- aemonNouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : conception auto
Niveau technique automobile : pas élévé du tout
[Punto 1.9D an 01] fumée noire démarrage (résolu)
Mar 24 Juil 2007, 21:55
Lorsque je démarre ma punto, j'ai une fumée noir qui sort du pot et j'ai essayer de voir ce que cela fesait en accélerant, il se trouve que c'est pareil.
Après avoir lu le Post de samix6 :
[Marea TD 125 an 97] fume noir
Déjà, j'ai ma fiat depuis 2003 et j'ai essayer de voir pour décrasser le moteur juste au cas ou depuis 1 mois et cela n'a rien changé.
Ensuite, j'ai regarder si elle était gourmande en huile et là rien à signaler non plus.
J'ai également utilsé un additif pour nettoyer les injecteurs et toujours rien.
Alors ma question est la suivante :
D'où kséti que çà vient?
Si vous avez une réponse, je suis preneur.
- samix6Mécano
- Nombre de messages : 227
Emploi : Employé administatif
Niveau technique automobile : Faible, mais s'entraine
Re: [Punto 1.9D an 01] fumée noire démarrage (résolu)
Mer 25 Juil 2007, 14:50
Salut Aemon
regarde au niveau "portail" du site, le poste sur le gasoil et ses polluants, ca te renseignera peut etre un peu plus. En gros c'est une mauvaise combustion du carburant, du à un mauvais melange. Si ca fume sur une courte durée c'est la calamine qui s'echappe quand tu acceleres et ca finit donc par s'estomper si c'est le cas contraire c'est un mauvais reglage, je pense.
- aemonNouveau
Mer 25 Juil 2007, 19:59
Merci Samix6
Je me demande si le moteur n'est pas entrain de s'encrasser du fait que je fais seulement 30km aller/retour par jour pour aller au boulot en roulant à 110km/h en moyenne sur le trajet.
Il faudrait que j'essaye de faire un long trajet pour nettoyer tout çà.
Et si çà ne change pas ben il ne me resteras plus qu'à aller faire réglerle moteur.
Tu as un ordre d'idée de combien çà coute pour faire un réglage moteur?
- samix6Mécano
Jeu 26 Juil 2007, 16:55
Salut aemon
comme on me l'a conseillé sur ton trajet quatidien, quand ton moteur est bien chaud, je précise, essaie de pousser les rapports à fonds sur un court laps de temps. Réessaie de plus en plus longtemps (pas trop quand meme).
Si ca ne change rien, ce n'est plus du decrassage qu'il faut. Pour le prix je peux pas dire, mais tout depend de la cause du problème, du kilometrage de la voiture. Apres il te faut les conseils d'un dieseliste.
Cordialement
Cordialement
- aemonNouveau
Sam 28 Juil 2007, 12:51
J'ai soulevé le capot ce matin pour changer mes bougies de préchauffage et qu'est ce que je vois? Une durite qui a arrosé tout le dessus du moteur.
Dédidement, çà me fait 3 fuites différentes sur mon circuit de gazole en moins d'1 an.
Donc peut être que mon problème peut être du à çà.
- aemonNouveau
Jeu 02 Aoû 2007, 22:53
Ben, évidemment, maintenant que j'ai changé les bougies de préchauffage, le moteur démarre au poil.
Et le problème de fumée s'est envolé avec. Donc je me demande si ce n'est pas une mauvaise combustion au démarrage qui a encrassé progressivement mon moteur.
Donc, plus de problème pour l'instant.
