[fiesta ess an 95]Problème démarrage et fumée noire Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
nouri
Emploi : etudiant
malade [fiesta ess an 95]Problème démarrage et fumée noire
Sam 09 Juin 2007, 20:52
Bonjour à tous
J'ai une voiture Ford Fiesta moteur essence année 1995 ayant un circuit d'allumage électronique et carburation à injection électronique.
J’ai un problème de carburation, une fumée noire et dense se dégage du pot d'échappement et la voiture ne redémarre qu'après avoir nettoyé les bougies.
J’ai constaté que si je retire la fiche du capteur qui est relié au collecteur d'admission par une durite de petit diamètre, la fumée noire diminue considérablement, le moteur démarre difficilement tout en consommant beaucoup d'essence.
Je voudrais bien savoir la solution à ce problème, est ce que cela provient de la plaque électronique (référence 91AB12K072.A.A) ? Ou du capteur (référence E7DF.9F479.A2A) ?
Nota: J'ai essayé le démarrage du moteur tout en changeant le carburateur à injection essence avec un autre carburateur qui est en parfaite état mais le problème est resté le même.
Veuillez agréer l'expression de mon profond respect et merci d’avance.
chémi
chémi
Emploi : mécano
malade Re: [fiesta ess an 95]Problème démarrage et fumée noire
Sam 09 Juin 2007, 22:28
salut,
tu donnes des référence mais une petite photo avec, ce serait plus explicite
des précisions sur ton moteur seraient aussi très utiles
parce que la c'est super flou........
éventuellement, donne moi par mp ton numéro de série.
a+
[fiesta ess an 95]Problème démarrage et fumée noire Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[fiesta ess an 95]Problème démarrage et fumée noire Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
