[kangoo 1.9d] probleme moteur Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
lolo67
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : machiniste
[kangoo 1.9d] probleme moteur Empty [kangoo 1.9d] probleme moteur
Dim 02 Sep 2007, 22:05
voila donc j ai un kangoo 1.9d model 98 rnc d65ch qui a 182000 km
au demarage il tremble pendant 10 secondes et un nuage de fumé blanc bleu qui sort du pot d echapement apres tout redevient normale il le fait seulement a froid !!!!
j ai remplacé les bougies de prechaufage et refait les injecteurs il y a
3 jours et le probleme persiste !!!
et j ai remarqué que le liquide de refroidissement monte et descend dans le vase d expansion est ce normale !!
merci d avance pour votre aide!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[kangoo 1.9d] probleme moteur Empty Re: [kangoo 1.9d] probleme moteur
Lun 03 Sep 2007, 00:07
Essaye le soir en rentrant d'enlever la pression du circuit de refroidissement en enlevant le bouchon du vase d'expantion ( très gentilement avec un gros chiffon ).
Et dis nous si le lendemain il y a toujours le problème au démarrage.
lolo67
Emploi : machiniste
Lun 03 Sep 2007, 15:57
ok merci je vait essayé!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 03 Sep 2007, 20:21
Suite à une question que l'on vient de me poser en MP, j'explique pourquoi je te demande de faire ce teste.
Je m'excuse de ne pas l'avoir fais plus tôt. [kangoo 1.9d] probleme moteur Rougit
Je pense que tu as peut être un début de joint de culasse. Le moteur chaud, la pression dans le circuit de refroidissement va faire passer du ldr dans les cylindres.
Comme la fuite ( circuit de refroidissement - chambre de compression ) est encore minime, en roulant tu ne vois pas encore la fumée à l'échappement.
Par contre, une fois le moteur arrêté, avec la pression du circuit, le ldr va s'écouler dans un cylindre.
Et le matin ton moteur va tourner sur 3 cylindre et fumer jusqu'à que l'eau soit expulssée.
Si tu enlèves le bouchon du vase en arrivant le soir, tu vas faire chuter la pression du circuit de refroidissement, et par ce fait l'eau ne coulera pas dans le cyl.
Conclusion, si ton moteur démarre parfaitement après avoir fais chuter la pression, tu as un joint de culasse.
lolo67
Emploi : machiniste
Lun 03 Sep 2007, 20:59
ne me fait pas peur!!!! affraid affraid
je suis rentrer et j ai fait comme tu ma dit je te tient au courant demain !!!
merci!!
lolo67
Emploi : machiniste
Mar 04 Sep 2007, 15:07
salut voilla donc se matin sa na rien changer il a tourjour mal demaré !!!!!!
mais en sortant du boulot donc a froid j ai prechauffer 2 fois et la il a bien demaré !!!!
alors je c est pas les bougies sont neuve et y a une heure je les est controlé une par une elle fonctionne tres bien et j ai controlé il y a bien du courant qui arrive j usqu au bougie alors voila je c est pas ou regarder d autre !!!!!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 04 Sep 2007, 20:40
C'est déjà une bonne nouvelle, ce n'est pas le joint de culasse.
Comment as-tu contrôler tes bougies?
As-tu contrôler les 4 alimentations?
Parce que le relais a 2 sorties, et alimente 2 par 2.
lolo67
Emploi : machiniste
Mar 04 Sep 2007, 22:36
donc j ai controlé les bougies une par une avec la baterie. + - de la bougie et elle sont toute devenu rouge assez rapidement!!!!!!!!
oui j ai controlé les 4 alimentations avec le testeur et il y avait du courant sur toute les 4 !!!!!
c est bizare il demare sur 3 pattes j ai l impression!!!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 04 Sep 2007, 23:09
Essaye de régler les soupapes.
Moteur froid:
- admission: 0,20 +- 0,05 mm
- échappement: 0,40 +-0,05 mm
lolo67
Emploi : machiniste
Mer 05 Sep 2007, 19:36
ok je vais essayer
mais j ai bien peur que tu a raison parce que j ai refait se que tu a dit enlever la pression du vase et il a bien demarer!!!!!!
je vais continuer a chercher et je te tiend au courant!!!!
lolo67
Emploi : machiniste
Dim 09 Sep 2007, 13:56
voila de nouveau moi est ce que quelqu un aurais le shema du reglage de la pome a injection ou me dire ou je peux trouver sa !!!!
cette une pompe lucas 1.9d 65ch
merci!!!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 09 Sep 2007, 18:03
Désolé. je n'ai rien. [kangoo 1.9d] probleme moteur Pasmafau
lolo67
Emploi : machiniste
Dim 09 Sep 2007, 18:51
cest pas grave merci quand meme!!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 10 Sep 2007, 19:35
j'ai trouver ça pour toi!
http://www.auto-evasion.com/forums/viewtopic_55009.html
lolo67
Emploi : machiniste
Mer 12 Sep 2007, 21:14
exelent je te remercie !!!!!
donc je vait essayer de regler sa !!!!!
sinon il valse au garage j en est marre sa fait deux semaine que je cherche!!!!!
je vous tient au courant!!!!!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 14 Sep 2007, 19:37
de rien!
on attend de tes nouvelles! [kangoo 1.9d] probleme moteur Lol4
lolo67
Emploi : machiniste
Lun 19 Nov 2007, 13:56
salut me revoila donc le probleme n est toujour pas resolue !!!
j ai essayer de reglé la pompe mais sa a rien changer donc je l est ramener au garage renaud sa ma couté 93 euros et il ont meme pas été foutu de trouver le mec ma dit tout est normal pour lui il ne c est pas pourquoi il demare mal!!!!!
donc j ai remarqué qu il y avait des bulles d air dans l arrivé de gazoil et que le tuyau se vidait sur 20 cm et de l air restait dans le filtre gazoil donc je pense que le matin a froid de l air rentre dans la pompe a injection donc voila j ai changer tout les tuyaux d arrivé de gazoil et brancher en directe pour voir si sa venait du filtre a gazoil c est vrai qu il y en a beaucoup moins !!!!!!
est ce que les bulle d air peuvent venir du reservoir !!!!
merci pour vos reponces!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 19 Nov 2007, 18:32
perso je pense a une prise d'air!
peu-etre un raccord avec des joint pourris (cuivre) ou une durite sous la voiture qui aurais été toucher!
elles longe les longerons de devant a l'arriere de ta voiture, regarde leurs etat!
ta prise d'air est entre la pompe et le reservoir, tu vas devoir tout regarder un par un!
lolo67
Emploi : machiniste
Mar 20 Nov 2007, 12:14
ok merci mais c est prevu je refait tout a neuf !!!!!
se que je comprend toujours pas c est que quand je tourne la clé de contact 2 fois il demare correctement mais 5 minute au rallentit il s etouffe et y a de la fumé blanche qui sort de l echapement
lolo67
Emploi : machiniste
Lun 26 Nov 2007, 11:38
voila conduite de gazoil changer du reservoir a la pompe a injection !!!
il a mieux demaré mais sa le fait encore un peu !!!
avez vous d autre idée de la ou sa pourrait venir
merci!!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 26 Nov 2007, 19:01
peu-tu faire un photo de ton filtre a gasoil, stp
lolo67
Emploi : machiniste
Dim 02 Déc 2007, 00:50
ok j en fait et j les mais en ligne !!!!!
lolo67
Emploi : machiniste
Sam 22 Déc 2007, 00:29
salut desolé de mon absence mais j ai eu probleme avec internet vive la livebox
j ai abandonné mes recherche de prise d air parceque lundi matin je me suis installer dans mon kangoo il a demarer et magnifique surprise j arrive plus a passé les vitesses voiture allumé comme eteint y a juste la cinquieme qui passe bien !!!!!!!
mais se que je comprend pas c est que le soir je suis rentre sans aucun probleme j ai jamais eu de vitesse qui saute qui grate ou quoi se soit aucun probleme de boite ja i verifié l huile tout est ok !!!!!
si quelqu un a une reponce parce que la je l est depuis 6 mois et j arrete pas de mettre de l argent dedans je me demande si sa vaut encore la peine je commence a demonté la boite demain apres midi !!!!!!
merci d avance !!!!!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 22 Déc 2007, 08:38
regarde du coté de la commande de boite pour voir si elle est pas deregler!
lolo67
Emploi : machiniste
Sam 22 Déc 2007, 19:37
salut non la commande de boite etait bonne maintenant c est fait j ai passer toute l apreme et je l est demonté et surprise avant de la demonté tout etait coincé meme manuellement sous la voiture et quand j avait fini de demonté j ai essayé de nouveau et la les vitesses elle passe de nouveau a ne plus rien comprendre!!!!!!!!
quand pensez vous!!!!
