[kangoo 1.9d] probleme moteur - Page 2 Techni10
Le Deal du moment :
599 €
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[kangoo 1.9d] probleme moteur - Page 2 Empty Re: [kangoo 1.9d] probleme moteur
Sam 22 Déc 2007, 20:07
Tu as peut-être 2 vitesses qui était dedans en même temp.
Quand tu as constaté le problème, la voiture bloquait? ou tu arrivais à avancer?
lolo67
Masculin Nombre de messages : 21
Emploi : machiniste
Sam 22 Déc 2007, 21:17
salut non la voiture ne bloquait pas plus aucune vitesse rentrais sauf la cinquieme donc je me suis mi sous la voiture et j ai demonté la barre qui va j usqu au levier de vitesse et j ai essayé de passé les vitesse a la main et rien a faire c etait bloqué donc j ai demonté la boite a vitesse je l est posé et j ai refait la meme chose j ai essayé a la main et la elle passe donc je c est pas quoi faire j ai pas envie de la remonté et que le lendemain les vitesse ne passe plus
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 23 Déc 2007, 08:03
OK.
Ce n'était donc pas 2 vitesses en même temps.
Tu avais donc déboité les commandes et tu n'arrivais pas à passer les vitesses à la main?
Il faut être sur que le problème ne vient pas de la commande.
Il reste 2 possibilités:
- le verrouillage des vitesses.
- Du jeu dans un axe de boite.
Je ne connais pas ces Kangoo, si tu fais plusieurs photos de ta BV, je pourrai peut.être t'indiquer comment contrôler le verrouillage.
Si c'est pas le verrouillage, il faudra l'ouvrir. Et je n'ai pas ni l'expérience, ni de doc. Tu ne pourras pas compter sur moi.
Si un mécano connait, qu'il donne son avis. Merci.
lolo67
Emploi : machiniste
Dim 23 Déc 2007, 13:54
merci mais je croit que le plus simple c est de la changer parce que j en est trouver une pour 250 euro j ai pas envie de remonter l autre et sa me refait la meme chose et en plus vu la tete de mon embrayage je doit aussi le changer !!
enfin bref plus jamais de renault c etait la premiere et la derniere!!!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 23 Déc 2007, 18:06
C'est plus sage. [kangoo 1.9d] probleme moteur - Page 2 Oui
lolo67
Emploi : machiniste
Mar 25 Déc 2007, 01:14
salut j ai un autre probleme je fais le tour de qeulque casse auto !!!!
mais j ai la poisse reference de ma boite jb1 173 il n en non pas !!!
par hasard si quelqu un c est quel autre type de boite peut mettre parce que la boite que j avais trouver c etait une boite de megane exactement la meme forme mais c est une jb1 114 je c est pas si sa change quelque chose !!!!
merci!!!
