[VW Passat TD 96] probleme cablage qui part de l'alternateur Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
snoopdu57
Masculin Nombre de messages : 101
Emploi : couvreur
Niveau technique automobile : debrouillard
id?e [VW Passat TD 96] probleme cablage qui part de l'alternateur
Dim 16 Sep 2007, 12:01
Mon probleme se situe comme montrer sur la foto, y a 2 cable qui partent de l alternateur, qui vont sur une bobine, mais comme vous pouvez le voir au niveau du clips bleu y a deux cable coter male et que un cable coter femelle, on voi aussi que sa deja ete magouiller car des fils on ete souder.
donc je voudrais savoir si c'est normal et ou es l otre cable qui va sur se clips. Et je n ai pas de compteur, y a juste le digital qui fonctionne mais pas les aiguilles, cela peut il venir de c est cable.
[VW Passat TD 96] probleme cablage qui part de l'alternateur Dscn2515tr4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
id?e Re: [VW Passat TD 96] probleme cablage qui part de l'alternateur
Dim 16 Sep 2007, 19:47
C'est quoi comme Passat?
Tu es sur que cette prise vient de l'alternateur? de qu'elles bornes de l'alternateur? et les qu'elles, les 2 noir ou le 1 jaune?
snoopdu57
Emploi : couvreur
Lun 17 Sep 2007, 20:16
Ben c est la passat a mon beau pere, c est une turbo diesel, ben le fil jaune n est pas d origine c est un fil qui a ete reparer par des charlatant, c est les deux noir qui partent vers l alternateur , mais se que je comprend pas, au niveau du clips bleu coter gauche y a les deux fil noir et a droit y a que le fil jaune donc y a un fil qui n est pas brancher, si quelqu un a une foto du moteur de cette endroit sa serez cool histoire di voir plus clair.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 17 Sep 2007, 22:29
Pour le compte tour, tu dois avoir un borne " W " au cul de l'alternateur.
Je n'ai pas de photo.
snoopdu57
Emploi : couvreur
Sam 22 Sep 2007, 11:13
Salut qu appelle tu borne w
snoopdu57
Emploi : couvreur
quelqun a une foto du moteur d une passat ancien modele td
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 22 Sep 2007, 11:16
snoopdu57 a écrit:Salut qu appelle tu borne w
C'est écris sur le carter au cul de l'alternateur " W " et il y a une borne.
C'est la borne qui donne le signal pour le compte tour.
snoopdu57
Emploi : couvreur
Sam 22 Sep 2007, 18:12
ok merci
