[scénic 1,9 DCI an 00] problème câblage vanne EGR Techni10
599 €
maestrojoueur
Emploi : agent de maîtrise maintenance
[scénic 1,9 DCI an 00] problème câblage vanne EGR Empty [scénic 1,9 DCI an 00] problème câblage vanne EGR
Lun 15 Jan 2007, 22:06
Voila j’ai 2 scénic 1,9DCI phase 2, un est de l’année 06/2000 et l’autre 04/2003, sur les deux j’ai nettoyé cette fameuse vanne « EGR » (intervention très facile à réaliser), mais la différence entre les deux vannes c’est que sur le modèle année 2000 la connectique sur la tête de la vanne est équipée de 5 contacts(cosses) câblés en 1,2,4,5 et 6 et que sur le modèle de 2003 il y a seulement que 2 contacts (cosses) câblés en 1 et 5.
Moi j’ai ma petite idée sur la différence du câblage car j’ai fait l’essai sur celui de l’année 2003 de débrancher le connecteur et de rouler avec, aucun défaut au tableau de bord et plus de puissance à l’accélération, mais sur celui de l’année 2000 je n’ose pas car avec ce câblage à 5 contacts je pense que le calculateur voit la non présence de la vanne et signale le défaut au tableau de bord, est-ce quelqu’un pourrait m’ expliquer la différence si ce n’est pas ça et pourrait me dire si on peut monter la vanne de celui de l’année 2000 sur celui de 2003 et inversement sachant que les connecteurs se connectent sans problème.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[scénic 1,9 DCI an 00] problème câblage vanne EGR Empty Re: [scénic 1,9 DCI an 00] problème câblage vanne EGR
Lun 15 Jan 2007, 22:26
Sur la vanne à 5 connections, il y a 2 allimentations et 3 signaux provenant ou allant au boitié éléctronique.
Sur la 2 connections, il y a une allimentation et un signale.
De plus la 5 a 2 élément à l'intérieur, et la 2 qu'un seul.
Je ne peut pas te dire ce qu'est ces éléments intèrne de la vanne EGR, mais ce n'est pas les mêmes vannes.
Mais peut-être que l'élément suplémentaire ne fonctionnant pas si tu fais le changement ne dérangera pas. Il faut juste être sur que l'allimentation est sur la même borne.
maestrojoueur
Lun 15 Jan 2007, 22:58
Merci Noriavag.
