Page 1 sur 2 • 1, 2
- cedNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : cap bep mva :bac f1
[E46 an99]centralisation bmx 320d
Dim 23 Sep 2007, 17:08
bonjour a tous
j'ai un probleme de centralisation sur une bmw 320d de 1999
utilisation de la centralisation avec la clé:
-je n'arrive pas a ouvrir les porte mais la fermeture marche sans probleme et l'ouverture du coffre marche aussi
utilisation de la centralisation avec la serrure:
-il n'y a que la porte conducteur qui s'ouvre et impossible d'ouvrire les autre porte de l'intrieur
utilisation du bouton a l'intrieur de la voiture
-les portes ce ferme mais ne s'ouvre plus, meme en manuel
Re: [E46 an99]centralisation bmx 320d
Dim 23 Sep 2007, 17:56
Et la trappe à essence et le coffre?
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Sep 2007, 17:57
pour le coffre pas de probleme
Dim 23 Sep 2007, 18:00
Tu dis pas de problème:
Ca veut dire quoi???
Et la trappe?
Ensuite...
As tu un barillet sur la porte passager?
Si Oui :
Comment fonctionne t'il?
Et la trappe?
Ensuite...
Si Oui :
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Sep 2007, 18:07
la trappe ne s'ouvre pas le coffre s'ouvre a distance .
oui il y a un barillet coté conducteur mais il y a que le coté conducteur qui s'ouvre.
Dim 23 Sep 2007, 18:29
DarkGyver a écrit:Tu dis pas de problème:
Il s'ouvre et se ferme normalement????
Et la trappe?
Ensuite...
Si Oui :
Dim 23 Sep 2007, 18:32
ced a écrit:la trappe ne s'ouvre pas le coffre s'ouvre a distance .
Il faut être plus précis!
Qu'est ec qui se passe quand tu ouvres et fermes
avec la clé
avec la télécommande
avec le bouton intérieur
Du côté du coffre et du côté de la trappe!
Y a t'il un barillet côté passager?????
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Sep 2007, 18:33
oui le coffre s'ouvre et se ferme
et il y a pas de barillet coté passager
Dim 23 Sep 2007, 18:35
ced a écrit:oui le coffre s'ouvre et se ferme
Je ne parle pas du bouton d'ouverture électromagnétique, mais de la centralisation elle même côté coffre et trappe essance!
Arrives tu à l'ouvrir normalement quand la voiture est ouverte,
et est il verrouillé quand la voiture est fermée???
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Sep 2007, 18:37
pour fermer les trois manieres marche;
les portes ce ferme mais pour ouvrir rien ne marche sauf le barillet et il y a que la porte conducteur qui s'ouvre
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Sep 2007, 18:39
je n'arrive plus a l'ouvrir avec la centralisation la trappe reste fermé
Dim 23 Sep 2007, 18:49
Je vais regarder le plan de plus près, mais d'après mes souvenirs, la trappe essence est sur un autre circuit que les portes!
De ce fait, si c'était le relais de la ZKE, la trappe devrait se réouvrir!
Ceci est un lointain souvenir, mais il faut que je vérifie!
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Sep 2007, 18:56
je viens de reussir a l'ouvrir avec la centralisation et tout est ouvert la trappe le coffre et les 4 portes.
j'ai refermé et de nouveau galère plus rien ne s'ouvre , je dois incister 5 à 10 min pour la réouvrir.
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Dim 23 Sep 2007, 19:42
il y a que le coffre qui s'ouvre avec la telecommande mais en apuyant sur le bouton ouverture de coffre
- shoryukenNouveau
- Nombre de messages : 15
Emploi : fonctionnaire
Dim 23 Sep 2007, 19:52
ced, je crois que j'ai le même problème que toi, regarde mon topic et dis moi si tu as les mêmes symptômes.
Lun 24 Sep 2007, 07:05
shoryuken a écrit:salut
ce n'est pas pareil!!!
Dans ton cas, la voiture passe de sécurisé à fermé!
et
Le coffre à bagages se déverrouille! (la centralisation du coffre ne bloque plus!)
Dans son cas, la voiture est sécuriseé, et reste sécurisée! (on ne peut plus l'ouvrir de l'intérieur! Les portes sont condamnées!!!
Pour Ced :
Est ce que la lumière intérieure s'alume lorsque tu ouvres avec la clé????
Je suis presque certain que non!!!!
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 24 Sep 2007, 09:09
alors je viens de la faire fonctioner 5-6 foix et la centralisation marche.pas de probleme a froid.
et lorsque je l'ouvre avec la clé la lumiere s'allume.
Lun 24 Sep 2007, 09:16
Oui!!!
Quand elle fonctionne, (à froid) la lumière s'alume!
Mais lorsqu'elle ne fonctionne plus, la lumière ne s'alumera probablement plus!
C'est celà qu'il faudra vérifier!
je pense que tant que tu utilises le bouton intérieur, elle continue à fonctionner!
Le problème chez toi c'est une fois qu'elle se ferme en mode sécurisé, elle n'arrive plus à en sortir!
Le mode sécurisé, n'est que enclenché par la clé ou télécommande de l'extérieur du véhicule quand la clé de contact est retirée!!!
Oui!!!
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 24 Sep 2007, 09:20
ok
je verifi dans l'apres midi et je reviens vous raconter tout ca.
merci encore
merci encore
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 24 Sep 2007, 15:20
bon :la temperature reste basse et tout marche bien,hier elle etait en plein soleil et l'ouverture ne marché pas.
la prochaine foi que ca ne marche plus je fais un essai avec les glaçons dans la boite a gant.
je pense que c'est la zke qui a un probleme .
vous en pensez quoi?
Lun 24 Sep 2007, 15:24
Dans ton cas, il y a toutes les chances pour que le prob vienne de la ZKE...
Je vais t'envoyer la doc....
- cedNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 24 Sep 2007, 15:30
je vous tiendrez au courant apres reparation.
merci encore
merci encore
Lun 24 Sep 2007, 15:40
En fait on ne sait pas lequel des quatre relais est déficient!
Pour trouver quel relais est HS :
Quand tu auras trouvé la centralisation, essaie d'ouvrir la ZKE et de la rebrancher!
Puis tu fais la chose suivante!
1) Appuies sur le bouton intérieur pour ouvruir et fermer et regarde quel relais se met en route
Donnes nous le résultat!
Dis nous si c'est le même pour l'ouverture et la fermeture!
2) Puis tu demandes à quelqu'un de fermer la porte de l'extérieur!
Normalement il y a deux relais qui doivent s'enclencher en même temps ('je pense!)!
essaie de nous dire lesquels
et si ce sont les mêmes pour l'ouverture et la fermeture!
Page 1 sur 2 • 1, 2
