[e46 320d an99] probleme de clim Techni10
35 €
yoronron
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[e46 320d an99] probleme de clim Empty [e46 320d an99] probleme de clim
Ven 06 Juin 2008, 16:46
Bonjour, je possède un 320d de 1999 avec 180 000km. J'ai un problème de clim qui est dut a la sonde de temperature extérieure qui marque -40°C et qui remonte tout doucement jusqu'a +50°C lorsque je roule.
j'ai changé la sonde et la connectique mais ça ne change rien, et le problème est que le compresseur de clim ne déclenche que lorsque la température extérieure affiché est supérieure à -5°C donc je dit faire au moins 10km avant d'avoir de la clim.
la voiture a passé 3 jours chez un professionnelle de la clim et il ne trouve pas problème, donc si quelqu'un a deja eu le problème ou une solution au problème merci d'avance.
[e46 320d an99] probleme de clim Empty Re: [e46 320d an99] probleme de clim
Sam 07 Juin 2008, 06:52
Si tu n'as pas fait de modification du circuit électrique :
Ton problème se situe très certainement au niveau de ton combiné TDB.
Ma réponse peut te paraître "bizarre, mais .......
J'entends par modification :
Montage d'alarme (ou de commande à distance)
intervention sur l'éclairage
transformation du système de clignotants
Intervention quelconque sur le combiné TDB
Si tu as fait une autre intervention au niveau électrique, c'est le moment de le dire!
Quelle qu'elle soit!!!!
Est ce que tout le combiné TDB fonctionne normalement?
Comment la température extérieure s'affiche t'elle?
Clignotte???????
Il faut que tu décrives exactement l'affichage de cette température!
Puis tu fais un essai :
Quand cela affiche plus de 20°, tu débranches la prise de ta sonde.
Tu me dis ce qui ce passe dans la voiture!
Est ce qu'il y a un gong????
Est ce que cela clignotte????
Etc.....
yoronron
Emploi : operateur
Sam 07 Juin 2008, 21:57
il n'y a pas eu de modification du circuit electrique et la temperature s'affiche normalement, elle ne clignote pas, par contre je vais essayer de debrancher la prise de la sonde quand la temperature affiche plus de 20°C et je te tiens au courant
Dim 08 Juin 2008, 06:58
Tout bon!
yoronron
Emploi : operateur
Mer 11 Juin 2008, 17:04
bonjour, je viens d'essayer la manip quand la température indiquait 27°C et que la sonde soit connectée ou pas sa ne change rien.
si quelqu'un peut m'aider ca m'arrangeraitn, je ne sais plus quoi faire, merci
Mer 11 Juin 2008, 18:46
Je pense que ton problème se situe dans le boitier de commande de clim....
En fait il ne tient plus du tout compte de ta sonde....
A mon avis il y a un condensateur qui est HS dans ce boitier....
Mais va savoir lequell
Si tu connais un réparateur en électronique.... c'est le moment de le solliciter!
yoronron
Emploi : operateur
Jeu 12 Juin 2008, 06:28
j'ai deja essayer le boitier de clim d'un ami a moi qui a la même bmw que moi et cela fait la même chose.
Jeu 12 Juin 2008, 07:48
Dans ce cas, débranches le boitier de clim et la sonde, et mesures la résistance entre le fil qui n'est pas complètement braun de la sonde et la masse,
Puis tu vérifies sa continuité entre boitier de commande et sonde.
