[VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)
+2
noriavag
tini
6 participants
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)
Dim 23 Mar 2008, 18:12
Oui j'ai regarder en meme temps que je controler ma masse et aucune reparation a etait faite, les fils sont niquel, pas de pliure, aucune coupure et les cosses sont propres !!!
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 23 Mar 2008, 19:09
Salut tini,
Et si on cherchait dans la mauvaise porte
Dim 23 Mar 2008, 19:17
Ba j'ay ait deja penser, mais si c'etait l'autre moteur qui etait inverser comment aurait il pu influence le moteur cote conducteur!!
En meme temps que je fini l'installation de mon alarme je regarderais quand meme si il y a eu des fils reparer et si la masse est bonne !!!
- coco68Mécano
Dim 23 Mar 2008, 19:21
et comment le moteur cooté conducteur pourrait-il intervenir sur le coté passager
Dim 23 Mar 2008, 19:25
Ba du cote conducteur il y a un bouton pour commandezr le cote passager donc si c'est le bouton qui merde ...
Car quand j'inverse les fils d'alimentation au bouton le moteur conducteur fonctionne correctement mais c'est le passager qui s'inverse!!
- coco68Mécano
Lun 24 Mar 2008, 08:28
Salut tini,
Je me demande si ce n'est pas simplement un problème de programation
Du style rester appuyé un certain temps en ouverture et un certain temps en fermeture
Ou de fermer les 2vitres ou les ouvrir et débranché la batterie tu vois un truc dans ce style
Lun 24 Mar 2008, 11:37
Salut, je ne pense pas que ce soit une histoire de reprogramation sinon ils me l'aurait di chez VW, c'est le chef d'atelier qui m'a donner les schemas et je lui ait demander si il connaissait ce probleme, il m'a dit que non, mais qu'avec les schemas je devrait trouver!!
- coco68Mécano
Lun 24 Mar 2008, 17:30
En relisant tes messages pour remémoriser
Tu dis j'ai inversé les 2 gros fils de l'alimentation tu parles du rouge et du brun
Mais il me semble que ton moteur à l'électronique intégré et je me demande si tu n'aurais pas grillé une diode
Il me semble que tu as 1 + permanent et 2 fils de commande pour le sens soit monté soit descendre
As-tu trouvé lesquels commandaient les sens
Lun 24 Mar 2008, 17:42
Salut, oui les 2 gros.
et il n'y a qu'un seul fil qui par du bouton pour aller au moteur!
Sinon pour info jai demonter l'autre cote et rien d'anormal!!
- coco68Mécano
Lun 24 Mar 2008, 19:08
mais quel est le fil qui commande la montée ou la descente
Lun 24 Mar 2008, 19:14
Ba en fait sur mon bouton de commande au total j'ai 6 fils:
- un +12V pour l'ampoule lorsque je met les veuilleuses
- une masse pour l'ampoule des veilleuses
- un + 12V
- une masse
- un fil qui va au moteur conducteur
- un fil qui va au moteur passager
et suivant si j'appuye sur monter ou descente ca envoie soit du +12V soit la masse au moteur!!
Et en inversant le +12V et la masse, ca inverse le sens mais des 2 cotés!!
- un + 12V
- une masse
- coco68Mécano
Lun 24 Mar 2008, 19:41
Sakut,
tu dis "et suivant si j'appuye sur monter ou descente ca envoie soit du +12V soit la masse au moteur!!" mais tu commande un sens il y a forcément un autre fil qui la polarité inverse
Je parlais justement des fils au niveau du moteur et non de l'interrupteur
Lun 24 Mar 2008, 19:59
Alors j'ai le schema sous les yeux et il y a au total 8 fils qui arrivent au moteur :
- un + 12 V permanent
- un fil gris qui vient du contacteur de verouillage central
- un fil vert qui vient aussi du contacteur de verrouillage central
- un + 12 V apres contact qui va au contacteur de feux de recul
- une masse
- un fil qui vient du contacteur de porte
- un fil qui vient du signal du bouton
- un fil qui va a l'appareil de commande d'ouverture/fermeture de toit coulissant
Tout les fils qui sont decrit en bleu sont commun au moteur conducteur et passager
Par contre au moteur passager il y a plus de fils qui arrivent, 10 au total:
- une masse (fil 2.5mm)
- un masse (fil 0.5 mm)
- le signal qui vient du bouton conducteur
- le fil vert qui vient du contacteur de verouillage central
- le fil qui vient du contacteur de porte
- le fil gris qui vient du contacteur de verouillage central
- le signal qui vient du bouton passager
- une masse
- coco68Mécano
Lun 24 Mar 2008, 20:11
Je vérifirais le fil qui va au contacteur de porte qui ferait croire que la porte est ouverte au cas ou
Par contre un fil qui va au contacteur de feux de recul dans la portière
Lun 24 Mar 2008, 22:12
En fait c'est un plus apres contact qui se separe avant d'arriver a la portiere d'un cote il va aux moteurs et de l'autre au contacteur!!
Sinon pour le contacteur, j'ai remarquer que lorsqu'il n'y a pas le contact et que les portes sont fermer je ne peut pas commander les vitres mais lorsque j'ouvre la porte conducteur j'ai a peu pres 1 minute ou je peut ouvrir et fermer les vitres !!!
Ma lumiere du plafonnier s'eteint lorsque je ferme la porte, mais je vais quand meme verifier demain !!!
Merci encore de m'aider
Mar 25 Mar 2008, 17:48
Le fil du contacteur est bon !!
- coco68Mécano
Mer 26 Mar 2008, 10:03
Ta lumière s'éteint de façon graduelle non
si c'est le cas la commande du contacteur de porte passe par un relais temporisateur lorsque tu fermes la portière et que tu mets de suite le contact la lumière s'éteint immédiatement
Alors je pense que l'on cherche peut-être au mauvais endroit
Mer 02 Avr 2008, 19:22
Salut, non ma lumiere s'eteint d'un coup mais au bout d'une dizaine de seconde!! et oui lorsque je met le contact elle s'eteint de suite!!!
- coco68Mécano
Mer 02 Avr 2008, 19:45
Donc tu n'as pas de gradateur mais par contre un relais temporisateur
Sam 05 Avr 2008, 19:08
Salut, donc est ce que vous savez d'ou sa pourrait venir ???
- coco68Mécano
Sam 05 Avr 2008, 19:43
Quand ta lumière est allumée peux-tu actionner tes vitres
Sam 05 Avr 2008, 21:37
oui
- coco68Mécano
Dim 06 Avr 2008, 09:38
Salut tini,
Donc ton lève vitre fonctionne normalement sauf qu'il est inversé pour utilisation du bouton de portière conducteur ainsi que lors de l'utilisation de la centralisation on est bien d'accord jusqu'ici
Alors moi je tenterai un reset de ta fermeture centralisée en remontant la vitre conducteur puis lorsque toutes les vitres sont fermées je débrancherai la batterie pendant une trentaine de minutes
Dim 06 Avr 2008, 12:52
oui jusque la t'es bon, je vais essayer soit cet aprem soit demain merci encore
Lun 07 Avr 2008, 12:15
Salut a tous, je me demandais si par hasard, le cable serait pas enrouler a l'envers dans le moteur ou un truc dans le genre!
J'ai trouver une photo sur une annonce sur ebay et ca a fait tilt !
http://cgi.ebay.fr/moteur-leve-vitre-av-gauche-golf-3_W0QQitemZ110239036747QQihZ001QQcategoryZ73699QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
