[VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) - Page 3 Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
r?solu Re: [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu)
Lun 07 Avr 2008, 18:16
Je vien d'y penser mais pour le truc de la batterie, je croit que ca ne marche pas car l'ete dernier j'ai changer mon embrayage et donc j'ai debrancher la batterie pendant bien plus que 30 minutes!!
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Mer 09 Avr 2008, 19:30
Salut tini,
mais quelle était la position de tes vitres à ce moment Question
tini
tini
Dim 13 Avr 2008, 13:07
Salut, tout etait fermer si je me souvien bien car je ne voulais pas qu'il ait de la poussiere de frein ou autre salete qui rentre dans la voiture!!
tini
tini
Mer 30 Avr 2008, 00:24
Salut, en achetant l'autre golf, j'ai eu un 2 eme bouton, j'ai essayer pour voir si ca ne venait pas de la mais pas de chance toujours le meme probleme, je pense que ca viendrait du moteur et du cable qui est mal enrouler ou un truc dans le genre !!
tini
tini
Mar 06 Mai 2008, 19:47
Salut, toujours le meme probleme, j'ai demonter un moteur avec systeme de cable impossible d'enrouler le cable dans un autre sens !!
Je bloque vraiment la scratch scratch
tini
tini
Lun 12 Mai 2008, 11:35
up, personne n'aurait une idee ?
cloclofou
cloclofou
Lun 12 Mai 2008, 13:55
salut Tini ,
J'ai pas tout relu, mais un moteur a courant continu pour le faire tourner dans l'autre sens ,il n'y a que les polaritées a inverser .
Vers le moteur dans la porte il y a une prise (de mémoire) regarde si c'est pas inversé sinon fait le [VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) - Page 3 Pasmafau la personne d'avant a peut etre fait des reparations en ayant inversé les fils .......
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[VW Golf 3 an 93] Problème de lève vitre (Résolu) - Page 3 Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
tini
tini
Mer 14 Mai 2008, 08:08
Ba j'ai deja essayer d'inverser le +12V et la masse au borne du moteur mais ca ne fonctionne plus apres !!!
motor
Emploi : TEE Peugeot
Mar 22 Juil 2008, 23:50
Bonjour. A tu réussi à résoudre ton problème. Une personne de mon entourage a exactement le même problème suite au montage d'un ensemble câbles accessoires. Les câbles sont peut-être enrouler différemment suivant le montage ? Merci
tini
tini
Mer 23 Juil 2008, 07:44
Salut, non toujours pas resolu mais je vais demonter le moteur pour dessouder les fils au niveau du circ uit imprimer et refaire les soudure en inversant les fils comme ca j'aurais inverser la polarité !
Pour les cables ils ne peuvent pas etre enroulé differement, j'ai deja essayer !
tini
tini
Sam 26 Juil 2008, 23:27
Voila probleme resolu, j'ai donc ouvert le moteur et au niveau de la liaison entre le circuit imprime et le moteur j'ai inverser les 2 pattes qui alimentent le moteur en les dessoudant et en les tordant puis ressouder dans le bon sens. Tout fonctionne niquel, j'en ait profiter pour faire un bon nettoyage des charbons et de la bobine du moteur !!!
motor
Dim 27 Juil 2008, 00:32
Ok merci pour la solution.
