[ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
chémi
chémi
Emploi : mécano
[ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS - Page 2 Empty Re: [ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS
Ven 26 Oct 2007, 21:00
re,
la membrane ne se fait pas au détail, c'est le surcaleur complet.
mais, effectivement, attention au réglage!
et il n'y a pas que la vis, il y a des gicleurs.......bien controler tout ça si tu touches
a+
[ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS - Page 2 Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS - Page 2 Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
krakoukas69
Masculin Nombre de messages : 29
Emploi : fonctionnaire
Niveau technique automobile : correct
Ven 26 Oct 2007, 21:02
aucun moyen de bidouiller quoique se soit?
combien ca vaut un surcaleur si tu sais?
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 26 Oct 2007, 21:18
re,
non, à moins de trouver une pompe hs avec la membrane du surcaleur qui ne serait pas percée. il suffirait de ne changer que la membrane, c'est possible.
et je ne connais pas le prix, renseigne toi chez un dieseliste
a+
krakoukas69
Ven 26 Oct 2007, 21:23
encore un grand merci à toi pour ton aide...
je te tiens au jus et mettrais des photos...
krakoukas69
Ven 26 Oct 2007, 21:56
chémi
chémi
Emploi : mécano
Ven 26 Oct 2007, 22:12
re,
oui, c'est exactement ça.
par contre, zut, j'avais donner un prix approximatif!.....sic!
pas de nouvelle du gars
et le kit membrane dont il parle sur la fin, jamais entendu parler!!.....
il doit confondre avec le kit membrane pour la pompe d'amorçage du filtre à gazoil.
a+
krakoukas69
Ven 26 Oct 2007, 22:17
oui je pense aussi qu'il parlais du kit membrane pour pompe d'amorcage.
La bonne nouvelle c'est que la pièce se détaille chez delphi (qui a racheté lucas si je ne m'abuse).
J'étudierais ca à partir e lundi avec mon garagiste car ca à l'air vraiment chaud à changer.
Je cherche partout sur les forums et personne ne s'y est aventuré...
a+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Sam 27 Oct 2007, 09:25
salut,
moi, oui........
j'ai remplacé uniquement la membrane. démontage/remontage ultra minutieux et c'était ok.
mais, je n'avais pas de manque de puissance, seulement un ralenti qui montait de temps en temps.
mal réglé, la pompe ne débitera pas correctement!!
a+
taquet
Emploi : LEADER DE PRODUCTION
Niveau technique automobile : NIVEAU 3
Mar 06 Nov 2007, 18:00
ce serais pour savoir comment c est terminer ton histoire
est ce resolu???
et tu as payer combien merci pour tes reponses
krakoukas69
Mer 07 Nov 2007, 05:16
pour l'instant ca ma couté 22€ d'électrovanne d'arrêt et 150€ de MO mais c'est assez facile à faire soi même si on possède une disqueuse pneumatique...
sinon j'ai toujours pas changé le correcteur de débit car plus d'€ ;( et j'arrive pas à trouver la réference de la pièce, si quelqu'un a ca...
chémi
chémi
Emploi : mécano
Mer 07 Nov 2007, 07:38
salut,
éventuellement là:
http://cgi.ebay.fr/SURALIMENTATION-POMPE-DPCTURBO-ROTO-DIESEL-DELPHI-LUCAS_W0QQitemZ320173413024QQihZ011QQcategoryZ1256QQcmdZViewItem
a+
krakoukas69
Jeu 08 Nov 2007, 01:47
alors la merci!!! j'arrivais pas à le trouver
forainmat
Emploi : intermittent spectacle
Mar 12 Mar 2013, 16:13
@ chemi :
Salut j'ai eu se problème de suralimentation j'ai donc changé cette pièce en respectant le nombre de tour de serrage mais maintenant j'ai un problème de démarrage le matin.
je m'explique j'ai l'impression que la pompe se désamorçe toute seule mais lentement (une nuit ) car une fois que le moteur à tourné pas de soucis, je me gare pour la nuit et là je ne peux démarrer que en insistant longuement voir très longuement à la limite de ne plus avoir de batterie
merci d'avance pour tes conseils qui sur plusieurs forums sont très pertinent
Mar 12 Mar 2013, 19:52
ouvre un post a toi stp avec tes info de la voiture
tu viens de réveiller un post qui date depuis 8 Nov 2007
[ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS - Page 2 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS - Page 2 Alh
