[ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop Techni10
-25%
749.99 € 999.99 €
Spidoto
Emploi : Gérant
Niveau technique automobile : Faible mais pas nullissime !
id?e [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop
Sam 27 Fév 2010, 11:51
J'ai changé l'électrovanne de ma Mondéo 1,8 TD de 1997 l'an dernier (en tronçonnant la tôle de protection = galère, mais on y arrive) mais les 2 fils de connexion ont cassé et ils sont maintenant trop courts pour que je puisse remettre des dominos pour les rebrancher !
Ma question : comme il y a 3 fils qui arrivent vers l’électrovanne, puis disparaissent derrière, avant d’en voir revenir 2 (les 2 qui m’avaient permis de réparer, mais je ne sais pas s'il s'agit du même faisceau), peut-on utiliser 2 de ces 3 fils (en faisant des essais) pour me rebrancher ?
Par avance, merci.
id?e Re: [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop
Sam 27 Fév 2010, 22:33
Peux-tu faire une photo des ces fils et de la sonde ?
Spidoto
Emploi : Gérant
Dim 28 Fév 2010, 17:41
Photo de l'EV ci-dessous :
https://i.servimg.com/u/f63/14/93/17/76/ev80010.jpg
ou [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop Ev80010
Rappel des symptômes : en mettant le contact, clignotement très rapide du voyant (à côté de la pendule) et pas de démarrage.
Il paraîtrait qu'on peut faire un branchement direct sur le haut de l'EV (de coupure) mais je ne sais pas à partir d'où (ce serait un fil vert/jaune ?).
On m'a conseillé par ailleurs de passer outre le codage (s'il y en a 1) : opération à faire à l'intérieur de l'habitacle , près des fusibles (?).
Si vous en savez + , merci.
Dim 28 Fév 2010, 22:46
Il suffit de trouver un des fils qui est alimenté en "+ aprés contact" et le brancher sur l'électrovanne (a vérifier au multimètre).
Spidoto
Emploi : Gérant
id?e FORD MONDEO 1,8 TD de 1997 : relais antidémarrage
Sam 06 Mar 2010, 16:16
Bonjour à tous et merci à ced-46 pour la réponse précédente,
Nouveau problème : il faut que je shunte le relais antidémarrage car le voyant à côté de la pendule s'affole = plus du tout de courant vers le démarreur !
Où se trouve ce relais ?
Sam 06 Mar 2010, 22:01
Je n'ai pas cet info, attend l'intervention de "chémi", lui devrait pouvoir te répondre [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop Lol4
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 07 Mar 2010, 20:08
salut,
avant d'apporter quelque proposition que ce soit, pourrais-tu nous donner un peu plus de détails sur le pourquoi du comment?
quand je vois l'état aux alentours de l'électrovanne d'arrêt (branchements) et depuis quand le démarreur n'est-il plus actionné, ect...?
a+
[ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
Spidoto
Emploi : Gérant
Sam 13 Mar 2010, 13:06
A chémi (merci d’avance), résumé du problème :
1) j’ai changé l’an dernier l’EV de coupure (en découpant le blindage)
2) j’ai rebranché 2 fils venant de l’arrière sur l’EV, avec 1 sur le haut et l’autre relié à la masse et tout est reparti sans problème
3) le mois dernier, plus de coupure du moteur : les fils se sont cassés au niveau des dominos.
4) je les remets tant bien que mal (il faut des petits doigts et beaucoup de patience) mais là, le démarreur ne fonctionne plus du tout : la lumière à côté de la pendule s’affole, et j’en déduits (à tort ou à raison ?) que c’est l’antidémarrage.
5) C’est pour cela que je voudrais shunter ce dernier.
6) Si c’est une solution acceptable, où est-il ?
7) Si ce n’est pas la bonne raison de la panne, quelle est la solution confused ?
Spidoto
Emploi : Gérant
Sam 20 Mar 2010, 15:25
Comment reconnaître le relais anti démarrage sur une Mondéo 1,8TD de 1997 ?
Y a-t-il possibilité de télécharger la RTA correspondante ?
Spidoto
Emploi : Gérant
Sam 27 Mar 2010, 09:12
merci [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop Forum80
