- rufnetNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : chauffeur pl
Niveau technique automobile : tout depend du point de vue ;)
[ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Jeu 19 Jan 2017, 15:28
bonjour a tous suite au changement de mon embrayage au remontage j'ais casser une électrovanne situé sur un support de la boite de vitesse face au radiateur ensemble de deux électrovanne donc électrique +pneumatique.
ma question est la suivante :
sont elle importante? apparemment sa serait la commande de la vanne egr... problème la pièce ne se détails pas chez Ford elle est vendu sous forme d'ensemble électrovanne x2 et tuyau pneumatique(400e) lol bref sachant que l'on peut déconnecter une vanne egr grâce au pneumatique j'aurais voulu savoir si l'électrovanne inferieur de cet ensemble laissait ma vanne en position ouverte ou bien fermer. merci d'avance pour vos lumière.
- Laure BTech-d'honneur
- Nombre de messages : 3350
Re: [ Ford mondeo 2.0 tddi 115 ] electrovanne egr
Jeu 19 Jan 2017, 17:35
Je pense que la vanne va rester en position fermée. C'est donc comme si tu l'avais condamnée.
C'est mon analyse, attends d'autres réponses.
- claude.nMécano
- Nombre de messages : 234
Emploi : electricien de maintenance
Niveau technique automobile : apprenti
Jeu 19 Jan 2017, 19:33
bonsoir
pourquoi ne pas rechercher cette piece en casse ou sur le net et pour la position de ta vanne sans demontage on ne peut pas etre sur de sa position ( elle peut etre coincée entre 2 positions donc trous a l'acceleration et pollution !!
faire un ERG OFF ne resoudra que temporairement ton probleme
au prochain controle technique si ton voyant de defaut est allumé ( et il le sera ) tu seras recalé pour cause de pollution
si tu parles les langues etrangéres il y a
https://www.youtube.com/watch?v=TbkBZBfRi1o
cela n'engage que toi mais pour la durée de vie de ton moteur et surtout pour nos enfants il est preferable de faire une reparation propre et dans les regles
cordialement
cordialement
ça allait beaucoup mieux avant d'y toucher !!
un est toujours le bien venu la main verte et faite pour ça aussi
outil de diag :Opcom - Delphi DS150E - wow 5.00.08 - can clip - diagbox - ELM327
- rufnetNouveau
Ven 20 Jan 2017, 19:44
claude.n
Bonsoir en casse je ne suis vraiment pas sur d'en trouver a mon avis et sur le net la recherche a été infructueuse je n'est pas réussi a en trouver une a moins que vous ayez un lien sous le coude pour pouvoir en acheter une a prix raisonnable je suis preneur... pour se qui est de la pollution quand on voit certains véhicules de marcher ou de brocante sur paris je suis rassurer pour se qui est de la pollution car en comparaison elle ne fume pas ;) pour l'accélération rien de grave un tout petit trou mais rien de méchant pour les defaults moteur pas de soucis j'ais des valises diag multimarques sous le coudes;) mais il est clair que si le voyant moteur venais a apparaître je traiterais le problème plus en profondeur mais la je voulais juste savoir si quelqu'un avait déjà shunter au niveau pneumatique sur se model pour savoir quelle tuyau la laissait en position ouverte car sa m'aurait éviter un démontage ;)
- [ mondeo 1.8 TD an 1999 ] pb suite de démarrage
- [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop
- [ Ford Mondeo 1.8 TD an 1997 ] pas de puissance + électrovanne d'arrêt HS
- [ Ford Mondéo 2.0 TDDI 115 an 2001 ] nettoyant injection cause un JDC ?
- [ ford mondeo 2 2.0L TDDI an 2001 ] probleme de demarrage
