- judo92esnNouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : marché public
[ Ford mondéo 1.8 16v an 1997 ] baisse de puissance et surconsommation
Mer 13 Mai 2015, 11:59
Bonjour à tous
Je possède une Ford mondéo break 1.8 16 v de 1997 qui totalise 368500 km au compteur mais le moteur a été changé à 355000 km. Je roule beaucoup, du lundi au samedi, 130km par jour. Depuis le changement de moteur je trouve qu'elle manque de puissance notamment bien visible en 5ème sur l'autoroute. A 100km/h tu appuies pour doubler on sent bien qu'elle n'accélère pas comme il faudrait, ceci dit c'est une accélération linéaire qui m'amène aux 130km/h légale. Pour dire, en 2ème ou 3ème j'accélère passé 3500 t/mn je me prends le fameux coup de pied d'accélération, ce qui exclus le débitmètre (ceci dit je l'ai quand même changé). voilà pour la partie perte de puissance
Maintenant partie surconsommation avant le changement du moteur l'ordinateur de bord m'indiquait 6l/100 km (avec 75 km d'autoroute et 55 km de ville). Aujourd'hui pour le même trajet, avec la même façon de conduire on est à 7l/100km voire plus.
La distribution est faite
tous les filtres changés (essence, air, huile, pollen)
le boitier papillon avec le potentiomètre de position du papillon
la bobine + les fils + bougies
débimètre
pompe immergée
tous d'occasion sauf les filtres et bougies
+ Reset du calculateur
malgré tout aucun changement
Quelqu'un aurait une idée
débimètre
pompe immergée
- william51Mécano qualifié
- Nombre de messages : 1102
Emploi : Sécurité mobile
Re: [ Ford mondéo 1.8 16v an 1997 ] baisse de puissance et surconsommation
Jeu 14 Mai 2015, 15:50
A tu l'occasion de faire un test de compression ?
- judo92esnNouveau
Mer 20 Mai 2015, 11:07
Non pas de test de compression, j'apporte une précision importante. lorsque je fais un reset calculateur en faisant se toucher les faisceau + et - de la batterie et bien pendant environ 7km (le temps que le calculateur retrouve ces esprits) et bien la voiture marche parfaitement enfin plutôt normalement. Au bout de ces 7 km la voiture se met dans un espèce de "mode dégrader". Ce qui me fait penser à un capteur.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Jeu 21 Mai 2015, 08:42
Bonjour judo92esn ,
Question bête mais qui a son importance : dans quel état est la vanne EGR voir aussi la sonde lambda
A suivre ...
- judo92esnNouveau
Sam 23 Mai 2015, 21:53
bonsoir,
désolé pour ma réponse tardive enfin on tous nos soucis à gérer. Merci de l'intérêt que vous porter à mon souci.
j'ai oublié de le mettre mais la vanne egr a été changée. aujourd'hui j'ai récupéré une sonde lamdba. je vais la changé on verra bien . et oui j'ai la chance de travailler le samedi dans une casse auto donc accès au pièce détachée. si le changement de la sonde lambda ne change rien il faut que je passe une valise diag et c'est prévu samedi prochain on verra bien le diag. après je n'est d'autre solution que de pensée au cata. pour vous dire j'ai meme une rampe d'injection d'avance et meme pas que ca j'aimerai simplement que cette super car marche bien merci pour vos idées
- judo92esnNouveau
Lun 25 Mai 2015, 20:25
aujourd'hui changement capteur arbre à came + reset je verrai demain matin je n'ai pas trouver le temps pour changer la lambda car il y a un peu de taf
- judo92esnNouveau
Mar 26 Mai 2015, 09:43
Bon bah pas de changement
- judo92esnNouveau
Jeu 04 Juin 2015, 09:24
Alors ce matin, sans avoir rien fait sur la voiture ma conso me paraît normal 7l/100km en ayant fait 15 km de bouchon. Hier au ralenti l'ordinateur de bord oscillait entre 0.9l/h et 1.2l/h. Ce matin c'est 0.6l/h à 0.9l/h c'est a ne rien n'y comprendre.
Jeu 04 Juin 2015, 17:02
Attend quelques jours. C'est la mécanique parfois un problème et celui-ci disparé.
- [ ford mondeo 1.8 TD an 1998 ] regime moteur baisse
- [ Ford Mondeo 1.8L an 2001 ] Probleme baisse régime moteur au changement de vitesses
- [ ford Fiesta 1.4L ZETEC essence an 1997 ] Surconsommation d'huile
- [ FORD mondeo 1.8 td an 1997 ] changement cache culbuteur
- [ FORD Mondéo 1,8 TD an 1997 ] branchement électrovanne de stop
