- guigui08230Petit mécano
- Nombre de messages : 135
Emploi : Mecanicien en manutention
Niveau technique automobile : bac pro .Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[XSARA 1,4 I] Probleme d'huile moteur (resolu)
Lun 08 Oct 2007, 20:04
SALUT A TOUS,
Voila mon probleme apres avoir fais une vidange d'huile moteur , un probleme est apparue en effet apres avoir controlé mon niveau j'ai rssaye ma voiture et la surprise si je depasse 3000 trs minute mon temoin s'allume et si je relache l'accelerateur le temoin s'eteins .
Je n'ai pas encore pris les pressions mais est-ce possible que ma pompe a huile soit morte ?
rmq: j'ai fait le fou car mon moteur bien chaud j'ai donnée 2 coups d'accelerateur jusqu'au rupteur avant de vidanger.
merci a tous
merci a tous
Re: [XSARA 1,4 I] Probleme d'huile moteur (resolu)
Lun 08 Oct 2007, 20:38
Ce problème de témoins c'est uniquement depuis la vidange ?
Mar 09 Oct 2007, 12:35
salut jeje
Oui c'est apparue juste apres ma vidange
j'ai mis de l'huile 15w40 ,apres un control niveau qui est ok j'ai roulé et le temoin c'est allume,
Suite a ca j'ai meme revidanger et j'ai mis de l'huile monograde de la 30w qui est plus epaisse et la tjs le meme probleme.......(juste pour essaie)
merci d'avance.
PS je souhaite changer d'adresse email dans mon profile mais je n'y arrive pas, EST-ce que l'on pourrait aussi m'aider
merci d'avance.
Mar 09 Oct 2007, 21:39
Tu as déposé le filtre ?
Peut-être qu'il y a une saleté coincée.
Mer 10 Oct 2007, 07:19
Re
j'ai effectivement deposé le filtre mais a quel niveau y aurait-il de la saletée ds le filtre ou le support ou bien .... ???
Dans le doute j'ai un autre filtre que j'essayerais de remplacer .
J'ai remarqué aussi que lors de mon premier demarrage mon temoin d'huile est beaucoup plus long a s'eteindre Rmq je ne roule pas avec en ce moment.
MERCI
MERCI
Dim 14 Oct 2007, 20:00
Re
Je viens de remplacer mon filtre a huile et j'ai revidanger et la c'est pire
depuis mon temoin de pression ne s'eteint plus et des que j'accelere un peu, j'entends comme un bruit (comme si la chaine aurait derailler ou bien la clavette aurait lacher ).
Bref c'est la galere
Dim 14 Oct 2007, 20:07
Tu met bien 3,3 L d'huile ???
C'est quoi la référence de ton filtre ?
Dim 14 Oct 2007, 20:46
SALUT JEJE
Oui je mets plutot 3,5 litre mais bon c'est pas beaucoup plus quant au filtre c'est le filtre d'origine ref ls 923 de chez purflux (contenance idem au filtre d'origine).
Apres quelque essaie, je me suis apercue que le temoin d'huile s'allume en meme temps que le temoin de niveau de liquide de frein et du temoin d'alerte de temperature de liquide de refroidissement est-ce normal? il n'y a pas de lien direct entre ces trois temoins???
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 14 Oct 2007, 21:29
purflux est une tres bonne marque, je ne pense pas que ça vienne de là!
perso, je pense plus a la pompe a huile!
Dim 14 Oct 2007, 23:00
gabet62 a écrit:hello!
Lun 15 Oct 2007, 13:51
merci pour vos reponse
LES TEMOINS S'ALLUME TOUJOURS A 4000 tr
je pense aussi a la pompe mais je voulais vos avis avant la depose.Est-ce que vous savez me dire le prix d'une pompe?
Je vous tiens au courant mais pas avant une paire de jour.
Ps: petite question j'ai une 307 hdi qui est bruyante sur la route a partir de 130(bruit de vent) je me suis rendue compte qu'il me manquait le cache sous le moteur est-ce possible que ce soit cela??????
Lun 15 Oct 2007, 21:52
Oui c'est normal que les trois voyants s'allument en même temps, c'est pour que tu les vois mieux !
S'il y a un problème sur l'huile, les freins ou le refroidissement, ça allume automatiquement les trois témoins.
hors sujet : Oui c'est possible pour la 307.
Lun 15 Oct 2007, 22:47
ok merci pour les reponses ,j'attends ce week-end pour prendre les pressions et je vous dis quoi.
Dim 21 Oct 2007, 21:11
Re bonjour a tous,
J'ai pris ma pression d'huile moteur, resultat 0 ouille,!!!!!! ouille!!!!!!!
Suite a cela j'ai deposé mon carter d'huile pour acceder a la pompe a huile , et apres la depose de celle ci ,surprise crepine bouché par je ne sais pas quoi?
apres le nettoyage de celle-ci ,remontage de l'ensemble et la surprise ca marche:poto: .
Ps: Je dois quand meme repose le carter car je l'ai remonté a la pate bleue et il me semble que ce n'est pas conseillé est-ce vrai ????
On peut considerer que mon probleme est resolue meme si j'ai quelque ratee moteur (je jete un oiel et j'ouvrirais un autre post au cas ou.
ENCORE UN GRAND MERCI A VOUS ET A CE FORUM
- gabet62Ingénieur
Dim 21 Oct 2007, 21:53
a toi!
bon boulot, pour la pate bleu si tu n'as pas de fuite et que tu la bien poser, c'est bon!
a toi!
Lun 22 Oct 2007, 12:15
Merci gabet62
