- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
[e38 740i] vidange et remplissage bva
Lun 29 Oct 2007, 21:25
bonsoir,
je voudrais connaitre la methode pour vidanger une boite auto et surtout la remplire sur une bmw 740i de 2000 (c'est une boite septronic je crois ! ).
bien que bmw ne preconise pas de le faire, on m'a dit que ces boites etaient fragiles au bout d'un certain temps ! a cause justement du manque de vidange et du remplacement de la crepine .
comment fait on le niveau du fait qu'il n'y a pas de jauge ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Nombre de messages : 20403
Re: [e38 740i] vidange et remplissage bva
Mar 30 Oct 2007, 15:55
Salut "collègue"
C'est un "ancien"chef Bmw, qui t'explique pour remplir la boite supposant
Que tu à bien changé la "crépine " et le joint de carter serrage 1N/m.
IL te faut [ une grosse seringue environ 6 Litres Dexron /3] tu dévisse
Le bouchon ( remplissage et niveau à droite ou à gauche ) ,avec la série
Tu injecte environ 1.L. Ensuite tu met le moteur en marche "température
De "service" ,av du véhicule levé ( ou sur un pont) :pied sur la pédale de feins ,passer tous les rapports ; laisser tourner le moteur , et remplir avec
La "seringue" jusqu'à huile coule , laisser le niveau se faire.
Allez faire un essais sur la route attendre 15m/n et vérifier le niveau 2m/m en dessous du bouchon plutôt - que + refermer et c'est bon !!
@.+JCB
@.+JCB
Mar 30 Oct 2007, 16:36
Juste une correction....
Le serrage des vis c'est en général 10 N/m (soit 1Kg/m) ....(6 et 12 suivant la boite!)
Pour ce qui est du remplissage, d'après ma doc on rempli de suite jusqu'à débordement, puis comme tu le dit JCB mettre sur "P" et démarrer en ajoutant à mesure jusqu'à débordement.
Pour ce qui est de la vis de vidange et de remplissage, le couple de serrage dépend du type de boite!
Si tu vas ici :
www.darkgyver.fr
ou
http://perso.orange.fr/darkgyver/index_DarkGyver.html
section
=> méca
==> besoin d'aide
** identifier son véhicule
Tu devrais pouvoir savoir quel type de boite tu as......
Si tu changes ta crépine et que tu en fais quelques photos....ce serait sympa!
Si tu vas ici :
www.darkgyver.fr
ou
section
=> méca
==> besoin d'aide
- hardyPetit mécano
Lun 19 Nov 2007, 22:14
bonsoir, ma boite est une ZF 5 HP 24 .
ou peut on trouver l'huile esso qui apparement est speciale ?
car chez bmw il la vende en bidon de 20 litres a prix d'or !
Mar 20 Nov 2007, 07:33
Une circulaire précise qu'il ne faut utiliser que et uniquement cette huile, sous peine de déterriorer la boite en cas de remplacement par une autre huile....
Essaie peut être de leur demander de l'acheter au litre....
Ils en ont en stock, mais le tout est de savoir s'ils la vendent au détail...
Sinon essaie un grossiste en pièces détachées auto!
- [ BMW E39 525 tdsA an 1997 ] probléme de passage de vitesse boite auto
- [ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu)
- [ BMW E32 735i an 1987 ] vidange LDR + vidange bloc moteur (résolu)
- Vidange par aspiration + couple de serrage bouchon vidange
- [resolu][ BMW E53 x5 3.0 ] Vidange ou pas vidange de boite auto?
