- fred47Petit mécano
Nombre de messages : 124
Emploi : Technicien de maintenance
[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu)
Jeu 16 Juin 2016, 19:31
bonsoir je voudrai faire la vidange de ma boite de vitesse et je voudrai savoir avant de commencer si il y a une méthode particulière au boite auto ou si l'on procède comme une boite mécanique ?
si il y a un filtre a changer ou une crépine a nettoyer?
et surtout quel huile utiliser et en quel quantité?
je groupe sur le même sujet
j'ai aussi une fuite d'huile au niveau du pont es ce que je peux démonter et remonter a la pate ou faut 'il impérativement remettre un joint papier si il y a d'origine?
et quel huile utiliser et en quel quantité?
merci de votre aide![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) Super14](/users/3315/26/15/48/smiles/super14.gif)
![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) 62](/users/3315/26/15/48/smiles/62.gif)
merci de votre aide
Re: [ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu)
Jeu 16 Juin 2016, 19:39
ouupssss je n'ai pas posté au bon endroit désolé
![No](https://2img.net/i/fa/i/smiles/kopfschuettel.gif)
Jeu 16 Juin 2016, 22:58
Pour le pont arrière :
![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) 1088540](https://2img.net/h/res.bmwcats.com/tis/1088540.png)
Il y a un bouchon de vidange:
Retirez le bouchon (1) de vidange d'huile.
Égoutter l'huile de l'essieu arrière et l'envoyer au recyclage.
Retirez le bouchon (2) le trou de remplissage d'huile.
Remplir d'huile jusqu'au bord inférieur de l'orifice de remplissage (2).
Pour la boite à vitesses :
![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) 1073571](https://2img.net/h/res.bmwcats.com/tis/1073571.png)
La figure montre le bouchon à vis (1) du trou de remplissage d'huile sur la E83 avec un moteur à essence.
"P" Régler le levier sélecteur dans la position de stationnement.
Le véhicule doit être au niveau du sol; nécessaire pour assurer son immobilité contre les chocs
Connectez-vous à des informations de diagnostic système BMW de véhicule (
Retirez le bouchon (1) du trou de remplissage
Verser l'huile pour transmissions automatiques jusqu'à ce qu'il commence à
Vissez le bouchon (1) l'ouverture de la main de remplissage d'huile.
Démarrez le moteur et le laisser tourner au ralenti.
Appuyez sur le frein et ralenti à la fois à plusieurs reprises pour régler le levier de commande dans chacune des positions possibles.
Encore une fois, dévisser le bouchon (1) du trou de remplissage d'huile.
Augmenter la température de l'huile dans la transmission automatique à 30-50 A
Mesurer la température de l'huile avec BMW système d'information de
Vissez le bouchon (1) du trou de remplissage d'huile.
Ven 17 Juin 2016, 17:30
ok nikel merci pour les qualités et viscosité que doije prendre?
Sam 18 Juin 2016, 01:32
Pour la boite auto : tout dépend le type de boite.
Plus d'infos ici : http://crazymac.6enligne.net/boites/OilReferenceGuide.pdf
pour le pont arrière : 75W/90 LSD ou 75W/140 SYNTHETIQUE
Nombre de messages : 20362
Remplissage Boite-automatique .
Sam 18 Juin 2016, 12:57
fred47 a écrit:ok nikel merci pour les qualités et viscosité que doije prendre?
Salut .
Sur les bmw boite _auto tu as une étiquette collé sur la boite qui t'indique l'huile qu'il
faut utiliser en appliquant la formule de remplissage ( préconisé par bmw ) ,sans oublier
le remplacement de la crépine ou du carter suivant le type de Bva voir Réf ci dessous
01 ES-Boîte de vitesses à cde électro EH A5S 325.Z - SA Réf bmw : 24001422917
05 Huile de boîte automatique ATF 4
Pour kit vidange voir :ICI
![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) 24_vid10](https://i.servimg.com/u/f35/18/82/08/92/24_vid10.jpg)
Sam 18 Juin 2016, 14:23
SUITE .information sur le pont AR.
Pour le pont arrière ,bmw ne précise pas de remplacer l'huile du pont AR au cours
des Inspection I et II ,le remplacement de l'huile est seulement nécessaire que en cas
de réparation du pont AR , ou si le pont arrière est avec un différentiel auto-bloquant
attention huile spéciale pour pont auto -bloquant ,que l'on peu identifier par un S peint
à la peinture ( blanche ) sur la partie supérieure du carter de pont AR .
Un autre moyen d’identification d'un pont auto-bloquant ,il suffit de lever les deux roues
arrière frein à main desserré ,faire tourner à la main l'une des roue dans le sens marche
avant ,si c'est un auto-bloquant la roue opposée tourne dans le même sens , si c'est un pont normal elle vas tourner en sens inverse !
PS .pour le joint couvercle pont AR n°2 voir : CECI
Huile de pont sans(auto- bloquant) AR 20 BMW Synthetik OSP 1L X..Réf bmw.83222365987
Voila![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) Nickel](/users/3315/26/15/48/smiles/nickel.gif)
Dim 19 Juin 2016, 13:53
merci pour les infos pour le pont ar je dois changer le joint ca fuit ....;
pour la boite tout fonctionne bien je pense juste que cela ferai du bien d'avoir une huile neuve ma voiture a 16ans et 250000kms si ce n'est pas utile je ferai juste le pont
Dim 19 Juin 2016, 14:14
REfred47 a écrit:Merci pour les infos pour le pont ar je dois changer le joint çà fuit ....;
pour la boite tout fonctionne bien je pense juste que cela ferai du bien d'avoir une huile neuve ma voiture a 16/ans et 250 000kms si ce n'est pas utile je ferai juste le pont
Oui avec 16.ans ,250 000 kms c'est plus que urgent de vidanger la boite auto aussi remplacer
de la crépine car avec l'âge l'huile s'altère et perd la plus part de ses qualités , malgré que je
pense que ça soit de l'huile " long-life " (huile à vie ) .
Il est important de la remplacer et surtout de remettre la même de chez bmw ,pour la survie
de la boite , aussi bien faire le niveau correctement avec la température préconisé,trop d'huile n'est bon ,pas assez non plus !
Dim 19 Juin 2016, 20:48
ok merci pour t'es précieuses infos je vais passer chez bm dans la semaine pour l'huile et la crépine
Lun 20 Juin 2016, 12:03
Salut .fred47 a écrit:ok merci pour t'es précieuses infos je vais passer chez bm dans la semaine pour l'huile et la crépine
En principe pour une vidange avec crépine ,ça doit être aux environ de 8 L d'huile
avec assez chère le litre , mais il relativiser c'est moins qu'une révision complète
de la boite chez un spécialiste,ou boite échange standard chez bmw ,voir ci dessous !
ES-Boîte de vitesses à cde électro EH A5S/325.Z-SA /Réf bmw .24 00 1 422 917 .3657.36€
Mer 06 Juil 2016, 20:51
Bonsoir désolé de ne pas avoir donné de nouvelles je suis partie à l'étranger pour le boulot et je repart vendredi je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles en août
Dim 10 Juil 2016, 09:34
REfred47 a écrit:Bonsoir désolé de ne pas avoir donné de nouvelles je suis partie à l'étranger pour le boulot et je repart vendredi je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles en août
Bon alors à bientôt de tes nouvelles !
Bon dimanche
![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) Oui](/users/3315/26/15/48/smiles/oui.gif)
Ven 18 Nov 2016, 22:24
désolé pour cette réponse très tardive finalement j'ai retrouvé trace d'une vidange de boite assez récente du coup je n'y ai pas touché
Sam 19 Nov 2016, 08:41
fred47 a écrit:Désolé pour cette réponse très tardive finalement j'ai retrouvé trace d'une vidange de boite assez récente du coup je n'y ai pas touché
Salut .
Donc je vais mettre ce sujet comme (Résolu ) puisque cette BVA n'est pas à vidanger ,
suite à la trace d'une vidange récente , même si ça devait être le cas nous avons fournis
suffisamment de renseignements !
Voila bonne route à cette 328 i
![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) Vroumvro](/users/3315/26/15/48/smiles/vroumvro.gif)
Lun 21 Nov 2016, 03:52
En effet toutes les infos nécessaires sont présentes![[ bmw E46 328 ci Bva M52 an 2000 ] vidange boite auto et pont (résolu) Lol4](/users/3315/26/15/48/smiles/lol4.gif)
Sujet répertorié ici : www.techniconnexion.com/t16684-e46-bmw-problemes-de-trains-roulants-resolus
