- tidianePetit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : IT
[VW Golf 3 1.9 TD] Problème de segmentation ?
Mer 31 Oct 2007, 16:30
Ma Golf 3 turbo diesel de 92 commence à me causer quelques soucis.
En effet d'abord, j'ai remarqué que sa consommation d'huile est anormale.
Il y a 3 mois j'avais changé les coussinets de bielle suite à une forte baisse du niveau d'huile.
Malgré cela, je remarque toujours une grande consommation d'huile.
Ensuite, le moteur me semble trop bruyant. Avec de l'huile en plus, le bruit et les grondements qu'il produit respectivement au ralenti et à l'accélération s'atténuent.
J'aimerais donc savoir si c'est un problème de segmentation.
Si c'est le cas, en quoi consisterait l'opération ?
Sachant que les mécanos que je connais aiment trop les sous ...
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: [VW Golf 3 1.9 TD] Problème de segmentation ?
Mer 31 Oct 2007, 19:05
Les coussinets de bielles n'ont rien à voir avec les segments et la conssomation d'huile.
Les segments sont sur les pistons.
En mettant plus d'huile le bruit s'atténue.
Je le sens pas bien ton moteur.
En plus de la conssomation, il a surement un problème de pression d'huile.
Tu peux commencer par le vidanger et mettre de l'huile plus épaisse.
Mais ça sera que re pousser l'échéance.
Il a combien de Km? 300'000Km?
Emploi : IT
Mer 31 Oct 2007, 19:15
169000 km
- flavien27400Petit mécano
- Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
Dim 25 Nov 2007, 00:53
c'est pas beauoupe de kms regarde ton bouchon de vidange il est peu etre mal remis ou ton joinyt de vidangeest mort
Emploi : IT
Dim 25 Nov 2007, 23:33
Mais est-il normal que la voiture fume un peu trop lors des grosses accélérations ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 26 Nov 2007, 19:36
de quel couleur est la fumée?
as t-elle perdu de la puissance depuis ce probleme?
Emploi : IT
Lun 26 Nov 2007, 21:53
Un peu blanc / bleu je crois.
Perte de puissance: un peu je crois
Emploi : etudiant
Mar 27 Nov 2007, 18:43
bleu c'es signe que taz segmentation est morte
Pour en etre rellement sur fais un test de compression et tu veras
les donnees constructeur sont de 19.5 bar
- gabet62Ingénieur
Mar 27 Nov 2007, 18:45
flavien27400 a écrit:bleu c'es signe que taz segmentation est morte
Emploi : IT
Dim 02 Déc 2007, 21:57
COmment faire le test de compression ?
- gabet62Ingénieur
Dim 02 Déc 2007, 22:14
il te faut aller dans un garage pour un tel controle!
Emploi : etudiant
Dim 02 Déc 2007, 22:45
+1 mais j'ai entendu dire qu'il existait aussi un appareil en vente dans tous les centres auto et que sa coutait 30euros
mais je ne sais pas si cela marche vraiment
- [ Renault Mégane 2 1.9dci 120cv an 2003 ] probleme segmentation
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ VW Golf 6 1.6 tdi an 2009 ] Coupure moteur et problème démarrage
- [ SEAT IBIZA 1,4MPI 8V AUD an 2001 ] Segmentation défaillante
- [golf 3 tdi] probleme de puissance golf 3
