[ VW Golf3 gt tdi 90ch ] probleme demarrage(résolu).
+2
mvcars2003
flavien27400
6 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- flavien27400Petit mécano
- Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
Re: [ VW Golf3 gt tdi 90ch ] probleme demarrage(résolu).
Ven 16 Nov 2007, 16:14
voila ce sont les segments qui sont mort c'est mon garagiste qui me l'a dit
voila
voila
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 16 Nov 2007, 18:34
il a pris les compressions (moteur)?
au pire demande lui le relevé pour avoir les valeurs précise!
Emploi : etudiant
Ven 16 Nov 2007, 23:19
oui il a pris les compressions et les 4 sont en dessous de 20
Sam 17 Nov 2007, 09:27
Le taux de compression donné par le constructeur est de 19,5 bars.
Emploi : etudiant
Jeu 29 Nov 2007, 21:16
voici les news
il m'a change les segments je l'ai recupere et quand je la recupere il me dit que pour qu'elle demarre il faut que je pompe sur la pedale d'accelerateur et c'est une chose qui me semble bizarre. Bref je part je rentre chez moi je la rentre dans mon garage et la nuit se passe. Le lendemain matin je monte dedans pour la demarrer et la elle demarre au bout de 4 fois et elle fume blanc chose qui me semble bizarre. Bref je part bosser et quand je veux repartir de mon taf elle ne veut plus du tout demarre et je decide d'appeler le garagiste. IL me dit de debrancher la sonde de temperature qui donne la temperature a l'interieur de l'habitacle.
Je m'execuet et il me dit de la faire prechauffer 2 fois et elle va demarrer.
Je fais ce qu'ilme dit et la elle ne demarre pas.
Je le rapel et il me dit que pour demarre je dois alors la pousser en 2eme. Je le fais et toujours rien. Et de surplus, quand je tourne la clef, je n'ai polus rien. Mes voyants s'allument et quand je tourne la clef plus rien ne se passe.
Je me fais remorquer et je lui laisse. Je l'appel aujourd'hui et il me dit que c'est le neiman qui est mort mais la je ne comprend pas pourquoi elle ne voulais demarer avant
Quelqu'un peut il m'aider ?
il a changer la segmentation et le joint de culasse et un relais de prechauffage
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Ven 30 Nov 2007, 18:26
Il est tout a fait possible que le probléme est dû au neiman,
car si le contact ne se faisait pas correctement l'éléctrovanne ne souvrait peut etre pas (pas de gazoil).
Le moteur tournait?
Les voyants du tableau bord avaient l'air de s'allumer,as tu vérifié ta batterie?
Le voyant de préchauffage fonctionnait?
Le moteur tournait?
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Ven 30 Nov 2007, 19:10
flavien27400 a écrit:voici les news
salut,
super mecanicien ton garagiste
c'est grace a des gens comme ca qu'on a une mauvaise reputation
qui change de metier.
Emploi : etudiant
Ven 30 Nov 2007, 20:24
voici les reponses cloclofou
oui mes voyants s'allumaient tous.
Mais mon voyant de prechauffage s'allumait plus longtemps si on depbranchait la sonde de temperature qi indique la temperature du moteur
je l'ai appele en fin d'aprem et il m'a dit qu'il avait changer le neiman et que le probleme etait toujours la
- gabet62Ingénieur
Ven 30 Nov 2007, 21:36
je ne vois pas le soucis de neiman pour une voiture qui demarre mal!
Par contre, a t-il bien fait son boulot lors du joint de culasse?
Fait attention qu'il ne te facture pas le neiman si c'est pas la panne!
Ta voiture doit demarrer au quart de tour, sinon c'est qu'il a mal fait sont boulot!
Ven 30 Nov 2007, 21:42
controle ces points.
Il y a forcement un de ces point qui ne vas pas.....
tien nous au courant....
Emploi : etudiant
Sam 01 Déc 2007, 12:01
pour les injecteurs ils les a retarres donc sa ne vient pas de la
je vais imprimer la feuille et lui ramener car la il commence a me souler
sinon je vais luçi dire je vais la mettre chez vw mais vous allez payer car je vous amene la voiture lle demarre avec du mal et je la recupere elle demarre et au boput d'une journee elle ne demarre plus
Emploi : etudiant
Sam 01 Déc 2007, 12:09
je vous remercie sincerement de vous interrese a mon probleme
Lun 03 Déc 2007, 11:49
flavien27400 a écrit:pour les injecteurs ils les a retarres donc sa ne vient pas de la
Tu fais bien!!!!
flavien27400 a écrit:je vous remercie sincerement de vous interrese a mon probleme
avec plaisir...
Emploi : etudiant
Mar 04 Déc 2007, 20:35
voici les nouvelles
elle refonctionne
c'etait en faite la courroie d'iljection qui etait decale d'un cran
c'etait qui s'etait trompe en la remontant
voila la elle marche a la perfection
merci pour votre aide
elle refonctionne
- gabet62Ingénieur
Mar 04 Déc 2007, 20:45
merci de nous avoir tenu au courant!
Mar 04 Déc 2007, 20:48
mvcars2003 a écrit:controle ces points.
Tu vois quand on vas part elimination...
a++++
Mar 04 Déc 2007, 21:12
Merci est bonne route
Emploi : etudiant
Mar 04 Déc 2007, 21:35
je vous remercie vraiment pour toute votre aide
Page 2 sur 2 • 1, 2
