[célica st162 2.0 GTI 16 an 89] ne démarre plus (resolu)
4 participants
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile :: FORUM DES MARQUES :: :: Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Résolution des problèmes techniques Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ... :: Problèmes Electricité Nissan, Honda, Toyota, Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, etc ...
- alexber91Petit mécano
- Nombre de messages : 138
Emploi : magasinier Porsche
Niveau technique automobile : touche a tout et pas de casse pour le moment
Sam 17 Nov 2007, 13:28
voila, un jour j'ai eu la bonne idée de monter la batterie à l'envers: flash fumée blanche. et depuis, plus rien.
j'ai vérifié les fusibles: tous ok, les dijoncteurs : tous ok
j'ai fait un test de continuité au niveau de la borne+ et - de la voiture sans batterie, et là problème, il y a continuité. (on m'a dit que ce n'était mauvais signe)
question: que faire et comment faire pour trouver l'endroit ou il y a contact?
merci d'avance
merci d'avance
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [célica st162 2.0 GTI 16 an 89] ne démarre plus (resolu)
Sam 17 Nov 2007, 16:07
Je ne connais pas bien ton véhicule ,mais pour trouver ton court-circuit il faut enlever les éléments un par un.
Commence par enlever les fusibles un par un, puis si le défaut ne part pas continu avec les relais.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Dim 27 Jan 2008, 18:25
Le sujet est-il toujours d'actualité??????
Une continuité de quelle résistance
Jeu 04 Déc 2008, 17:33
hé bah on va dire que j'ai eu de la chance.
C'était juste un fil fusible situé juste avant l'ECU qui a grillé.
Ça a pris du temps parce que la ou il est placé faut en vouloir. (derrière la console centrale).
on peut fermer, merci
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 05 Déc 2008, 09:30
cool!
Merci de nous avoir tenu au courant!
