- Evilsav VadilichNouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : student
Niveau technique automobile : debutant ++
[ Toyota Celica T23 1.8 ess. an 2000] problème voyant ABS sans code d'erreur sur l'obd
Sam 29 Déc 2018, 08:46
salut a tous,
j'ai récemment acheté une Toyota Celica moteur cassé qui vient d'être changer le weekend dernier, tout fonctionne bien sauf un soucis, le voyant ABS qui reste allumé au tableau de bord. On m'avait dit que ca devrait partir car on avait fait démarrer le moteur avant de remettre les cardans mais 90 kilomètres plus tard, toujours ce fichu voyant allumé. J'ai donc acheté un embout OBD-2 sur Amazon et téléchargé l'application torque pro pour voir d'ou venait le soucis. Mais le problème c'est qu'aucun code d'erreur n'est trouvé mise a part le code qui me dit qu'il faut changer les bougies d'allumage. j'ai essayé d'autres applications qui me disent exactement la même chose.
j'ai donc nettoyé les capteurs des 2 roues avants et regardé les cannelures qui me semble bonne mise a par un peu de crasse.
je ne sais plus quoi faire. j'aimerai faire les papiers rapidement mais il me faut résoudre ce problème avant de faire le contrôle technique.
j'ai fait un reset ECU également mais rien à faire.
si quelqu'un qui s'y connait pouvait m'éclairer un peu ça serait super cool !
Cela passe au contrôle technique ou pas ? si ca passe je la fait passer avec ce soucis et puis voila.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Toyota Celica T23 1.8 ess. an 2000] problème voyant ABS sans code d'erreur sur l'obd
Sam 29 Déc 2018, 09:28
Bonjour Evilsav Vadilich
Vous écrivez, je cite: Cela passe au contrôle technique ou pas ?
Hélas non le voyant ABS ne doit pas resté allumer car c'est un élément de sécurité donc c'est une contre visite obligatoire à réparer sous deux mois
A suivre ...
A suivre ...
- [ TOYOTA Avensis D4D 110cv an 2000 ] Code défaut 78 sans perte de puissance (résolu)
- [ Toyota Celica AT200 1.8 ess an 1998 ] Problème ralenti + problèmes liés
- [ Opel CORSA 1.3 CDTI 75 an 2011 ] Voyant jaune voiture avec clef allumée sans code défaut
- [ BMW E46 316i M43 an 2000] Voyant moteur allumé mais sans dysfonctionnement
- [Toyota celica 1.8 st an 96] pb injection
