[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Techni10
599 €
freddyc62
freddyc62
Masculin Nombre de messages : 57
Emploi : Enseignant
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure
[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Empty [Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support
Jeu 29 Nov 2007, 13:03
Bonjour a tous !
Voila mon probleme .. ce matin en demarrant ou arretant le moteur j'ai entendu un CLAC CLAC asser fort ....
(dire que je l'ai mise ne route pour faire la vidange...enfin..)
je suis passer vite fait chez "speedy" (super sympa le mec..) verdict.. support moteur droit HS !
OK .. pas cher.. mais il faiut soutenir le moteur.. et j'ai pas de palant faudrait donc que je le maintienne par dessous et c'est là qu'est ma question !
Quel méthode utiliser vous pour maintenir le moteur.. le cateère est incilé.. ça pose un problème ?
XSARA 1.9TD phase 1 12/1999 XUD9TE
merci de vos réponses..; scratch
bandi06b
bandi06b
[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Empty Re: [Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support
Jeu 29 Nov 2007, 17:34
lu , avec un crick rouleur et une calle de bois c'est nikel !!!!
baba601
baba601
Masculin Nombre de messages : 1311
Emploi : électromécanicien en maintenance industrielle
Niveau technique automobile : Je fais tous sur ma voiture en aprenant à mesure
Jeu 29 Nov 2007, 18:25
bandi06b a écrit:lu , avec un crick rouleur et une calle de bois c'est nikel !!!!
[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Forum65
Oui ça ira tout seul.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 29 Nov 2007, 19:16
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 20:19
MERCI ! :poto:
J'ai cependant une question qui m'agasse un peu ...
une fois la brique entre le support moteur et le moteur demonté,... faut-il un outils special pour demonter le support moteur ( espece de boulle en coutchouc.. pour resumer très vulgairement) car l'ecrou du dessous et inaccessible ! [Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support 62
merci !
mvcars2003
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Jeu 29 Nov 2007, 20:37
salut,
si ca peut aider.....
schema des supports moteurs....
[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Cimg1153
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 20:42
Merci beaucoup, je doit changer le support moteur droit ( a gauche sur la photo) mais l'ecrou de fixation ( tout en bas est inaccessible .. il est meme maintenue par un systeme de tole por quil ne tombe pas..)
donc comment le demonter ? pale
mvcars2003
mvcars2003
Jeu 29 Nov 2007, 20:56
Vue comme ca il a l'air pas facile de demontage.
Tu dois desserer l'ecrou numero 1 sur la photo.
Tu dois desserer le support moteur avec les trois vis numero 2 sur la photo.
Tu dois enlever tout complet avec la boule sans toucher a l'ecroue en dessous je croie que cette un ecrou souder?!?
Je ne suis pas sur mais je ne vois que ca...
N'oublie pas de tenir ton moteur avec un cric....
bonne chance.
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 21:02
[/quote]Tu dois enlever tout complet avec la boule sans toucher a l'ecroue en dessous je croie que cette un ecrou souder?!?
[quote]
c'est bien ça l'ecrou étant soudé je ne sais pas comment devissé cette "boulle" il n'y a pas de prise la dessus ! Question
mvcars2003
mvcars2003
Jeu 29 Nov 2007, 21:06
Le problem ce n'est pas de le desserer c'est de le resserer!!!
desserer avec burain marteau c'est pas un problem mais le resserage c'est autre chose.
Je me demande si il n'y a pas un outil...
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 21:47
Je suis bien d'accord avec toi... je sent la galère qui arrive... Evil or Very Mad
d'après le manuel haynes ils parlent d'utiliser une clée a chaine ou a ruban ..( je ne trouve pas qu'il y ai la place pour ça..) ou un tube du bon diametre avec des encoche ... mais j'ai pas le diametre car pas encore demonté et j'attend la nouvelle pièce pour demain... scratch
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Jeu 29 Nov 2007, 22:01
Cependant si tu trouve une solution d'ici demain je suis preneur lol!
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Jeu 29 Nov 2007, 22:20
Burin aussi pour le resserrage...
burin ne signifie pas toujours bourrin....
jéjé104
jéjé104
Jeu 29 Nov 2007, 22:26
Voici une photo : https://servimg.com/view/11681979/14
Donc tu vois il y a des encoches, il y a effectivement une clé mais tu ne l'as pas (et dans les garages soit ils ne l'ont pas ou soit elle est enfouie on ne sait pas où...).
Donc le burin est très bien pour faire ça...
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Ven 30 Nov 2007, 07:09
Merci de vos réponses.. je vais essayé cela ce soir... le pire .. c'est que je vais devoir faire ça avec très peu d'éclairage ( ben oui trop facile en pleine lumière lol! ) demarrage des travaux a 19 h 00 et elle doit rouler samedi matin COOL!
J'espere avoir la pièce ce matin avant d'aller bosser
MERCI !
mvcars2003
mvcars2003
Ven 30 Nov 2007, 14:51
Toute a fait d'accord avec jéjé104!!!
Bonne chance...
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Ven 30 Nov 2007, 14:58
Re bonjour a tous, j'ai réussit a faire fabriqué un outils ce matin aec un tube de 80 mm de diametre... j'essaye ce soir si ça marche, promis photos+ cote de réalisation ! lol!
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Ven 30 Nov 2007, 21:06
Super ça à marché super... enfin je suis pas sur que l'ancien support était HS mais il était complètement desseré..... Suspect Bon maintenant j'en ai un tout neuf sunny
Pour les photos, de l'outils et les cotes.. se sera pour lundi .. il est tard et ce week end je suis absent....
a+
[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Empty CLAC CLAC CLAC au démarrage
Sam 15 Déc 2007, 18:07
freddyc62 a écrit:Super ça à marché super... enfin je suis pas sur que l'ancien support était HS mais il était complètement desserre..... Suspect Bon maintenant j'en ai un tout neuf sunny
a+
SALUT !
Je viens de [lire tous les posts avec Attention ,et je suis en mesure de dire que le claquement viens du support moteur inf..droit coté carter ]D'huile moteur { information du réseau Citroen : Solution enlever les 2 masses d'équilibrage et remplacer les boulons par d'autres}.
Je me suis penché sur le "problème , car mon fils à le mêmes cas sur ( xsara Picasso année 2002 diesel 90ch)
@.+ JCB [Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Oui
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Sam 15 Déc 2007, 19:53
???? support moteur ou masse d'équilibrage ???? ça n'a rien a voir affraid
parles-tu des masse sur l'arbre de transmission ou du support moteur inferieur ?
En tout cas pour moi le remplcement du support moteur superieur droit a été merveilleux ! lol!
PS : pour les photos de l'outils je les faits demain ... APN en panne...
Sam 15 Déc 2007, 21:54
freddyc62 a écrit:???? support moteur ou masse d'équilibrage ???? ça n'a rien a voir affraid
Je ne fais que "citer les propos d'un chef d'atelier Citroen ; qui à tous de suite compris quand je luis est décris les symptômes ,le support
Moteur inférieur droit [est monté avec deux masses équilibrage qu'il faut supprimer] ,sans arrêt ce support ce desserre ( notre Picasso 2 fois )
Moi aussi [ qui suis un ancien chef-d'atelier Bmw ,je m'apprêtai à changer le n°1 AV droit ] !!!
@.+ JCB [Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support Nickel
jéjé104
jéjé104
Jeu 20 Déc 2007, 22:06
Oui c'est vrai le support inférieur qui se déserre c'est la maladie, puis avec le battement la vis fini par péter.
Nous à la concession on se contentait juste de resserrer bien fort (non pas jusqu'à péter la vis bien sûr...) et en général ça tient.
freddyc62
freddyc62
Emploi : Enseignant
Sam 22 Déc 2007, 10:16
[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support 633245
Salut .. et desolé ! c'est vrai qu'il y a des masses vibratoires sur le support du picasso.. mais il n'y en a pas sur les xsara coupé ou break ... de là est mon erreur.. :an:
Sam 22 Déc 2007, 21:52
freddyc62 a écrit:[Xsara 1.9 td an 99] soutenir le moteur+ remplacer support 633245
Salut .. et désolé ! c'est vrai qu'il y a des masses vibratoires sur le support du picasso.. mais il n'y en a pas sur les xsara coupé ou break ... de là est mon erreur.. :an:
SALUT ! freddyc62.
IL ne pas faut être désolé [ c'est un vieux chef d'atelier en retraite (avec 44ans de carrière derrière lui qui te le dis] et "surtout te souhaite de trés bonne.
Fêtes de Noël et nouvel An !!!!
A. Bientôt sur le Forum JCB santa
