- bibadumNouveau
- Nombre de messages : 14
Emploi : employé
[306 TD an 98] remplacer train ar par un de xsara
Jeu 19 Juil 2007 - 18:18
SALUT
un renseignement SVP
Est ce que si possible de changer un train arriére d'une 306td 11/98 à tambour avec ABS avec celui d'une citroen xsara à disque(il est complet) avec ABS. Je veux savoir si sa passe et les modifications a aporter? et s'il ya pa de DANGER! MERCI
Re: [306 TD an 98] remplacer train ar par un de xsara
Jeu 19 Juil 2007 - 21:42
Je ne sais pas les différences, mais cela m'étonnerait fortement que ce soit les mêmes.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Sam 21 Juil 2007 - 18:15
+1 pour jéjé 104
Sam 3 Nov 2007 - 11:55
A mon avis, ce ne sont pas les mêmes.
MAIS, à mon avis, c'est à vérifier. Le train arrière de la ZX a été renforcé lors du passage à la Xsara. Le TA de la Xsara est donc plus costaud que celui de la ZX. La question est de savoir si celui des 306 a été modifié un peu avant par exemple.
Par contre monter un TA à disque au lieu d'un TA à tambour, aucun souci particulier.
- [ Citroen Xsara break 2.0 HDI an 2001 ] différence train Arrière de berline ? (résolu)
- [xsara hdi 2.0 90ch] Réglage du train avant et chasse ?
- [ Citroën Xsara 1,4i an 1998 ] Jeu anormal train arrière
- [ toyota avensis break 2.0 d4d an 2002 ] remplacer silent bloc train arrière
- [ CITROEN Xsara 1,4i an 1998 ] bruit train avant (résolu)
