[laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
kenikaze
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : Je sais tout juste ouvrir mon capot, avec l'aide d'un manuel
super [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage
Jeu 27 Déc 2007, 00:04
[laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Forum80
Je voudrais savoir si quelqu'un peu me renseigner. J'ai un soucis sur ma laguna 2 1L9 Dci de 2001. J'ai le voyant de préchauffage qui s'allume et j'aimerais savoir pourquoi. Il s'allume souvent, quand je roule, s'éteint, se rallume etc...
Si quelqu'un peu m'aider [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Excliob4 [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Excliob4 car je suis nul. Mon garagiste renault (je lui fait assé confiance il c'est rarement planté) me dit que je dois changer les bougies...
Merci [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Alcooli3
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
super Re: [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage
Jeu 27 Déc 2007, 10:31
Est ce que tu as des pertes de puissance quand il s'allume?
Elle démarre bien?
Il faut que tu passe ta laguna à la valise diag chez renault pour être fixé, à ma connaissance le voyant de préchauffage ne s'allume pas quand une bougie(s) est morte. Il laisse juste un message dans la lecture de défaut "problème circuit de préchauffage".
kenikaze
Emploi : opérateur
Jeu 27 Déc 2007, 11:02
Non aucun symptômes, tout se passe super bien. Elle démarre bien, pas de problème de puissance (enfin je ne le sent pas) elle répond de suite à l'appuie sur l'accélérateur. Aucun soucis. Le seul soucis que j'ai mise à part le voyant qui s'allume c'est une légère vibration qui est due à une jante "voilé". Après je me suis peu être habitué à la voiture. Je pourrai en dire plus la semaine prochain, je dois changer le volant moteur (enfin l'embrayage complet) demain (il m'a lâché, on m'a dit que c'était "normal" à presque 200 000km). Ah si je consomme un peu plus genre 1L de plus au 100 km en ville.
C'est pour ça qu'après l'essaie de la voiture mon garagiste m'a dit que c'était les bougies. Il ne m'a pas dis qu'elles étaient mortes, juste de penser à les changer bientôt.
[laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Grrrr09
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 28 Déc 2007, 09:32
tu dit quetu consomme 1 litre de plus a cause des bougies? c'est ça?
une bougie de prechauffage fonctionne tres bien sauf au moment ou elle sache d'un seul coup!
Tu n'a pas de moyen de voir si elle vont ou non lacher dans un avenir proche ou futur!
(je ne met pas doute le professionnalisme de ton mecano, surtout pas)
Le mieux est de tester une part une tes bougies et la tu seras fixé.
Il faut les deposer et les alimentées en direct, si elle devient rouge, c'est bon!
binos
binos
Ven 28 Déc 2007, 09:57
Les bougies de préchauffage sur les diesels common rail ne servent uniquement lorsque que la température extérieur est très faible, si ta voiture démarre bien les bougies ne sont pas en cause (enfin elles ne sont pas toutes mortes...) si par bonne conscience tu veux les tester puis les changer fait le [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Lol4 mais ton problème sera toujours présent [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Oui
Profites en si ta voiture est au garage (si garage renault) qu'ils passent ta voiture à la valise (ça doit pouvoir se négocier gratuitement [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Lol4 ) au moins tu sera fixé, tiens nous au jus
@+ [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Coucou
kenikaze
Emploi : opérateur
Ven 28 Déc 2007, 18:00
Bonjour santé 1
Non elle n'est pas dans un garage [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Renault mais j'y retourne bientot pour la vidange, les filtres et la clim, alors je demanderais à la faire passer sur le truc jaune (non pas le petit jaune meme si c'est bientot l'heure). On verra, je tiens au courant [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Tchin-tc
[laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Forum03
binos
binos
Ven 28 Déc 2007, 18:08
RE!
OK [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Lol4
De toute façon ils passent toujours à la valise après la révision [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Oui
kenikaze
Emploi : opérateur
Lun 31 Déc 2007, 19:16
Alors voilà j'ai récupéré ma Laguna. Tout se passe bien, quoi que j'ai l'impression qu'elle fait trop de bruit... Et j'ai le moteur électrique de la trappe qui est mort, heureusement que Renault était ouvert aujourd'hui j'y suis allé en catastrophe.
Donc aucun problème de puissance et même mieux, plus de voyant de préchauffage qui s'allume. Pourquoi je n'en sais rien, mais bon voilà. Il me reste encore des choses à changer dessus, Amortisseur, moteur de trappe essence (enfin gazole), et révision... Ca ne fini jamais si seulement je savais faire ça tout seul... Bref tout va bien avec le voyant.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mar 01 Jan 2008, 12:42
tiens nous au courant de ton soucis si il revient par la suite!
bonne année 2008 [laguna 2 1.9 dci an 01] pb voyant de préchauffage Lol4
kenikaze
Emploi : opérateur
Ven 22 Fév 2008, 13:02
Le voyant c'est rallumé courant Janvier quand la voiture était dehors et qu'il a fait très froid. Depuis il s'allume quand bon lui semble...
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 22 Fév 2008, 18:30
il te reste a retourner chez renault et la passé a la valise électronique pour diagnostiquer la panne!
Parce que oui il y a un soucis!
mieux vaut corrigé maintenant avant que ça s'aggrave!
kenikaze
Emploi : opérateur
Ven 22 Fév 2008, 22:02
Oui, sauf que manque de temps je ne peu pas y aller en ce moment, et ça va bientot faire un an que ce problème dure, on verra quand j'aurai le temps, je vous tiens au courant et merci :D
