- toto57Petit mécano
- Nombre de messages : 120
Emploi : OUVRIER
[ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Remplaçer mes bougie de préchauffage
Ven 23 Sep 2022, 11:44
a tous et a toutes .
Depuis 2 jours sur ma laguna 2 1.9 dci de 2003 quand je suis au ralentis j'ai l'impression quelle va caler.
est ce que ça serait les bougie de préchauffage ?
je vous remercie.
je vous remercie.
- albatrosTech-modo
- Nombre de messages : 7871
Re: [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] Remplaçer mes bougie de préchauffage
Ven 23 Sep 2022, 11:52
Bonjour toto57
Non les bougies de préchauffage servent juste pour faire démarrer le moteur à froid (voyant de préchauffage) et puis c'est tout ensuite elles ne servent plus
Pour le défaut du ralenti, il faudrait faire un diagnostic valise
A suivre ...
Emploi : OUVRIER
Ven 23 Sep 2022, 11:55
albatros.ok je te remercie .
Emploi : OUVRIER
Dim 25 Sep 2022, 12:01
a tous et a toutes.Pour mon ralentis j'ai trouvée.c'etais mon contacteur de freins parce que quand j’appuyer sur la pédale de frein j'avais l'aiguille du compte-tours qui descendait.je l'ai changer et nikel plus de problème. je vous remercie.
- albatrosTech-modo
Dim 25 Sep 2022, 12:22
bonjour toto57,
pour le retour d'information même si je ne comprend pas le rapport entre le contacteur de feux STOP avec un souci de ralenti moteur
- [ Renault laguna 2 1.9 dci an 2003 ] remplacer poulie damper
- [ Renault Laguna II 1.9 dci ] voyant de préchauffage allumé en roulant
- [ Fiat Ducato 2.8 jtd an 2003 ] problème bougie de préchauffage
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] probleme bougie préchauffage
- [ RENAULT Clio II 1.9D an 2000 ] Reflux d'huile par bougie préchauffage
