- turko71Nouveau
- Nombre de messages : 23
Emploi : interim
Niveau technique automobile : 2....3
[ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] incompatibilité connecteur du debimétre (résolu)
Ven 30 Juil 2010, 21:59
voici mon soucis : j'ai commander il y a peut un débitmètre sur mister-auto, un adaptable de marque BOLK qui remplace la ref. VAG 074 906 461 comme sur le devis établie de chez VW
mais le connecteur ne correspond pas il me faut un connecteur a 5 broche de forme rectangle long avec une extrémité arrondi
du même type que sur ce DB.
et moi j'ai un connecteur plus de forme carré (pas d'image mais pourrais prendre une photo si nécessaire)
le problème c'est que je ne sait pas si c'est celui d'origine...
je m'explique:
car il y a un an je me suis fait casser le barillet et et volé l'ensemble couvercle de la boite a air et débitmètre mais ça avais été arracher et couper sauvagement.
alors je l'ais fait réparer a l'assurance dans un petit garage conseiller par une connaissances.
le garagiste avait repiquer sur le faisceau et fait un bricolage mais qu'elle Db et quelle connecteur il a utiliser ??!! je ne sait pas !
et ne me souvient plus de l'apparence qu'il avait avant tout ça.
il y a un mois la même chose m'est arriver en bas de chez moi, depuis j'ai pourtant déménager, mais je crois que la poisse me suit
c'est pour cela que j'installe une alarme sur un autre sujet de ce forum
cette fois je me suis dit que je le ferais moi même pour que ça me coute moins chère que la franchise de l'assurance !!!!!
le soucis c'est que voila, la fiche connecteur est différente du modèle de mon débitmètre neuf
si quelqu'un a le même véhicule et moteur qu'il me fasse savoir la forme de son connecteur, ainsi je saurais si c'est un problème de faisceau ou débitmètre
et ensuite si c'est le connecteur qui est a changer qu'elle est l'ordre des fils sur celui-ci
merci d'avance
je m'explique:
merci d'avance
- bleualpineTech-modo
- Nombre de messages : 2110
Emploi : commercial
Re: [ VW passat 1.9l TDI 90 1997 mot AHU ] incompatibilité connecteur du debimétre (résolu)
Dim 01 Aoû 2010, 09:15
C'est spécial chez vous. J'avais jamais entendu parler de ce type de vol !
Si ça peut t'aider
# jusqu'au nº de châssis : 3B-WP100 000
# jusqu'au nº de châssis : 7M-W-020 000
# Code du moteur : AHU
# à partir de l'année de construction : 08/1997
# à partir de nº de châssis : 3B-WP100 001
# à partir de nº de châssis : 7M-W-020 001
2 types de connectiques existent: soit 6 broches sur 2 rangées, soit 5 sur une seule. Malheureusement pour toi, l'année de changement fut...1997
Si ça peut t'aider
- turko71Nouveau
Emploi : interim
Dim 01 Aoû 2010, 12:52
oui je doit vraiment pas avoir de chance alors, si je suis le personne rare pour me faire voler cela
en tout cas merci de ta réponse bluealpine
donc il y a eu changement de modèle en 1997, ma voiture a été immatriculé le 10/06/1997 et a un n° type mine MVW000AEY924 et châssis WVWZZZ3BZWE019015
donc si j'ai bien compris, je devrais avoir le modèle avec la fiche carré (image 1)
moi j'ai reçu le 2éme modèle de DB !!!
mais est ce que leurs valeur de fonctionnement est le même, c'est a dire si l'un ou l'autre est compatible si on modifie la connectique ??
mais dans quelle ordre si..
merci beaucoup bluealpine
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Dim 01 Aoû 2010, 13:21
Salut, la référence de ton débimètre est bien 074 906 461
Et je ne pense pas que tu puisse adapter l'un sur la prise de l'autre, le meilleur moyen que tu ai c'est de renvoyer le modèle pour commander l'autre.
- turko71Nouveau
Emploi : interim
Dim 01 Aoû 2010, 13:41
OK, merci
je vais essayer de contacté le vendeur des demain, voir si ils reprennent la pièce.
je ne devrais peut être pas leur dire que je l'ais déjà monté sur le corps de la boite a air
merci tini
merci tini
- turko71Nouveau
Emploi : interim
Mar 03 Aoû 2010, 21:11
voila, j'ai réexpédier le débitmètre chez "Mister-auto",
mais pas de pièce compatible a 50 euros comme celui que j'avais eu
minimum 159 euros en "delfi" chez eux !!
alors je vient de commander par ebay en Espagne
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=130414681038&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
a peine 70euros
a voir la qualité et la durée de vie, je vous dirais mes impressions a la reception et en utilisation.
a+++ et merci pour votre aide
a peine 70euros
- turko71Nouveau
Emploi : interim
Jeu 12 Aoû 2010, 18:12
j'ai reçu l'objet hier, aspect équivalent a une marque, sauf peut être le capteur a l'intérieur qui n'est pas entouré de plastique comme celui que j'avais eu la première fois.
je l'ai installer et ça fonctionne on dirais
j'ai l'impression d'avoir retrouver ma voiture .
voila problème régler, pourvus que la durée de vie de ce débitmètre soit raisonnable.
merci de votre aide, en particulier bluealpine et tini
Emploi : commercial
Ven 13 Aoû 2010, 22:51
de rien pour l'aide! Qu'est ce pour toi la durée de vie? le prochain vol?
serieusement, je te le souhaite pas! bonne route avec ce nouvau débitmètre !
- turko71Nouveau
Emploi : interim
Sam 14 Aoû 2010, 00:53
nonnn ! pas encore un vol, une panne de celui ci me changerais un peut
j'ai essayer l'installation d'une alarme pour évité ça, mais j'ai quelque soucis
a voir là
merci encore, a bientôt
a voir là
- Contenu sponsorisé
- [ VW Passat B5 1.9 TDi an 1997 ] Centralisation gourmande et qui ne fonctionne pas (résolu)
- [ vw passat v break tdi 110 an 1997 ] remplacement triangle suspension haut AVD (résolu)
- [e36 325 tds an 96] d'où vient ce connecteur? (résolu)
- [Transit Tourneo 2.5 TD an 96] connecteur obd (résolu)
- [E39 525 TDS an97] Quel est ce connecteur [Resolu]
