- BiDuSNouveau
Nombre de messages : 3
Emploi : Ingénieur informaticien ?
Niveau technique automobile : béotien
[Transit Tourneo 2.5 TD an 96] connecteur obd (résolu)
Mer 14 Mar 2007, 16:32
pourriez-vous me dire :
1) si mon vehicule est bien equipe d'un connecteur OBD ?
2) ou se trouve ce fameux connecteur ?
Re: [Transit Tourneo 2.5 TD an 96] connecteur obd (résolu)
Mer 14 Mar 2007, 17:38
Sur les modèles de 2000, le connecteur est sous le cendrier, au dessus de la collonne centrale.
Peut-être que 96 c'est pareil, mais je pense qu'il n'y en a pas.
- BiDuSNouveau
Mer 14 Mar 2007, 18:16
En fouillant sur le net, j'ai trouve sur le site scantool.net cette indication concernant la compatibilite du vehicule :
Ford Transit 1995 J1850 PWM Diesel Germany
Mon transit est de 96, je garde donc bon espoir...
Je regarderai sous le cendrier ce soir... faut demonter la colonne (especes de rivets clipses en plastique) ?
- chémiTech-d'honneur
Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Mer 14 Mar 2007, 18:52
salut,
elle est bien cachée sur ton transit
tu la trouves dans la boite à fusible dans tableau de bord inférieur gauche derrière un petit cache ou il y a généralement les fusible de remplacement.
partie sup gauche de la boite
a+
a+
- BiDuSNouveau
Mer 14 Mar 2007, 20:01
Merci, c'est ça!
Bon, maintenant, en route pour scantool.net et le circuit qui va bien!
- [ Ford Transit Tournéo Diesel an 1999 ] Ne démarre plus.
- [ Ford Tourneo Connect 1.9 tdci ou tddi ] les 2 retros électrique ne fonctionnent pas (résolu)
- Les fiches pratiques et problèmes résolus électricité FORD TRANSIT, TOURNEO et CONNECT
- [ Ford Transit 2.2 tdci 130cv an 2006 ] schéma électrique connecteur autoradio
- [e36 325 tds an 96] d'où vient ce connecteur? (résolu)
