[e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu] Techni10
Le Deal du moment : -25%
749.99 €
shazz
shazz
Masculin Nombre de messages : 97
Emploi : medical
Niveau technique automobile : intermediaire
[e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu] Empty [e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu]
Jeu 24 Jan 2008, 23:28
salut a tous
voila mon souci, j'ai voulu changer les ampoules de mes feux de position pas des ampoules a led mais lorsque je les mets en place mon tableau de bord m'indique un defaut sur les feux de position, elles s'eclairent bien mais apparemment il faudrait que je rajoute une resistance pour imiter les ampoules d'origine
quelqu'un sait il comment faire ??
merci d'avance
steph59
steph59
Masculin Nombre de messages : 607
Emploi : électrotechnicien de maintenance
Niveau technique automobile : * * *
[e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu] Empty Re: [e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu]
Ven 25 Jan 2008, 00:12
salut,
il faut juste mettre une résistance de 5 watts en parallèle de tes deux veilleuses.
Donc 2 résistances de 5 watts.
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 25 Jan 2008, 10:19
salut 000steph000
merci du renseignement
mais la resistance ne va t-elle pas trop chauffer ??
je peux l'entourer de shaterton ??
en parallele c'est a dire sur le fil d''alimentation de chaque veilleuse ??
dsl je suis une brele en electricité
steph59
steph59
Ven 25 Jan 2008, 12:32
Voici un schéma pour le branchement
[e46 330D an 02]mise en defaut sur ampoule a led [resolu] Branch10
Tu peut mettre du Scotch d'électricien pour protéger.
shazz
shazz
Emploi : medical
Ven 25 Jan 2008, 12:38
merci de tous ces renseignements
derniere question stp, la resistance doit etre de 5w ok mais au niveau des ohms, comment je peux savoir ??
steph59
steph59
Ven 25 Jan 2008, 14:45
Re,
ce qui compte c'est la consommation de 5 watts .
Après c'est suivant ce que tu trouve.
exemple de resistance: http://vhs1.free.fr/composantspassif/page22.html
Lun 28 Jan 2008, 09:39
Pour 12V , il faut
u*i = 5W
Donc
I= 5/U
I= 0.4 Ampères
avec
U=Ri
Donc
R= U/i
D'où
R= 12/0.4 = 30 Ohms
Il faut donc une résistance de 30 Ohms dont la classe de puissance est 5W (minimum)
ludo_b
Masculin Nombre de messages : 130
Emploi : Consultant fonctionnel SAP
Lun 28 Jan 2008, 14:38
çà a marché avec les résistances?
shazz
shazz
Emploi : medical
Mar 08 Jan 2013, 10:33
oui ca a marché parfaitement
je els ai trouvé chez connectic.fr
des resistances rectangulaires en matiere qui ressemble a de la ceramique
plus de probleme de defaut constaté
