- zitoonPetit mécano
- Nombre de messages : 80
Emploi : Tech
[ BMW E34 524td an 1990 ] manque de puissance : reparation DDE (résolu et tuto)
Mer 26 Mai 2010, 19:04
Salut à tous
Suite à cette panne récurrente (manque de puissance) et après avoir fait tous les
tests et les procédures, il ne me reste plus que le DDE.
On sais très bien que c'est difficile de trouvé cette boitier alors
j'ai pris la décision de refaire tous les soudures de la carte car les
soudures sont devenu poreuse avec le temps. Cela prendra que 1 h par boitier (les deux faces)
Pour info j'ai commencé par le 25 Broches puis essais sur route:
déjà au démarrage c'est hyper stable,
sur route c'est la découverte!!. le turbo commence à balancé la puissance, que du bonheur
Puis au retour j'ai attaqué le deuxième boitier.
Je ferai un tuto pour les autres.
Emploi : Tech
Re: [ BMW E34 524td an 1990 ] manque de puissance : reparation DDE (résolu et tuto)
Mer 26 Mai 2010, 19:25
1- Ouvrir le boitier (cache) et dévisser
2-tirer les languettes avec une pince à Bec doucement pour libérer la carte du support
3-Enfin la carte libérée
4-les Matos sont ici: Fer à souder, loupe pour le contrôle,
5-Reprendre tous les points de soudure ( concernant ma carte elle est très vielle, tous les points sont poreuses) et ATTENTION AU CC
A BIENTOT ET COURAGE
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Mer 26 Mai 2010, 21:41
quelle patience...
quelle patience...
Cordialement,
Mer 26 Mai 2010, 22:11
Salut avec gec, faut pas voir les mains qui trembles, bon boulot continue comme çagec191 a écrit:Bonsoir,
quelle patience...
Sam 26 Juin 2010, 23:51
beau boulot
beau boulot
- [ BMW E?? 524td an 1990 ] problème de puissance (résolu).
- [ BMW E34 524TD M21 an 1990 ] Huile à utiliser. (résolu).
- [ BMW E34 524td an 1991 ] Manque de puissance (résolu)
- [ BMW E30 325i an 1990 ] Petarade et manque de puissance à chaud (résolu)
- [ Fiat Marea 2.4 TD an 1997 ] Manque de puissance (résolu + tuto)
