[Ka 1.3 an 00] Pb de ralenti(résolu) Techni10
sautelet
Emploi : technicien transformation pétrole
r?solu [Ka 1.3 an 00] Pb de ralenti(résolu)
Mer 30 Mai 2007, 19:37
lorsque je roule et change de vitesse, lors du débrayage le ralenti diminue très lentement comme si j'enlevais le pieds de l'accélérateur un peu trop tard. Le moteur tourne trop longtemps à un régime élevé. Que penser et que faire?
Un grand merci à tous. Forum génial!
chémi
chémi
Emploi : mécano
r?solu Re: [Ka 1.3 an 00] Pb de ralenti(résolu)
Mer 30 Mai 2007, 20:57
salut,
c'est une mauvaise info du capteur papillon qui est à l'origine de ton souci
1) changement capteur + son connecteur
2) graisse contact sur un connecteur sur le tablier moteur
3) débrancher le fusible 3 amps de la boite à fusible (il y en a qu'un) 10 minutes.
si tu peux, fait une photo de ton moteur, je te montrerai les emplacements.
a+
[Ka 1.3 an 00] Pb de ralenti(résolu) Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Ka 1.3 an 00] Pb de ralenti(résolu) Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
sautelet
Jeu 31 Mai 2007, 15:08
merci de ta gentillesse.
Je suis un bleu sur forum.
comment joindre une photo sur le forum?
je vois bien l'onglet "insérer image" mais que faire.
Ou dois-je par courriel et joindre le fichier?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 31 Mai 2007, 16:03
Tu peux aller voir là pour la photo.
http://techniconnexion.1fr1.net/Mettre-des-photos-sur-le-Forum-t4332.htm
sautelet
Jeu 31 Mai 2007, 19:55
sunny [Ka 1.3 an 00] Pb de ralenti(résolu) Auto11Un grand merci je n'aurais pas trouvé tout seul.fait par temps de pluie, ce n'est pas des taches d'huile mais d'eau
chémi
chémi
Emploi : mécano
Jeu 31 Mai 2007, 20:43
salut,
nickel, donc, la graisse contact, c'est sur le plus gros des 2 connecteurs ovale en (1)
le capteur et son connecteur tu les trouve en (2).
[Ka 1.3 an 00] Pb de ralenti(résolu) Auto1110
pour le fusible, comme je t'ai dit plus haut,dans la boite à fusible du tableau de bord, il n'y en a qu'un. c'est le fusible de mémoire du calculateur.
tu peux l'enlever 5 min et le remettre après. aucune incidence sur le fonctionnement moteur. cela va simplement remettre à zèro les réglages.
les pièces se trouvent sans prob chez ford.
a+
sautelet
Sam 02 Juin 2007, 09:38
Grace à ton savoir et ton conseil le problème est résolu.
Faisant un bénévolat à la croix rouge je sais ce que représente investir de son temps pour aider les autres. Je te tire tire un coup de chapeau ainsi qu'à l'équipe pour l'entraide.
Bien amicalement. A+
chémi
chémi
Emploi : mécano
Dim 03 Juin 2007, 21:11
salut,
content d'avoir pu t'aider.
au fait, je remarque que tu n'as pas donné l'année de ta voiture.
peux tu nous le dire stp?
n'hésite pas à participer au fofo.
a+
sautelet
Mar 05 Juin 2007, 20:13
l'année de ma voiture est 2000?
