[ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -55%
49.99 €
jean louis
Emploi : menuisier
lecture [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu)
Sam 29 Déc 2007, 20:15
Bonsoir, j'ai un problème de ralenti sur ma bmw 320 i e46, au demarrage a froid elle tourne a 500 et monte a 1500 et cale, je redemarre et reste entre 500 et 700 tours, elle ne cale plus.
lecture Re: [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu)
Dim 30 Déc 2007, 07:45
Ton problème est très probablement lié au fonctionnement de la soupape de réglage de ralenti.
Regardes ceci:
Section
=> Mécanique
==> Moteur
===> M 52
** Démontage/Remplacement soupape de règlage de ralenti M52
** Test de fonctionnement de la soupape de règlage de ralenti M52
Vérifies du même coup qu'aucune durite/conduite d'air n'est arrachée ...
jean louis
Emploi : menuisier
Dim 30 Déc 2007, 09:03
Merci, de ton conseil DarkGyver
Dim 30 Déc 2007, 09:42
De rien! [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Jap
Dis nous quand ce sera fait! [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Lol4
jean louis
Emploi : menuisier
Dim 30 Déc 2007, 09:44
je vais voire ca demain, si une piece lache ce serra plus sure
Dim 30 Déc 2007, 09:52
Tout bon!!! [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Lol4
jean louis
Emploi : menuisier
Mer 02 Jan 2008, 12:29
Et voila fini, ralenti nickel, merci encore, la piece etait un peu grippee , pas tres accessible, le moteur etait different des photos. Merci encore pour ton aide
Mer 02 Jan 2008, 14:04
En effet tu as un M54, mais le travail à faire est sensiblement le même....
Content que ton prob soit résolu! [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Petard2n [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Petard2n [ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Petard2n
[ E46 M52 an??] problème de ralenti. (résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!
