[730I an 90] probleme de ralenti résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
VINCENT
Emploi : Agent technique
Niveau technique automobile : BTS
http://did.vincent@wanadoo.fr
lecture [730I an 90] probleme de ralenti résolu)
Lun 03 Déc 2007, 19:30
J'ai rebranché ma batterie apres l'avoir rechargée,le moteur a bien démarré mais je n'ai plus de ralenti.Ya t'il une solution? Merci pour vos réponses.Cordialement,Didier
lecture Re: [730I an 90] probleme de ralenti résolu)
Mar 04 Déc 2007, 07:36
Je pense que le fait que ce soit arrivé après avoir rechargé ta batterie est un coincidence....
Ton problème est très certainelment lié à la pièce 18 de ce plan.
Référence 13411286065
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=13_0167&hg=13&fg=15
Il faut la démonter, (chez toi l'accès doit être assez facile!) puis la nettoyer et testeter!
Pour ce qui est du test, tu peux t'inspirer de l'une des deux fiches suivantes.
www.darkgyver.fr
Section
=> moteur
==> M50
**Test de fonctionnement de la soupape de règlage de ralenti M50 avec 2 litres de cyl
** Test de fonctionnement de la soupape de règlage de ralenti M50 avec 2.5 litres de cyl
Regardes si tu as deux ou trois pins de branchement sur cette pièce, et en fonction de cela, tu choisis la bonne fiche! Les valeurs peuvent être un peu différentes, mais le principe reste le même!
VINCENT
Mar 04 Déc 2007, 18:05
La configuration de mon systeme d'injection est le volume air flow sensor EML que l'on trouve plus bas sur la page de realoem.com,ce qui fait que je n'ai pas trouvé la fameuse pièce 17,pas grave.
J'ai tout démonté et tout nettoyé du filtre à air jusqu'à la pipe d'admission et surtout le volet qui se trouve dans le: trottle housing assy EML.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GA71&mospid=47338&btnr=13_0193&hg=13&fg=15
J'ai tout remonté et maintenant le ralenti tiens bien.
Merci pour les tuyaux et ne manquerai pas de vous embeter pour un prochain souci.
Bien cordialement à tous.
Didier
Mar 04 Déc 2007, 18:43
Je suis content que ton prob soit résolu! [730I an 90] probleme de ralenti résolu) Petard2n [730I an 90] probleme de ralenti résolu) Petard2n [730I an 90] probleme de ralenti résolu) Petard2n
La prochaine fois il faudra me laisser les 7 derniers chiffres de ton No de série! [730I an 90] probleme de ralenti résolu) Oui
De cette manière, cette erreur aurait probablement été évitée! [730I an 90] probleme de ralenti résolu) Pasmafau
Ceci dit, tu savais dans quelle direction chercher!!! [730I an 90] probleme de ralenti résolu) Lol4
[730I an 90] probleme de ralenti résolu) Forum03 de nous avoir tenu au courant pour la suite!!!
