[Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué Techni10
Le Deal du moment : -25%
599 €
ttstreetparty96
Emploi : plaquiste
lunettes [Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué
Mer 16 Jan 2008, 22:21
bonjours àtous et bonne année
espace 2.2dci 2001 gt9710c: j'ai un injecteur bloqué sur ce moteur j'ai mis du dégripant depuis 2 semaine impossible de l'enlvé il tourne un peut maais au niveau du raccord gasoil il but
j'ai tous essayé peut-etre vous avez une solution qui serais la bienvenu
merçi d'avance de vos réponse salut
Sujet déplacé
Merci de lire la charte et d'éditer ton titre
Binos
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
lunettes Re: [Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué
Mer 16 Jan 2008, 23:00
En résumé tu n'arrive pas à desserer le raccord du tuyau d'injecteur?
Prend un bras de levier plus grand
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Jeu 17 Jan 2008, 15:59
bonjour, il existe un arrache special chez renault ! soit tu l'achetes soit tu emmene ton vehicule chez renault !
ttstreetparty96
Emploi : plaquiste
Dim 20 Jan 2008, 19:49
bonjour hardy j'ai etais cher renault une grande conssesion il le vend pas un mecano ma dit souvent le rapport leur vehicule à unspecialiste qui rectifi les calusse
jai instalé les nouveaux un injecteur (3 injecteur l'autre bloqué je le laisse)
jai voulus démarré le moteur il part mais s'arrètte aussi vite il veut pas prend de tour j'ai regardé si il y aune fuite de gasoil rien j'ai insité plus fois j'usque plus de batterie
avec 3 injecteurs neuve il doit demarré quand mene je ne comprend pas
je voulais le démarré pour qu'il chauffe et démonté l'injecteur bloqué
quand pasc'est vous salut
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 20 Jan 2008, 21:04
normalement tu doit faire une purge avant de demarrer!
tu dessere tes raccord sur les injecteurs et tu lance le demarreur, dés que le gasoil arrive, tu ressere le raccord concerner!
Mais je ne sais plus si il faut passer la valise electronique pour tout reparametré??
binos
binos
Dim 20 Jan 2008, 21:17
Pour les injections direct HP il faut utiliser la valise pour programmer les injecteurs, en revanche même quand ils ne sont pas programmés ça fonctionne quand même (pas très bien mais ça fonctionne).
Bizarre Suspect
hardy
hardy
Dim 20 Jan 2008, 21:22
bonsoir, sur ce modele il y a une pompe electrique qui reamorce l'arrivée de gas oil donc pas de purge , par contre il s'agit d'un moteur avec rampe haute pression (common rail )ce qui signifie que le circuit doit etre parfaitement etanche !
pour ton probleme il faut commencer par le debut: le voyant de prechauffage s'allume t'il a la mise du contact ?
pour repondre a binos sur ce moteur il n'est pas necessaire d'apprendre les codes injecteurs (ce sont des bosch et c'est un ancien espace avec le moteur g9t )
il faut apprendre les codes sur les espace 4 ,velsatis etc... a partir de 2002 2003
binos
binos
Dim 20 Jan 2008, 21:31
OK hardy [Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué Lol4
ttstreetparty96
Emploi : plaquiste
Dim 27 Jan 2008, 11:46
bonjours à tous oui le préchauffage fonctionne , pour les injecteur je suis allé chez renault il a regardé pour la marque impossible de voir bosch ou delfi le magasinnier a demandé à son mecano il a dit si y à des chiffre dessus les injecteurs il faut reprogranné les injecteurs
j'ais encore essayé d'enlevé cet injecteur impossible
je veux faire basculé le moteur ver l'avant pour avoir plus de place pour enlevé l'injecteur si j'arrive pas que faut-il faire en premier pour sortire le moteur il sort part le dessus ou dessous
merçi des vaut réponses
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 27 Jan 2008, 14:54
je me demande s'il ne faut pas deposer la face avant!
quelqu'un pour confirmé?
ttstreetparty96
Emploi : plaquiste
Dim 27 Jan 2008, 18:26
bonjours gabet62 et oui tous le devant le radiateur as tu déjà déposé ce type de moteur gabet62.j'ai déjà déposé des moteur style 205 clio mais pas des engin pareil impressionnant
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 27 Jan 2008, 18:31
attend une confirmation pour etre sur!
sinon mise a part bien reperer au demontage, non rien de sorcier!
si tu as une clim tu devras proceder au vidage et remplissage de sont circuit.
voilà!
rien de bien mechant sachant que apparement tu as deja deposer des moteurs, c'est pareil en plus gros! lol!
ttstreetparty96
Emploi : plaquiste
Lun 28 Jan 2008, 18:36
bonjours à tous merçi de vos réponse gabet62 ainsi que binos
vous serais pas si le moteur ce retire par le haut ou le bas merçi encore salut
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Lun 28 Jan 2008, 18:38
bha comme dit plus haut, perso je pense qu'il se depose sur l'avant en deposant la face avant!
Pub2n
Pub2n
Masculin Nombre de messages : 72
Emploi : Ingénieur
Niveau technique automobile : 5 passionné
Mer 30 Jan 2008, 18:34
Bonjour à tous
La dépose se fait par l'avant, et pas forcément par le dessous comme le préconise Renault , ils ont les moyens technique (pont élévateur )pour le faire.
Tu peux le faire par l'avant après avoir déposer la traverse métallique qui est devant le radiateur (contrairement aux apparences elles n'est pas soudée...)
Il te faudra auparavant retirer le groupe de radiateur avant et purger la clim (dans un centre agréé c'est mien pour l'environnement) et changer lors du remontage la cartouche deshydratante de la clim.
Pour l'avoir fait sur mon 2.2 dt, les supports étant relativement similaires sur le DCI, il te faut compter 6 heures environ pour la dépose et autant pour la repose.
Pour le sortir, il faut le suspendre pour soulager les supports moteur, les démonter, descendre légérement le bloc (environ 30 cm) et le sortir par l'avant.
Bon courage.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 30 Jan 2008, 18:49
merci Pub2n pour les infos!
Aurais -tu quelques photos au cas ou?
[Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué Nickel
Pub2n
Pub2n
Emploi : Ingénieur
Jeu 31 Jan 2008, 08:17
Malheureusement non (mains tout le temps pleines de cambouis )mais il y a un topic illustré sur la dépose d'un V6 sur l'espace III (la dépose est similaire dans les grandes lignes) sur un autre forum que je fréquente, si cela intéresse, je peux mettre le lien.
Les seules photos que j'ai sont celles du moulin en morceaux en dehors de la caisse.
Il faut dire que moi, je l'ai déposé par ne dessous à l'époque affraid car je n'avais l'info que des fiches renault et je ne savais pas que la traverse n'était pas soudée.... scratch
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 31 Jan 2008, 18:29
ok!
merci pour les infos! [Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué Lol4
ttstreetparty96
Emploi : plaquiste
Ven 01 Fév 2008, 21:13
bonsoir a tous merçi à gabet ainsi pub2n et binos pour vos conseil finalement hier un amis qui tr&vail chez renault l'outil pour démonté les injecteurs meme avec j'en n'ais bavais car j'avais peur de cassé sont appareil , mais j'ais réussi plus besoin de démonté ce mostre cheers
merçi pub2n pour ton message
allez salut et encore merçi
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 01 Fév 2008, 21:34
Content que tu y soit arriver [Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué N56_1138
tiens nous au courant des suite de ta reparation.
Et dit nous si tout fonctionne normalement apres! [Espace 2.2dci an 01] injecteur bloqué Lol4
