[E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air Techni10
Le Deal du moment : -17%
249 €
budi
Masculin Nombre de messages : 161
Emploi : Fonctionnaire
[E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air Empty [E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air
Dim 10 Fév 2008, 20:03
Salut à tous
Je voudrais savoir si c'est normal, qu'a partir de 80 km/H, j'entends comme de l'air qui s'engouffre dans la voiture, comme une entré d'air.
Et bien sur, plus je prends de la vitesse, plus ça devient bruyant.
J'ai mis la ventilation à zéro et mis en recyclage intérieur et c'est pareil.
Merci pour vos lumières.
@+ Budi
Bleuavus
Bleuavus
Masculin Nombre de messages : 2708
[E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air Empty Re: [E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air
Dim 10 Fév 2008, 20:40
[E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air Coucou
Je ne sais pas si sur E39 les joints de vitres sont les mêmes que sur E36 mais il se peut que sa soit eux en cause, le joint se plit puis fini par se couper.
Sinon, as tu le toit ouvrant?
boomba
boomba
Masculin Nombre de messages : 121
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : apprend tous les jours
http://boomba.auto-blog.fr/
Dim 10 Fév 2008, 23:18
oui, vérifie minutieusement l'intégrité de tes joints de vitre, ils sont souvent abimés par endroit sur ces modèles.
Sur mon e36, j'avais le meme probleme, un joint de vitre etait plié, ca ne fait plus de bruit d'air maintenant qu'il est déplié (mais le joint a pris cher)
ciao
budi
Lun 11 Fév 2008, 04:10
Merci pour vos réponses.
Je n'ai pas le toit ouvrant.
J'irais inspecter les joints cette apres-midi.
Vous tiens au jus
budi
Lun 11 Fév 2008, 14:54
J'ai bien regardé mes joints et ils sont nickel.
Ce matin en allant au boulot, j'ai bien fait gaffe d'où venait le bruit, on dirait qu'il vient de devant.
J'avais une petite accumulation de givre, je l'ai laissé et j'ai remarqué au fil de la route une auréole qui dégivrée.
Est-il possible que de l'air s'engouffre dans la ventilation ??
hardy
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Lun 11 Fév 2008, 22:10
re,
a tu fais changer ton pare brise recemment ?
si oui c'est qu'il a été mal collé ! ou bien il s'est decollé .
pour en etre sur tu prends une souflette a air comprimée et tu souffle tout le tour du pare brise de façon a ce que la personne qui se trouve dans le vehicule entende une fuite !
budi
Ven 15 Fév 2008, 08:47
Le pare brise n'a pas ete changé recemment.
J'ai l'impression que ca vient du tableau de bord, mais pas sur.
Faudra que je vois ca.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 15 Fév 2008, 10:52
perso je pense a une conduite d'air de debrancher!
mais je ne connais pas trop BMW pour tant dire plus!
[E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air Lol4
budi
Ven 15 Fév 2008, 11:16
Hé bé, si c'est ca, je suis pas dans la mouise.
Faudrais que je demonte le tableau de bord.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 15 Fév 2008, 12:05
lol!
attend d'autres avis quand meme! pale
karnager01
Masculin Nombre de messages : 906
Emploi : technicien auto chez VGF
Niveau technique automobile : très bonne connaissance
Ven 15 Fév 2008, 23:50
salut mais regarde par le compartiment moteur deja ou cas ou car il me semble si c'est comme ma 530d qu'il est accessible par le compartiment moteur en demontant les filtres de clim mais cela n'est qu'une suposition. bon courage
budi
Sam 16 Fév 2008, 04:13
karnager01 a écrit:salut mais regarde par le compartiment moteur deja ou cas ou car il me semble si c'est comme ma 530d qu'il est accessible par le compartiment moteur en demontant les filtres de clim mais cela n'est qu'une suposition. bon courage
Merci, je vais une fois voir de ce coté.
Dim 17 Fév 2008, 07:58
J'étais absent pendant quelques jours.....
Est ce que ton prob est résolu????
budi
Dim 17 Fév 2008, 09:09
Salut Dark
Nan, j'ai pas encore pus jeter un oeil.
Je pense regarder cette apres-midi. (si madame n'a rien de prévue [E39 525 TDS an97] Bruit de courant d'air 192 )
Dim 17 Fév 2008, 10:54
Dans ce cas, le mieux est de prendre un rouleau de scotch à cacher que l'on utilise pour la peinture.
Puis de scotcher :
** La jonction entre pare brise et le plastique sous les essui glaces
** La jonction entre joint pare brise et parre brise
** joint pare brise et carrosserie
** joint porte passager et conducteur et montant de pare brise
** espace entre rétroviseur et support rétro
Scotcher un seul endroit, et faire un essai sur route!
Puis passer à un autre endroit etc.... Jusqu'à trouver l'origine!!!
budi
Dim 17 Fév 2008, 11:03
Merci pour ces explications.
Je vais voir si j'ai encore du scotch lol! et je tiens au jus
Dim 17 Fév 2008, 11:28
Tout bon!
