[mondéo 2.0 tdci 115 an 05]voyant préchauffage s'allume en r
+3
gabet62
chémi
sweexe25
7 participants
- sweexe25Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : chaudronnier
Re: [mondéo 2.0 tdci 115 an 05]voyant préchauffage s'allume en r
Jeu 14 Fév 2008, 05:21
je possède une mondéo 2 tdci 115cv de 2005 par 2 fois le voyant de prechauffage s"est allumé en roulant accompagné d'un etouffement du moteur.J'ai du couper et redemarrer le moteur en roulant. Quelqu'un peut il me répondre sur ce sujet? Merci
- chémiTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2055
Emploi : mécano
Jeu 14 Fév 2008, 07:14
salut,
tu n'as pas d'autres solutions que de te rendre chez ford pour un passage valise.
ça signifie un problème gestion moteur. mais lequel?.....
a+
a+
merci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Jeu 14 Fév 2008, 10:59
chémi a écrit:salut,
a+
il faut passer la valise!
J'ai eu le coup sur une ford focus, voyant allumé et clignotant, c'etait un probleme d'injecteur HS.
- sweexe25Nouveau
Jeu 14 Fév 2008, 17:25
Merci pour vos réponses !Dommage que ce ne soit pas la valise RTL !!!!!
- gabet62Ingénieur
Jeu 14 Fév 2008, 19:33
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 16 Fév 2008, 08:45
salut,
tu peux toujours essayer avec la valise RTL tout dépends du résultat que tu en attends
moi j'ai déjà eu ce cas en MB Sprinter et c'était le relais de préchauffage sous la batterie
- toto93Nouveau
- Nombre de messages : 7
Niveau technique automobile : entre 3 et 4
Lun 18 Fév 2008, 12:39
A tu de la fumé nor qui est sorti de l'échappement?
Car si c'est le cas cela vien de la vanne egr,il faut la demonter et la néttoyé.
- Tiramisu13Petit mécano
- Nombre de messages : 134
Emploi : technicien maintenance
Niveau technique automobile : Amateur passioné
Lun 18 Fév 2008, 13:01
est-ce que cela t'arrive en pleine charge?(accélérateur à 100)
- foggyNouveau
Emploi : douanier
Mar 13 Mai 2008, 12:27
meme probleme constaté sur ma mondeo tdci 130 de 2002
le voyat de prechauffage s'allume en roulant, et meme a certains moments coupure moteur!!
je reviens a l'instant de chez ford pour le passage a la valise, probleme:
code erreur : P0191 (dysfonctionnement de la sonde de pression de carburant)
je dois a redeposer pour devis et qu'ils me trouvent la panne;
ya til deja eu c genre de reparations et quelle en a ete la facture?
je crains le pire !!
- [ FORD mondeo 2.2 tdci 155 an 2006 ] Voyant préchauffage clignote
- [ Ford Mondeo 2.0 TDCI 115 (B5Y) an 2006 ] Panne "préchauffage" aléatoire
- [ Ford Mondeo 2.2 TDCI 155 an 2005 ] Suite Remplacement turbo ne fonctionne plus comme avant
- [ Ford mondéo 2.0 tdci 130 an 2002 ] Manque de puissance et voyant préchauffage allumé (résolu)
- [mondeo 2L TDCI 130] Temoin de prechauffage clignote Resolu
