- semaljNouveau
- Nombre de messages : 11
Emploi : carrossier
Niveau technique automobile : mecanique debrouille
[e39 520d touring an 00] perte huile cache soupapes
Ven 22 Fév 2008, 16:18
j ai une perte d huile au niveau du cache soupapes,pouver vous me doner quelques conseils pratiques afin de mener a bien l operation style marche a suivre et les accessoires a demonter.
D avance merci
jean
D avance merci
jean
Re: [e39 520d touring an 00] perte huile cache soupapes
Ven 22 Fév 2008, 17:30
Il me faudrait les 7 derniers chiffres de ton No de série...
- semaljNouveau
Emploi : carrossier
Dim 24 Fév 2008, 20:42
bonsoir,
apres un petit demontage ce week end je ne pense pas que ce soit le joint de cache soupapes mais plutot une boite qui se trouve au dessus du cache soupapes,cette boite se compose de deux compartimant dont un ou il y a une manbrane et un ressort.A quoi sert cette boite et est il possible que la fuite d huile vienne de la. J ai verifier l hetancheité de la manbrane,pas de problemes de ce cote.la pert d huile vient de ce coté mais ou ?????????
le 7 dernier chiffres sont:gv61789
d avance merci.
jean
d avance merci.
jean
Mer 27 Fév 2008, 07:33
Je ne trouve pas la pièce que tu me décris.....
Est ce que c'est ici?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR71&mospid=47551&btnr=11_2963&hg=11&fg=45
ici?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR71&mospid=47551&btnr=11_2229&hg=11&fg=45
Ou ici peut être???
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DR71&mospid=47551&btnr=11_2092&hg=11&fg=15
ici?
Ou ici peut être???
- semaljNouveau
Emploi : carrossier
Mer 27 Fév 2008, 13:18
sur le 3ieme lien il s agit de la pieces numero 8 avec les joint 9 et 10,pour moi la pert d huile vient de cette piece mais sans certitude peux tu me dire si c est possible et a quoi sert cette piece.
d avance merci
jean
d avance merci
jean
Mar 11 Mar 2008, 08:32
Je suis désolé, mais je ne connais pas la fonction de cette pièce!
Il s'agit d'un rupteur..... (traduction!)
C'est tout ce que je peux dire!
- [106 GTI 1997] Fuite huile cache-soupapes, grave ??
- [ BMW E61 520d Touring 163ch an 2006 ] Problème FAP et perte de puissance (résolu)
- [ BMW E60 520D M47 an 2006 ] problème fuite d'huile pompe à vide
- [ BMW e39 520d an 2001 ] séparateur d'huile compatible avec e46 320d ?
- [ BMW E39 525 tds touring an 1997 ] perte de puissance
