- oradea21Nouveau
- Nombre de messages : 17
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : je fais mes petit service + divers travaux.
[ BMW E61 520d Touring 163ch an 2006 ] Problème FAP et perte de puissance (résolu)
Mer 23 Nov 2011, 10:57
Bonjour ,
Depuis quelques temps j'ai une perte de puissance sur ma BMW 520d de 2006 et verdict du diagnostique chez spécialiste BMW :le FAP bouché est a remplacer ,pas d'autre solution.
Je précise que il n'y a pas allumage du témoin sur i-drive.
Le FAP a déjà été changé chez BMW il y a 70000kms et le garage préconise a nouveau son remplacement ainsi que le capteur de pression ,je trouve sa bizarre!
Avant de dépenser environ 2000€ ,j'aimerais essayer d'autres solutions si elles existent!
Pensez vous que cela peux venir d'un capteur de pression défectueux ou autre chose (débitmètre ,turbo ,sondes etc.) qui met le FAP en défaut lors du passage sur la valise?
Surtout que ce capteur n'a pas été changé lors du précédent remplacement du FAP ?
merci pour vos réponses
Re: [ BMW E61 520d Touring 163ch an 2006 ] Problème FAP et perte de puissance (résolu)
Mer 23 Nov 2011, 21:47
La panne est tout à fait possible mais pour confirmer il serait intéressant que tu postes le résultat du passage à la valise
Saches qu'un FAP peut être régénéré en mode forcé mais quand le manque de puissance est là ça ne fait que retarder un peu l'échéance du remplacement.
Tu fais beaucoup de ville ou plutôt de long trajets ?
- oradea21Nouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 24 Nov 2011, 13:19
salut ,
Le garagiste ne ma pas donné la liste des erreurs,mais sur la facture (65€) est écrit FAP et capteur de pression a changer.Il m'a parle aussi d'une erreur de contre-pression échappement,je ne me souviens plus du terme exact.
Il a essayé une régénération mais sa na pas marché et a effacé l'erreur du FAP qui est revenu aussitôt.
Je vais commencer par changer déjà le capteur de pression(105€ chez BMW) et on verra par la suite ce que sa donne.
J'ai fait aujourd’hui 150km sur autoroute en 4eme entre 3000 et 4000 tours et pas d’amélioration .
J'ai réussi un 130km/h en ligne droite,mais en cote sur la voie lente...
en revanche 1ere ,2eme bonne reprises .
Habituellement je fais un peu de ville en trajet courts mais aussi au moins deux fois par semaine de l'autoroute.
Consommation de 1L d'huile/5000kms ,il se peut que le turbo a lâché ce qui a entraîné l'encrassement du FAP?
D’après le mécano cette conso d'huile est dans les normes pour ce kilométrage (195 000) et le turbo est ok.
Normalement il aurait pu voir si le turbo est mort lors des tests sur la valise ,non?
- Nombre de messages : 3796
Emploi : Technicien
Ven 25 Nov 2011, 20:44
Attention au type d'huile utilisé qui risquerai de colmater le FAP.
- oradea21Nouveau
Emploi : chauffeur
Lun 28 Nov 2011, 13:36
J'utilise l'huile préconisé par bmw longlife04 .
Sinon ,je vais essayer un additif de chez mécatech :le clean fap ,bidon de 1L pour 50l de gasoil et rouler sur autoroute a plus de 3000 t/min et tenter une régénération du FAP.
- Nombre de messages : 3001
Lun 28 Nov 2011, 17:08
tiens nous informer
- oradea21Nouveau
Emploi : chauffeur
Lun 05 Déc 2011, 10:45
Merci a tous ceux qui m'ont répondu ,mon problème est résolu.
L'additif Clean Fap que j'ai acheté chez Mécatech a résolu mon problème et ma BMW a retrouvé toute sa puissance!
Un petit tour sur autoroute entre 3000 et 4000 tours puis la puissance est revenu petit a petit a partir dés premiers 100kms et au bout de 250kms j'ai retrouvé toute la puissance.
ça fait maintenant 4 jours et pas de problème.
Excellent produit que je recommande avant de s'engager dans des dépenses inutiles ( 1800€ devis BMW), conseils du commercial très pro et livré a domicile.
Coût de l’opération 60€ et ça marche nickel!
Lun 05 Déc 2011, 11:37
merci pour le retour d'info
- Nombre de messages : 20415
Lun 05 Déc 2011, 12:01
Merci nous avons pris bonne note du "Produit " ,et le sujet
vas être classé :
Bonne route
PS: L'additif Clean Fap acheté chez Mécatech !
vas être classé :
Bonne route
Lun 05 Déc 2011, 21:55
Intéressant ce produit et merci pour le retour d'infos.
Sujet répertorié ici : https://www.techniconnexion.com/t16624-m47-bmw-problemes-moteurs-resolus
- Contenu sponsorisé
- [e39 520d touring an 00] perte huile cache soupapes
- [ Bmw e39 520d touring an 2002 ] probleme ventilation interieure
- [ BMW e60 520D an 2006 ] problème Idrive "radio, tel, GPS" (abandonné)
- [ BMW E60 520D M47 an 2006 ] problème fuite d'huile pompe à vide
- [ BMW E91 330D touring an 2006 ] mes 2 telecommandes ne fonctionnent plus (résolu)
