[e36 318is 93] probleme electrique Techni10
-55%
49.99 € 109.99 €
dwayn1340
Emploi : magasinier
Niveau technique automobile : rien
[e36 318is 93] probleme electrique Empty [e36 318is 93] probleme electrique
Mer 27 Fév 2008, 22:08
J'ai un gros probleme avec ma 318is 93, quand je met les feux de croisement les jets d'eau s'actionne,ainsi que les 4 clignotant,aussi quand je klaxon idem.
J'ai vérifie les relais ,pas de probleme a ce niveau la ainsi qu'a la masse.
Help my merci d'avance...
[e36 318is 93] probleme electrique Empty Re: [e36 318is 93] probleme electrique
Jeu 28 Fév 2008, 06:30
Bonjour;
Y a t'il eu une modification d efaite sur ta voiture????
Est ce que cela a déja fonctionné normalement à ta connaissance, ou l'as tu achetée comme cela????
Jeu 28 Fév 2008, 06:43
A priori, le problème se situe au niveau du commodo de clignottants (codes/phares), ou des fils qui sont branchés dessus!
Vérifier aussi le point de masse de la colonne de direction!!
Il faut enlever le cache plastique qui se trouve sous le volnt, vérifier l'état des fils qui vont sur chaque commodo/interrupteur!
Ne pas débrnacher la prise airbag!
Si tu ne trouves rien, alors débranches la prise d'un commodo après l'autre, et regardes à partir de quel moment tu n'as plus ces symptômes!!!
Essaie aussi de débrancher la prise du klaxon......
Vérifier le point de masse sur lequel va le retour du klaxon....
christian524TD
christian524TD
Emploi : controleur technique vl
Niveau technique automobile : bac+2
Jeu 28 Fév 2008, 11:36
bonjour sa serais sympa de modifier ton titre de sujet
a tu regarder tes commande au volant ??
dwayn1340
Emploi : magasinier
Jeu 28 Fév 2008, 15:17
quand tu parle de commodo de clignotant c'est les gros connecteur en dessous du volant.
si c'est ca le probleme ne viens pas de la.
est ce possible que c'est l'alarme meme si elle ne fonctinne pas
merci pour une reponse
Jeu 28 Fév 2008, 16:13
Si tu veux que je t'aides à trouver la panne...... Il faut que tu fasses ce que je te demande....
Le commodo, c'est l'interrupteur pour les clignottants ou pour les essuie-glaces par exemple....
Vérifies au multimètre que le fil de masse qui repart de ton klaxon et que ta colonne de dirction sont bien reliés à la masse.....
dwayn1340
Emploi : magasinier
Jeu 28 Fév 2008, 18:31
ok jvais regarder ça .merci
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Jeu 28 Fév 2008, 20:00
pourrais-tu être un peu plus explicite scratch
tu as vérifié la masse comment Question
Jeu 28 Fév 2008, 20:10
Tout bon!
dwayn1340
Emploi : magasinier
Mar 04 Mar 2008, 19:03
voila j ai fais tou ce ke tu m avais di de faire
et je n ai rien trouvé d anormal de ce coté la
Mar 04 Mar 2008, 22:56
Prends un fil , relies le à la masse d'un côté, et fais contact avec le fil brun /rouge qui revient du volant sous la garniture près du Neiman!
Dis moi ce qui se passe!
