- kenzoNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : chauffeur
Niveau technique automobile : Je touche un peu
[ E36 318is an 93 ] problème vitres électrique. (résolu)
Lun 21 Avr 2008, 20:37
Bonjour a tous je j ai un sousi je vien d acheter un 318is et il y a un probleme avec les vitre electrique aucune ne marche.
Les fusible son bon tout fonctionne bien .On ma dit qu en ouvrant les porte la vitre se baisse d un centimetre et remonte en la referment cela ne fonctionne pas non plus.
Es possible que cela vienne du boitier zke?
Merci a tous
Merci a tous
- hannibal54000Petit mécano
- Nombre de messages : 64
Emploi : agent hospitalier
Re: [ E36 318is an 93 ] problème vitres électrique. (résolu)
Lun 21 Avr 2008, 22:38
salut j ai eu le probleme sur ma berline regarde ce lien http://techniconnexion.1fr1.net/electricite-f80/e36-325i-an92-vitre-electrique-marche-plus-resolu-t11137.htm?sid=8a80e1fd6517736f83999468b6dd5f3c
j avait une soudure qui avait laché et les vitre ne marché plus
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
re
Mar 22 Avr 2008, 07:04
Merci je vais regarder sa
Mar 22 Avr 2008, 07:52
En effet , si tu as une ZVM, c'est par là qu'il faut chercher!
pour hanibal
pour hanibal
Mar 22 Avr 2008, 12:24
oui effectivement DARK ,j ai oublié de precisé avec boitier ZVM pour mon cas
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 22 Avr 2008, 17:31
Salut tout le monde
Alors j ai demonter comme tu ma dit je trouve ceci derriere la boite a gang :
https://2img.net/r/ihimizer/img166/317/p4210021ij3.jpg
Se qui a mon avie et un boitier SKE
Ensuite j ai demonter sous le volant car on ma parler d un relai qui pourrai etre defectueux:
https://2img.net/r/ihimizer/img386/3227/p4210027lt1.jpg
Et voici mon boitier sous le capot :
https://2img.net/r/ihimizer/img387/7472/p4210029yq3.jpg
Pourrier vous me dire quel et le relai qui commande les vitres et comment je fait pour le tester
Merci a tous
Merci a tous
Mar 22 Avr 2008, 17:44
kenzo a écrit:Salut tout le monde
Ensuite j ai demonter sous le volant car on m'a parler d un relai qui pourrai etre defectueux:
Merci a tous
C'est pas "on"..... C'est hanibal54000
Laissons à cesar ce qui appartient à cesar.....
Si tu suis son lien,
Tu connaitras la réponse!
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
Mar 22 Avr 2008, 21:22
Desoler met non sa na pas resolu mon probleme .J ai du mal a comprendre le topic car toi tu a 4 relai moi j en ai que 2.
Et de plus en electronique je suis pas un az .
J ai changer le relai de couleur bleu mais sa na rien changer .Il y a un gros fil rouge le+ le courant passe bien avant le relais .
Donc toujour le meme probleme de vitre .
Es le SKE qui et mort?
Et ques le ZMV?
J ai les meme couleur au niveau des fil mes je n et pa d interrupteur coupe circuit comme toi hannibal54000 mais comment tester si le courant passe apres le relai ?
Es normale que quand je ferme la voiture a clef si j essayer d ouvrir la poigner le plafonnier s allume bizard non?
Merci ++
Et ques le ZMV?
Merci ++
Mar 22 Avr 2008, 22:32
Oui !!! C'est normal!kenzo a écrit:
Est ce normal que quand je ferme la voiture a clef si j essayer d ouvrir la poigner le plafonnier s allume bizard non?
Merci ++
Il va falloir que tu saches nous dire si tu as une ZKE ou une ZVM....
voir ici
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=385
De toute façon il faut y accéder pour faire des mesures...
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 23 Avr 2008, 12:49
Salut a vous alors dark j ai regarder sa a l air d etre un boitier ZKE vue les plan que tu ma envoyer .
Comme je t ai dit j ai le + qui fonctionne avan le relai comment savoir si sa passe apres le relai ?
J ai changer le relai au cas ou sa pourrai etre sa mais sa ne fonctionne toujour pas (le relai bleu qui se trouve derriere le volant)
Merci ++
Merci ++
Mer 23 Avr 2008, 16:04
Il faut que tu me dises quelles sont les couleurs sur ce relais que tu as changé!
Mais si tu as une ZK..............., alors tu ne devrais pas avoir de relais confort!
Mer 23 Avr 2008, 19:28
bonjour a vous y a peut être aussi une autre chose, elle et peut être équipé que visuellement en vitre électrique mais c est tout ça se trouve dans les porte c est le système manuelle car normalement je croit qu il y a un relais aussi pour les clignotant ou autre mais moi je trouve bizar que tu ai que deux relais a cette emplacement
ou a moins que ça change les relais par rapport au boitier ZVM ou ZKE voila peut être une éventualités on c est jamais y en a qui utilise tellement de stratège pour vendre une voiture je saï de quoi je parle j en ai fait les frais
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 23 Avr 2008, 19:57
Les couleur de fils tu veut savoir dark ?
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
Mer 23 Avr 2008, 20:16
Donc j ai regarder je tes pris de photos afin de mieu comprendre:
Et je tes pris une photo du boitier ZKE :
Donc voila moi j ai changer le relai ou il y a les 3 gros fil rouge
merci ++
merci ++
Mer 23 Avr 2008, 21:58
Tu n'as que deux relais, car tu as une ZKE....
Oui.... en fait sur les coupés, tu peux avoir les deux!!! (ZKE + relais confort)
C'est bien une 2 portes/coupé???
Est ce que les vitres arrières s'entrebaillent électriquement???
Il faudrait que tu fasses un essai!
Prends un fil :
D'un côté tu le relies à la masse, et de l'autre tu fais contact avec le fil noir/vert qui va sur ton socle de relais!
Normalement, tu dois entendre le relais claquer!
Si c'est le cas, alors vérifies si tu as 12V sur la borne 2 de ton socle de relais .
Petite question c'est bien une 2 portes/coupé???
Prends un fil :
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 24 Avr 2008, 15:02
Oui ses bien une couper 2 porte et non les fenetre arriere s ouvre pas electriquement pas a se que je sache .
Merci dark ses cool de m aider car je sufoc lol
Je fait le teste tout ta l heur
merci ++
merci ++
Jeu 24 Avr 2008, 17:30
Vérifies si tes vitres fonctionnent lorsque tu déclenches ce relais!
Si cela ne fonctionne pas, il faut que tu mesueres la tension entre l'arrivée sur le fusible 14 et la masse!
Tu dois avoir 12V tout le temps!
- kenzoNouveau
Emploi : chauffeur
Jeu 24 Avr 2008, 20:43
Probleme ressoulu je m esplique;
Alors j ai fais comme tu ma dit sa ne claquer pas j ai donc bien chercher et il y a un gros fil rouge qui a ete couper et racorder a un domino avec un autre fil pour pouvoir actionner le coffre car mon coffre s ouvre electriquement.
J ai refait sa bien car il y a des fil qui sortai un peu du domino j ai rechanger le domino ainsi que le relai j ai debrancher la ZKE 2 minute et j ai tout rebrancher et par magie sa remarche .
A mon avis le fil devai toucher une masse ou un truk .
Bref je tien a vous remercier toi dark et toi hannibal pour votre aide car sans vous je ni serai pas arriver .
a ++
a ++
Jeu 24 Avr 2008, 20:47
Je suis content que ton prob soit résolu!
Je te conseille vivement de supprimer ce domino et de faire une soudure à l'étain avec de la gaine thermorétractable!
Les dominos sont à proscrire dans l'automobile!!
Ils sont toujours source de problèmes!!!
Pour la techique de soudure, regardes ici :
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=360
à toi de nous avoir tenu au courant pour la suite, et à hanibal pour sa participation!
- [e34 525 M51 an 92] montage vitres éléctrique avant (résolu)
- [ BMW E36 318IS coupe an 1992 ] Probleme vitre electrique
- [ BMW E36 318IS an 1995 ] Fuite électrique par fusible 20 ventilation-clim (Résolu)
- [e36 318is 93] probleme electrique
- [ BMW E36 318is an 1993 ] Vitre électrique qui ne fonctionne plus (Résolu)
