[ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants Techni10
29.99 €
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
malade [ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants
Dim 13 Nov 2011, 17:38
Bonjour a tous!!
Voila, je suis nouveau sur le forum, je vous remercie de m'acceuillir!;)
J'ai un gros probléme sur mon véhicule, il s'agit d'une BMW 318IS E36 DE 1993. Depuis plus de six mois, j'e n'ai nni clignotants, ni warning, j'ai tout essayé, c'est a dire:
Fusibles
Relais clignotants
Commodo a gauche du volant
Je vous explique. Je change mes fusibles, les clignotants ainsi que les warning fonctionnent...pendant quelques temps!! c'est a dire environ 5,6 coup de clignotants, soit quelques minutes en ville:/
ET rebelote, je change mes fusibles, et ca repart etc! Cependant, j'entend le relais sauté en permanence :un méchant "BZZZZZZ".
Peu avant cette panne, j'ai changer mon DME (Un d'occasion) ainsi que j'ai installé des leds de plaques arriéres et veilleuses.
Est ce en cause??
Je vous remercie vraiment, je vous en serait reconnaissant!
Bonne soirée a tous!
Cependant voila.
malade Re: [ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants
Dim 13 Nov 2011, 19:09
quelle relais fait de bruit ??
[ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants Alh
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
Dim 13 Nov 2011, 19:14
C'est le relais H, relais des clignotants...
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
Dim 13 Nov 2011, 19:15
Il fonctionne donc, mais je ne comprend pas pourquoi mes fusibles sautent en permanence...
Dim 13 Nov 2011, 19:20
les ampoules clignotants sont de origine ou les leds, aucune modification sur le circuit ??
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
Dim 13 Nov 2011, 19:22
Les ampoules sont d'origines oui
Les leds, ce sont uniqument pour la plaque d'immatriculation et les veilleuses avant.
Cependant, j'ai un trou sur la partie supérieur du cligno, de environ 1cm, l'eau peut s'y infiltré...
Est ce ça...
Dim 13 Nov 2011, 19:28
BOJARUNIEC a écrit:Les ampoules sont d'origines oui
Est ce ça...
soit silicone le trous ou remplace optique
si tu a un petit soucie coté droit, normalement coté gauche elle dois fonctionné correctement on utilisation normale avec commodo, avec les bouton warnings c'est normale que ca claque
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
Dim 13 Nov 2011, 19:31
Je vais faire ça merci;) mais meme en fesant ça , ca va resauter avec le commodo... Qu'est ce qui est endommagé?comment je peux faire pour que le coté droit et gauche marche avec le commodo?
Dim 13 Nov 2011, 19:34
BOJARUNIEC a écrit:Je vais faire ça merci;) mais meme en fesant ça , ca va resauter avec le commodo... Qu'est ce qui est endommagé?comment je peux faire pour que le coté droit et gauche marche avec le commodo?
vérifie déjà port ampoules dans optique cassé, avec humidité c'est peut être oxydée,remplace ampoule
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
Dim 13 Nov 2011, 19:55
Merci, je fais ça dans la semaine dés que j'ai le temps, je te re aprés!:)
Bonne soirée!
Lun 14 Nov 2011, 09:54
Salut!
Un petit conseil après avoir vérifié que aucune lampe n'ai en court circuit ,
essaie de remplacer l'interrupteur de "warning" j'ai déjà u le cas ou il était
en court circuit ,référence et dessin ci dessous !
01 INTERRUPTEUR DE FEUX DE DETRESSE 61311374220
[ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants 165801
[ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants 61_31810
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
Lun 14 Nov 2011, 11:19
Salut!!
Merci, je fais ça dans la semaine!!:) c'est possible aussi, je tente tout;)
Lun 14 Nov 2011, 13:08
BOJARUNIEC a écrit:Salut!!
Si ça ne marche pas ( avec le Warning ) ,fait un essai d'échanger la centrale
des clignotants !
Voila @+ [ BMW E36 318IS an 1993 ] Problème Clignotants Lol4
BOJARUNIEC
Emploi : ETUDIANT
Lun 14 Nov 2011, 19:48
Ca marche!!;) mais j'ai deja changer le relais cligno! c'est la même chose relais et centrale non?:/
Merci encore!
