[ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas Techni10
-29%
269.99 € 379.99 €
benb2fa
benb2fa
Emploi : jardinier
Niveau technique automobile : je fais les petits travaux
[ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas Empty [ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas
Sam 25 Sep 2010, 09:40
salu à tous
comme mentionné dans le titre mon aiguille compteur de température d'eau ne fonctionne pas
test compteur effectué mon aiguille n'est pas défectueuse
j'ai changé les sondes de températures (celles fixées sur le bas du moteur)
le calorstat est changé et rien ne change.
le problème peut il venir du calculateur (on m'a dit qu'il fallait peut etre le réinitialiser) ?
par avance merci à tous
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement.Sacha
[ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas Empty Re: [ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas
Sam 25 Sep 2010, 12:31
benb2fa a écrit:salu à tous
ta sonde de la température ce trouve sur la culasse CLIC ICI
[ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas 2q0653nArrow Merci de lire cette charte          CLIC avec attention AVANT DE POSTER votre premier message
Arrow cliquez sur l'appareil [ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas Alh
benb2fa
benb2fa
Emploi : jardinier
Sam 25 Sep 2010, 13:16
charte lue sacha67
désolé
effectivement ce sont ces 2 sondes que j'ai changé et rien ne se passe
David13700
David13700
Technicien supèrieur
Emploi : Technicien
Sam 25 Sep 2010, 13:26
slt
il faut mesurer a continuité des câbles entre le combiné et le capteur
Sam 25 Sep 2010, 13:27
benb2fa a écrit:charte lue sacha67
désolé
[ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas Forum03
essaye encore de débranché les 2 cosses sur la batterie, en suite les 2 cosses + et - (de la voiture, je ne parle pas de la batterie) tu les met ensemble
normalement une sonde envoi la température au table de bord, et la 2ém sonde envoi la température au DME, si après les teste avec les 2 cosses ça ne donne rien foudre vérifier continuité entre la sonde et le table de bord (peut être câble coupé)
Sam 25 Sep 2010, 13:28
lool david a une minute près [ BMW E36 318is an 1993 ] aiguille de température qui ne fonctionne pas Nickel
benb2fa
benb2fa
Emploi : jardinier
Sam 25 Sep 2010, 13:41
le test des 2 cosses de la batterie a deja été fait entre autres pour un problème de vitre éléctrique
ceci dit je l'ai refait il y a peut de temps pour justement ce propblème de sonde et rien ne se passe scratch
Sam 25 Sep 2010, 13:43
donc trouve un multimètre pour testé le continuité de câble
benb2fa
benb2fa
Emploi : jardinier
Sam 25 Sep 2010, 13:44
pffffff
bah ouai y'a plus que ca à faire mais là je suis larguer comment faire ?
Sam 25 Sep 2010, 13:47
un peu de lecture
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-310-310-utiliser-un-multimetre-dans-l-automobile.html
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-987-987-technique-de-reparation-de-faisceau-electrique.html
