[VW passat 1.9 tdi an 98] pb aiguille de temperature Techni10
Le Deal du moment :
35 €
yoman256
yoman256
Emploi : technicien polyvalent
[VW passat 1.9 tdi an 98] pb aiguille de temperature Empty [VW passat 1.9 tdi an 98] pb aiguille de temperature
Sam 31 Mai 2008, 15:19
Bonjour à tous !!
Voici mon problème : l'aiguille de température oscille de temps en temps pour rester le plus souvent a zero.
Est-ce une problème de sonde à température ?
Si oui, est-il difficile de le changer soi-même ?
Merci d'avance
yoman256
yoman256
[VW passat 1.9 tdi an 98] pb aiguille de temperature Empty Re: [VW passat 1.9 tdi an 98] pb aiguille de temperature
Lun 09 Juin 2008, 21:12
[VW passat 1.9 tdi an 98] pb aiguille de temperature Up Bonsoir,
toujours pas de réponse a mon problème?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 10 Juin 2008, 20:11
Est-ce que ton moteur monte en température?
Tu peux suivre ce lien pour contrôler que tes 2 tuyaux de radiateur chauffe correctement.
http://techniconnexion.1fr1.net/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
