[406 2.2 16s an 01] problème autodiag
Dim 23 Mar 2008, 12:28
Bonjour a tous,
Je vous contact car Jai un souci avec mon 406 break 2.2 16s de 2001 qua Jai acheter hier âpres midi, alors je vous explique le problème.
je suis en région parisienne dans le val de marne, Jai été chercher la voiture a bordeaux est arriver sur place pour faire la transaction je fait le tour de la voiture, nikel par contre le proprio me dit que un voyant c'est allumer ce matin avant que j'arrive, ce voyant rester allumer fixe
donc je ne mais pas sa parole en doute mais je me dit que ce voyant vs surement s'éteindre avec le temps, donc on conclue la transaction sans problème.
il rester de faire environ encore 190 km par rapport a l' ordinateur de bord, donc je fait environ 150 kilomètres de route pour retourner sur paris, aucuns problème , voiture supère seine est arriver a un moment ou le voyant de la jauge a essence s'allume, alors que le ODB me dit que je peut faire encore 60 km la voiture ce coupe, plus d'accélération, plus rien donc je me rabat sur la file d'arrêt d'urgence ou la je tente a plusieurs reprise de la re démarrer mais sans succès.
Je fais donc appel a une dépanneuse, la dépanneuse arrive au bout de 45 minutes environ, moi entre temps Jai tenter de redémarrer la voiture mais toujours sans succès mais je me suis aperçus qu’elle c'est couper mon odb afficher ANOMALIE ANTIPOLUTION.
La première chose que fait la dépanneur c'est de me demander si il me rester de l'essence je lui dit que oui car mon odb me dit que je peut faire encore 40km.
Il avez un bidon d'essence don il mais environ 3 4 litres et me demande de tenter de démarrer la voiture, je démarrer est bizarrement la voiture démarre. je reste septique sur la panne d'essence car si je me fie a l( odb je peut faire encore 40 km sans problème mais bon je fait 4 km derrière la dépanneuse jusqu' a la prochaine pompe a essence ou la je mais 60 euros d'essence.
Et apparemment plus de problème de signal anomalie anti pollution mais toujours ce voyant allumer.
Donc je reprend la route pour paris, je fait 300 km de route environ quand la voiture ce mais a ce couper encore une fois alors que je rouler a une moyenne de 110 et 130 avec le régulateur de vitesse, donc mon 1er reflexe avant de me rabattre et de couper le régulateur de vitesse et la bizarrement elle est repartie Jai donc finie mon retour sans le régulateur de vitesse jusqu’a mon domicile sans autres soucis.
Je précise que la 1erre fois aussi mon régulateur été activer je ne c'est pas si cela peut en être la causse.
Je ne suis pas sur non plus que cela été une panne d'essence car le problème est revenu 300 km âpres mais si elle est repartie directement.
voila merci a tous pour votre aide est vos réponses
Re: [406 2.2 16s an 01] problème autodiag
Dim 23 Mar 2008, 12:37
Pour ton régulateur, je ne peu pas te dire.
Mais par contre, je te confirme que avec 40 Km d'autonomie, c'est pas fiable et que tu étais surement en panne d'essence.
A moins de 100 Km, je déconseil de jouer avec ça.
PS: j'en dépanne régulièrement sur l'autoroute à cause de cet indicateur.
re
Dim 23 Mar 2008, 12:44
Merci pour ta réponse, mais supposons que cela vienne raiment d'une panne d'essence est que ce que m'indique le odb n'est pas fiable du tout, je ne comprends pas pourquoi au bout de 300 km de route Nikel elle c'est encore couper ?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 23 Mar 2008, 14:10
ou en est l'entretien de cette voiture?
Ton voyant est toujours alumer, ça veux dire que tu as un soucis de gestion moteur (debimetre, catalyseur, sonde lambda, etc.....) reste a passer ta voiture a la valise pour savoir d'ou vient ton soucis!
Dim 23 Mar 2008, 16:19
toujours le meme probleme pour le moment je vais tebter la valise car le voyant et toujours allumer.
si non toi tu pense plutot debimetre, catalyseur, sonde lambda, etc.... ?
- gabet62Ingénieur
Dim 23 Mar 2008, 16:45
la valise te le dirais!
ça peu être chacune de ces panne!
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Dim 23 Mar 2008, 19:56
avec gabet, le filtre à essence est récent?
Je ne pense pas que ça allume le voyant mais bon
Lun 24 Mar 2008, 11:14
je ne pense pas que le filtre a essence et les bougies on été changer récament, mais cele pourez etre la cause de cette coupure moteur ?
- gabet62Ingénieur
Lun 24 Mar 2008, 11:26
perso je ne pense pas!
passe ta voiture a la valise diag peugeot et tu seras fixé!
Mar 25 Mar 2008, 14:03
Bon Jai passer la voiture au dag mais pas chez Peugeot car c'est beaucoup plus cher.
Il mon trouvez de défauts mais les 2 mêmes.
Default unité de contrôle electronique
Il mon effacer les defaults on non pas réussi a me dire de quoi exactement il s’agissait
Avez-vous une petite idée ?
Cordialement
Cordialement
Mer 26 Mar 2008, 22:49
Non pour le moment aucuns témoins de rallumer, Jai fait environ 80 km de route cette âpres midi est Jai rencontrer aucuns soucis.
Reste plus qu'a espérer que sa continue si non avez vous une petite idée des ces codes default ?
Cordialement
Cordialement
Jeu 27 Mar 2008, 13:06
J'ai aucune idée de ces codes. Mais si ton témoin reste éteint, c'est qu'il n'y a plus de défaut.
Ça arrive fréquemment que le fait d'annuler les défauts résoud le problème.
Jeu 27 Mar 2008, 22:52
Ce week end je vais faire un peut de route, 280 km allez retour je vous direz si jai encore rencontrer des soucis ou si tous c'est bien passez.
Merci a vous mes amis les raboins de la croix de chavaux
- amau207Nouveau
- Nombre de messages : 30
Emploi : Etudiant
Ven 23 Mai 2008, 12:35
"mon odb me dit que je peut faire encore 40km."
l'odb est juste une estimation du kilometrage qui pourrai etre fait avec la quantité d'essence restante...ce n'est pas parce que il marque 40km que vous pourrez faire 40km avec le seul temoin fiable est encore et toujours la bonne vielle jauge!
- [ BMW E36 320i an 1994 ] OBD 1, autodiag
- [ Renault magane 1.6 16v an 2000 ] Probleme demarage - divers Probleme electique
- [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
- [ volkswagen golf 4 tdi 150 an 2003 ] problème injection ? problème électrique ?
- [ Peugeot 206 1.9D an 2001 ] fume au ralenti avec accoup moteur
