[ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut Techni10
Le Deal du moment :
29.99 €
oim84
Emploi : mecanicien
super [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
Sam 02 Fév 2013, 20:05
bonjour ,voila j'ai une bmw 325tds ,mon ralenti est a 1300,1500tour min ,ci je réglé le couvercle de pompe j'arrive a tomber a 900 tour mais je n'ai plus accélérateur a la pédale,quand je la remonte dans les tour elle fonctionne,si je la laisse tournée pendant 1h elle dèsant toute seul a 900 tour minute ,jusqu'a se que je la coupe ,si je la redémarre elle remonte dans les tour pendant une heure encore ,après si quand je mais le contacte que je laisse la pompe de gavage faire son sicle puis que je coupe le contacte que je le remet en lancent le moteur aussi tôt elle démarre et tourne a 900 tour pendant 5 a10 seconde puis elle remonte progressivement a 1300,1500 tours pendant une heure . Voila ,je vous remercie d'avance en souhaitent que vous me rèpondier ,bonne journée.
Extrait de la charte :ICI
Déjà 3) - Veuillez rédiger vos messages dans un Français correct.
[ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut Forum03
super Re: [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut
Sam 02 Fév 2013, 21:06
Il faut revoir le réglage de 'l'actuateur ''de la PI ,qui ce fait au cinquantième de m/m
voir pour le réglage :CECI
S'assurer que la boule du levier soit positionné comme sur le dessin
[ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut Actuat12
Voila @+ [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut Nickel
Sébastien80
Emploi : Mecano
Niveau technique automobile : Cap
super Bonsoir, j'ai exactement le même problème sur ma 325 tds, avez vous trouvez le problème ?
Mar 21 Fév 2023, 20:32
oim84 a écrit:bonjour ,voila j'ai une bmw 325tds ,mon ralenti est a 1300,1500tour min ,ci je réglé le couvercle de pompe j'arrive a tomber a 900 tour mais je n'ai plus accélérateur a la pédale,quand je la remonte dans les tour elle fonctionne,si je la laisse tournée pendant 1h elle dèsant toute seul a 900 tour minute ,jusqu'a se que je la coupe ,si je la redémarre elle remonte dans les tour pendant une heure encore ,après si quand je mais le contacte que je laisse la pompe de gavage faire son sicle puis que je coupe le contacte que je le remet en lancent le moteur aussi tôt elle démarre et tourne a 900 tour pendant 5 a10 seconde puis elle remonte progressivement a 1300,1500 tours pendant une heure . Voila ,je vous remercie d'avance en souhaitent que vous me rèpondier ,bonne journée.
Ven 24 Fév 2023, 18:57
Salut , [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut Ring23
Oui d'accord mais ce sujet date du Sam 2 Févier 2013 - 20:06 en
sachant que deux pannes peuvent présenter les mêmes symptômes
mais n'ont pas forcément les mêmes "causes " je te conseilles d'ouvrir
ton propre sujet avec toutes les coordonnées de ta Bmw ,ceci dans la
section ( Moteur Bmw-Mini ) et nous verrons comment nous pouvons
t'aider en fonction des pièces encore disponible pour ce Modèle Bmw .
Voila à bientôt sur le Forum [ BMW E36 325 tds ] probleme ralenti trop haut Nickel
