[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
lecture Re: [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu)
Mer 02 Avr 2008, 10:16
Pour savoir, il faut que tu entres ton No de série dans le tis et que tu regardes la référence de ta culasse....
Il en existe plusieurs, et je sais qu'elles ne sont pas toutes interchangeables!
Celles avec pipe d'admission en plastique ne s'adaptent pas sur ton modèle!
jo
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : op1
Niveau technique automobile : 00
Mer 02 Avr 2008, 13:31
est ce que la culasse 325 td e36 avec pipe d'admission en alu va ?
Mer 02 Avr 2008, 16:32
Il faut le No de serie de ta voiture!
jo
Emploi : op1
Mer 02 Avr 2008, 19:56
numero ...................gg53402
Edit DarkGyver :
On ne donne que les 7 derniers chiffres/lettres
Mer 02 Avr 2008, 21:33
Part Cross-reference
Part 11122246178 (CYLINDER HEAD) was found on the following vehicles:
E34: Details on E34
E34 525td SEDAN, Euro
E34 525td TOURING, Euro
E34 525tds TOURING, Euro
E34 525tds SEDAN, Euro
E36: Details on E36
E36 325td SEDAN, Euro
E36 325tds SEDAN, Euro
E36 325tds TOURING, Euro
E38: Details on E38
E38 725tds SEDAN, Euro
E39: Details on E39
E39 525td SEDAN, Euro
E39 525tds SEDAN, Euro
E39 525tds TOURING, Euro
avec le lien de la pièce :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HA71&mospid=47378&btnr=11_1328&hg=11&fg=15
jo
Emploi : op1
Mer 09 Avr 2008, 01:14
c'est bon j'ai trouver une culasse d'occase mais en tres bonne etat e36 325tds
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Dsc00125
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Dsc00126
il n'y a plus qu ' une mise a l'epreuve et la rectification
par contre vu que les repere que j'avais fait fait ne corresponde plus , je vais devoir recaler le moteur , et vu que je ne l'avais pas caler au point mort haut ................ avant de commencer
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Excliobo
je sais que je doit mettre une cale je vois ou la mettre mais comment je sais avant de mettre la cale qu'il est bien au PMH , est ce qu'il ya un repere par rapport au piston et comment je fais pour faire tourner le moteur.
par contre jai retrouver le ressort qui c'etait sauver c'est le ressort du tendeur de chaine que je n'avais pas bloquer avant d'enlever la culasse [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 192
a ce qui parait c'est en faisant des erreurs qu on apprend jocolor
Mer 09 Avr 2008, 06:32
Va falloir que tu retrouves les morceaux.... [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Lol4
Pour faire tourner, il faut agir sur la poulie damper... Je ne vois pas d'autre moyen!
Par contre il va falloir vérifier que tu ne te trompes pas dans le temps moteur....
Car il ne suffit pas qu'il soit au point mort haut pour que ce soit bon...
jo
Emploi : op1
Mer 09 Avr 2008, 12:28
d'accord je commence par quoi ?
il faut peut etre une photo du moteur sans la culasse pour voir comment sont positionner les pistons ( sa peut peu etre aider )
jo
Emploi : op1
Mer 09 Avr 2008, 14:54
est ce que le piston 1 et le piston 6 doivent etre au maximum de leur course au PMH pour pouvoir caler le
moteur
piston 1
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Piston10
piston 6
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Piston11
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 0110
coco68
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Sam 12 Avr 2008, 09:33
Les pistons 1 et 6 doivent être affleur du bloc moteur et normalement tu as un repère sur le pignon de la pompe à injection qui d'indique le 1er cylindre. [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Lol4
Par contre il me semble que sur ce type de moteur il faut remplacer les vis de culasse par des neuves mais je préfère encore un autre avis à ce sujet [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Pasmafau
Et tu as aussi un trou du coté du volant moteur pour bloquer ce dernier près du capteur de régime à gauche [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Lol4
jo
Emploi : op1
Sam 12 Avr 2008, 10:27
ok super merci je m' y colle cheers
jo
Emploi : op1
Sam 12 Avr 2008, 12:24
c'est bon c'est fait :poto:
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Dsc00127
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Dsc00128
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Dsc00129
ca colle parfaitement avec le repere du volant moteur , par contre j'ai pas la cale on ma dit qu 'on pouvais le faire avec un foret ca revient au meme .
maintenant que le moteur et caler il me reste la culasse a faire correspondre
pour les vis il faut obligatoirement les changer c'est arriver a cedric et sa lui a couter cher
http://techniconnexion.1fr1.net/moteur-f76/e39-525-tds-moteur-chauffe-resolu-t7565.htm
Lun 14 Avr 2008, 09:30
Je ne suis pas chez moi, je ne peux donc pas te transmettre de doc.
Je ne l'ai jamais fait, et je ne peux donc pas tefaire part de mon expérience!
Ceci dit, les vis sont à changer!
Si tu me laisses ton @ mail par MP, je t'nverrai une doc mercredi....
Mer 16 Avr 2008, 07:10
Je m'occupe de tellement de posts, que je n'avais pas vu que je te l'avais déja envoyée!!!
Regardes sur cette doc comment ils font!!!
jo
Emploi : op1
Jeu 17 Avr 2008, 02:17
la culasse a été rectifiée et éprouvée
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 18510
et avec la doc que dark ma envoyer j'ai mis la culasse au PMH
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 18610
je crois qu'il ne me manque rien je vais pouvoir commencer a remonter demain
Jeu 17 Avr 2008, 06:47
Fais très attention à respecter la méthode de serrage, et vérifies avant que toutes les vis de culasse tournent facilement sans gripper!
Tu peux huiler un peu les vis, mais ne pas verser d'huile dans les trous de vis!!!
jo
Emploi : op1
Ven 18 Avr 2008, 17:50
bon voila j'ai tout remonter ...................... mais maintenant elle ne demarre plus , et y'a pas mal d'air dans ce tuyau
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 1810
Ven 18 Avr 2008, 18:20
C'est ta prépompe qui ne s'enclenche pas, ou alors tu as une prise d'air!
Regardes ceci et fais ces tests....
Tu trouveras ce qui ne va pas!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=79
jo
Emploi : op1
Ven 18 Avr 2008, 19:36
j'espere que sa va aller avec ce test je fais sa demain matin , est ce que sa peut avoir un rapport avec le pompe a injection
Ven 18 Avr 2008, 22:08
Il faut prendre les choses dans l'ordre...
Pour l'instant il n'y a pas de raison de douter de ta pompe!
jo
Emploi : op1
Ven 18 Avr 2008, 23:45
sa a peut etre un rapport sur la culasse que j'ai monter il n'y avait pas d'injecteur donc j'ai pris celle de l'ancienne culasse qui etait fissurer , et je les est remis sur l'autre en changeant les joints , et la voiture et rester quand meme 15 jours sans tourner et comme elle etait deculasser ya peut etre pas mal d'air qui et rentrer dans les tuyaux d'injecteurs .
aussi est ce que sur les injecteurs l'entree et la sortie du gazole a un sens , comme j'ai changer le tuyau qui relie tous les injecteurs entre eux je me suis peut etre tromper de sens
jo
Emploi : op1
Sam 19 Avr 2008, 11:08
jai fait le test la prepompe fonctionne correctement et le gazoil arrive a chaque injecteur .
une question est ce que ce fil la et important
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 Dsc00130
parce qu'au montage il a etait couper et je l'ai refait
jo
Emploi : op1
Sam 19 Avr 2008, 16:03
c'est bon sa y'est elle tourne impeccable cheers
en fait c'etait mal caler j'etait au PMH mais pas bon , donc j'ai desserrer le pignon d'arbre a came j'ai fait un tour complet de la poulie vilbrequin c'est retomber dans les repere et la elle a démarrer tout de suite .
mais par contre maintenant j'ai une fuite d'huile No
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 2 110
Dim 20 Avr 2008, 07:59
jo a écrit:jai fait le test la prepompe fonctionne correctement et le gazoil arrive a chaque injecteur .
Ce fil là est très important!
S'il est coupé ou en mauvais état, la voiture ne démarre pas ou mal, et fonctionnera de toute façon en mode dégradé au mieux!
Dim 20 Avr 2008, 08:06
jo a écrit:c'est bon ça y'est elle tourne impeccable
Bonne chose!
En fait c'est ce que je t'expliquais ici....
DarkGyver a écrit:Re;
Mais il est clair que c'est un peu le caca si tu as une fuite d'huile sur le joint de culasse!
