[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Techni10
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
jo
Masculin Nombre de messages : 79
Emploi : op1
Niveau technique automobile : 00
lecture Re: [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu)
Dim 20 Avr 2008, 11:15
donc pour le fil je le commande et je le change .
pour la fuite je peut essayer de mettre de la pate a joint loctite bleu ou or et en gros si sa marche pas faut que je rechange le joint de culasse [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Excliobo et vu qu' avec la pate sa va forcement pas marcher je suis bon pour redemonter [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Excliob3
Dim 20 Avr 2008, 21:17
Au moins ..... tu perds pas le moral..... [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Hallucin
jo
Emploi : op1
Lun 21 Avr 2008, 01:23
si sa m'embete carrément , mais maintenant je sais comment demonter et vu que j'ai pas de rectif a faire sa peut aller , il faut essayer de trouver des point positifs sinon c'est la fin [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Alcooli3
Lun 21 Avr 2008, 07:07
Je comprend mieux!!
Je croyais que tu te marrais de devoir refaire!!!
jo
Emploi : op1
Mer 23 Avr 2008, 18:01
je sors du garage BMW la j''y est vu un mecanicien qui ma confirmer que c'etait bien le joint de culasse , et qu il y avait un petit joint noir qu'il fallait changer
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Dsc00132
il m'a dit ensuite qu'il mettait une pate special avant de poser le joint de culasse quand pensez vous ?
et quelle et cette pate j'ai etait voir chez piece auto il connaisse pas
dans tout les cas je redemonte est ce que je dois mettre cette pate ? surtout a l'endroit ou il ya ce petit joint ? et est ce que je peut recuperer le joint de culasse ou faut il que j'en remette un nouveau ? j'ai fait 300 km depuis que j'ai remonter
Mer 23 Avr 2008, 18:32
Le joint est HS!
Dès que le moteur chauffe..... il n'est plus réutilisable!
Pour ce qui est de la pate à joint, a ma connaissance ils n'en mètaient pas chez BM....
Par contre chez peugeot ils en avaient!
Je ne sais pas si c'esdt spécifique à peugeot à cause des chemises humides.....
Demandes voir JCB ..... je pense qu'il a fait plus d'un joint de culasse!!!
jo
Emploi : op1
Mer 23 Avr 2008, 19:53
en faite je repart a zero je demonte je change le joint de culasse plus le petit joint et j'ai plus qu a esperer que sa ne fuit plus , mais si je ne fait rien de plus je pense que sa fuira encore , et franchement la sa me gave .................................
Mer 23 Avr 2008, 20:54
Attends l'avis de pécialistes en méca pure et dure........
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 23 Avr 2008, 21:01
Perso, je n'ai jamais mis de pâte. Mais je n'ai fais que des essences.
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Mer 23 Avr 2008, 21:11
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Forum65 je n'ai jamais mis de pâte au montage d'un joint de culasse et je n'ai jamais vu quelqu'un en mettre, essence comme diesel Suspect
Mer 23 Avr 2008, 22:27
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Forum65 je n'ai jamais mis de pattes sur aucun joint de culasse, par contre j'en ai déjà vu .... et je te dis pas le résultat No . Il ne faut jamais mettre de patte sur un joint de culasse.
Mais en ce qui concerne ton problème, celà peut peut-être venir d'autre chose, comment sont tes plans de joint ?
joebar325
joebar325
Masculin Nombre de messages : 99
Emploi : mecanicien moto
Mer 23 Avr 2008, 23:12
et oui pare contre il y a un revetement sur un joint neuf qui fond legerment pour faire etancher
jo
Emploi : op1
Jeu 24 Avr 2008, 00:55
mais en tout cas chez le concessionnaire bmw ou j'ai etait voir hier le mecano ma dit que sur tout les joints de culasse qu' il font ( je ne parle que pour ce modele 525 td e34 ) il mettait de la pate car il avait deja eu plusieurs retour les joints de culasse fuyez , c'est une pate qui est orange il m'a expliquer qu'il en mettait sur tout le tour du plan de joint bas moteur ensuite il posait le joint et il en remettez sur le joint de culasse ensuite il posait la culasse . et c'est pas le petit garage du coin c'est LE concessionnaire bmw , maintenant je dit pas qu'ils ont tort ou raison
je veut juste faire pour le mieux , la je vais redemonter changer les joints tout nettoyer et remonter sans pate et on verra bien .le pire c'est qu 'avant sa fuyez pas d'ici No
jo
Emploi : op1
Jeu 24 Avr 2008, 01:23
Question encore un truc sa peut pas venir du haut de joint de carter de distribution parce qu'il et en contact avec le joint de culasse Question
parce que logiquement sa peut pas fuir a cette endroit la en reflechissant enfin je dit sa.................. scratch
Jeu 24 Avr 2008, 05:40
Tu as bien un conduit d'huile en face de cette fuite???? ou bien?
Dav
Dav
Jeu 24 Avr 2008, 06:43
Salut , je connais le type de pate qu'ils veulent te mettre on s'en sert sur les joints de culasse effectivement mais sur les prepas rallye , enfin je veux dire sur les moteurs poussés, tu n'en a pas besoin pour ton vehicule d'origine.
De plus cette pate a un gros defaut car si ton veicule chauffe de nouveau ton joint ne cassera pas mais ta culasse elle sera morte, car cette fameuse pate elle va enpecher ton joint de travailler et de faire le role de fusible si il a chauffe et donc ta culasse va trinquer.
Je connais bien ce souci.
Jeu 24 Avr 2008, 07:24
J'ai repris la méthode de remplacement de joint de culasse que je t'ai envoyée!!!
Et j'ai relu le tout!!
En fait ils expliquent ce que tu dois faire!!!
Il y a deux emplacements à jointer avec une pâte spécaile!! (exactement là où tu as la fuite!!!)
Ils appellent cette pâte
bond 1209
Mais on ne l'"applique pas sur toute la surface!
Cette pâte reste élastique!
Il ne faut pas en mettre sur le plan de joint!
C'est simplement en raccord entre le joint de culasse et le joint en caoutchouc noir que tu montres en photo.....
jo
Emploi : op1
Jeu 24 Avr 2008, 09:29
je viens de regarder mais vu que je comprend pas un mot d'allemend j'avais regarder que les images , oui en effet la j'ai vu bond 1209 je vais faire comme il dise .
en tout cas je vous remercie tous bien heureusement que vous etes la [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Gs_84354
Jeu 24 Avr 2008, 14:27
Tout bon!
N'utilise pas n'importe quelle pâte à joint!
Tiens nous au courant pour la suite!
Jeu 01 Mai 2008, 18:48
Darkgiver a écrit:Re;
Tout bon!
RE.
La pâte " R.Bonde noire" est préconisée dans tous les" manuels -atelier Bmw, surtout pour la jonction entre joints ,carters etc...
plus particulièrement " sur les risques de fuite d'huile "!!
@+ JCB [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Lol4
Jeu 01 Mai 2008, 19:04
Le joint est HS!
Pour ce qui est de la pate à joint, a ma connaissance ils n'en étaient pas chez BM....
Je ne sais pas si cest spécifique à peugeot à cause des chemises humides.....
C'est normal , ce joint en caoutchouc il compense le léger décalage ( voir fuite huile,ou d'eau ), entre le carter de distribution (en alu " et le plan du joint de culasse.
[ Effectivement Bmw conseille de le monter à la pâte Re-Bonde ] : ce joint en caoutchouc s"écrase au serrage
de la culasse , donc le dis "Mécano avait raison, mais pas sur le joint de culasse" !
@.+JCB [e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Lol4
jo
Emploi : op1
Mer 07 Mai 2008, 11:06
je revient donc pour la suite tout d'abord j'ai changer l'injecteur pilote que j'avais bien abimer au demontage et que j'avais bien bidouiller aussi
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Dsc00133
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Dsc00134
ensuite pour la fuite pour l'instant j'ai mis de la soudure a froid et recouvert de pate loctite sa ne fuit plus mais c'est du temporaire , si sa peut tenir un peu c'est toujours sa de pris .............
j'ai donc tout recommander en neuf
-joint de culasse
-vis
et la fameuse pate
et j'ai meme eu le petit joint noirs je l'ai payer 2,95 euro chez bmw , donc la j'attend et des que je trouve le courage je mis recolle
a part sa depuis que j'ai changer le joint de culasse j'ai fait 1600 km resultat durite molle meme apres 500 borne d'affiler et elle demarre au quart de tours c'est vraiment dommage de tout recommencer ......................
Mer 07 Mai 2008, 11:13
C'est clair que c'est domage!
Surtout que tu as fait un bon boulot, s'il n'y avait pas eu cette fuite stupide!
Merci pour toutes ces photos!
Est ce que je pourais les réutiliser pour mon site?
jo
Emploi : op1
Mer 07 Mai 2008, 20:28
prend tout ce que tu veut pas de soucis , j'en ai pas mal d'autre si tu veut du demontage que je n'ai pas trier
Mer 07 Mai 2008, 20:53
Tout ce que tu as m'intéresse!
Je mettrai certainement un bout de temps avant de faire cette fiche, mais tes photosz me seront très utiles!
[e34 525tds an 93] Joint de culasse M51 (résolu) - Page 3 Forum03
