- 21t67Nouveau
- Nombre de messages : 16
Emploi : chauffeur pl
[e39 525tds] pneus avants qui s'usent a l'exterieur
Jeu 10 Avr 2008, 18:03
bjr
depuis que j'ai acheté mon touring tds il y a un peu plus d'un mois les pneus avants etaient quasiment au temoins mais ils etaient plus usés a l'exterieur..j'ai depuis monté des jantes 17pouces d'occasion,avec pneus avants aussi tres limites..mais les pneus en 17 que j'ai montés etaient usés assez uniformement,seulement depuis le montage sur ma voiture je constate que l'exterieur s'use egalement plus vite que le centre tout comme sur la monte d'origine en 15..
je precise que dans les 2 cas les pneus etaient assez usés,donc est ce peut etre normal que vers la fin de vie du pneu,l'exterieur s'use plus vite??
l'usure des pneus sur l'exterieur est la meme sur les 2 roues avants,ce n'est pas juste sur une roue..
la voiture roule relativement droit quand on lache le volant sur autoroute,elle tire un peu de coté mais tres lentement..
merci d'avance si vous pouviez me dire ce que vous en pensez..
Re: [e39 525tds] pneus avants qui s'usent a l'exterieur
Jeu 10 Avr 2008, 20:18
Il te faut aller faire un réglage du pinçage du train avant.
( ce n'est pas une géométrie complète, mais seulement le parallélisme des roues avant ).
Dim 13 Avr 2008, 00:04
por noria
Tu devrais aussi vérifier l'état des silenblocs de triangylation avant.
Lorsqu'ils deviennent trop mous, on a aussi ces symptômes de pnues qui s'usent de manière irrégulière!
Mais c'est surtout sur les e34....
por noria
