[VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). - Page 4 Techni10
-25%
599 € 799 €
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
r?solu Re: [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu).
Mar 27 Mai 2008, 16:16
Sur le démarreur, il y a le gros ( 30 alimentation permanente ).
Et le petit ( 50 alimentation démarrage qui vient du neiman ).
En as-tu un autre?
tini
tini
Masculin Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Mar 27 Mai 2008, 18:58
non, mais j'ai un fil du boitier de gestion moteur qui est piquer sur le 50, je pense que lorsqu'on actionne le demarreur (50) le boitier de prechauffage comprend que le moteur est en route donc plus de prechauffage donc si j'ai un probleme avec ce fil et que le boitier croit qu'on actionne le demarreur pas de prechauff. non ??
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mar 27 Mai 2008, 21:46
Je ne connais pas, mais ta déduction me parait logique.
tini
tini
Mar 27 Mai 2008, 22:22
Ca commence vraiement a me prendre le chou ce probleme !!
De toute facon J-27 et je travail chez VW, le chef d'atelier ma deja dit que je pouvais l'amener car lui non plus il ne voit d'ou ca pourrait venir !!
tini
tini
Jeu 29 Mai 2008, 23:06
Bon je croit que je vais tout couper et refaire les fils 1 par 1 et c'est moi qui vais reprendre les masse/alim et autres signal au bon endroit en suivant le schema car j'en ai mare la !!
Je pense que ca sera mieux que de chercher fils par fils, et par combinaison de probleme !!
tini
tini
Ven 30 Mai 2008, 19:08
Salutn je vien de remarquer autre chose, normalement lorsqu'on met le contact, il y a le service de vidange qui s'affiche puis le km journalier doit s'afficher alors que la rien ne s'affiche ni les kms ni l'heure !!
Savez d'ou ca peut venir et si ca a un lien avec mon probleme de prechauffage !!
tini
tini
Dim 01 Juin 2008, 12:08
C'est bon probleme resolu cheers cheers
En fait quand j'ai refait tout le faisceau moteur, il y avait 2 fils marron/ blanc, et je pensais que les 2 etaient une masse donc j'ai brancher comme ca [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). - Page 4 31 , alors qu'en faite l'un est une masse est l'autre c'est le fil qui vient de la sonde de temperature moteur, donc j'avais une chance sur 2 de mettre tromper et je m'etait tromper, [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). - Page 4 62 [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). - Page 4 62 le fil qui devait etre a la masse etait sur la sonde et le fil qui devait etre a la sonde etait a la masse ce qui simuler un moteur en surchauffe donc aucun prechauffage!!!
Merci encore de m'avoir aider a trouver !!
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 01 Juin 2008, 12:11
Bravo tini. [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). - Page 4 Nickel
Ce que l'on peut retenir, c'est que tu ne te décourages pas. Continue comme ça, tu vas devenir un tout bon. [VW Golf 3 gtd an 93] Faisceau brulé(résolu). - Page 4 N56_1138
