[e36 325td an 93] dysfontionnement pédale embrayage Techni10
Alain0612
Emploi : Ingénieur mécanique
[e36 325td an 93] dysfontionnement pédale embrayage Empty [e36 325td an 93] dysfontionnement pédale embrayage
Lun 05 Mai 2008, 13:37
Je possède une 325TD de 1993 qui a 134 000 km.
L'embrayage a été changé il y a 20 000 km.
Problème: lorsque j'appuie sur l'embrayage, il reste enfoncé (impossibilité de changer de vitesse).
Pour résoudre le problème je tire sur la pédale pour la mettre en position initiale.
L'embrayage se remet à fonctionner une dizaine de fois et le problème recommence.
Que dois-je faire? Avez-vous une solution à mon problème?
Merci d'avance
[e36 325td an 93] dysfontionnement pédale embrayage Empty Re: [e36 325td an 93] dysfontionnement pédale embrayage
Lun 05 Mai 2008, 18:31
Attention!
IUl est très probable que soit l'émetteur ou le récepteur soit HS!
Dans ce cas, le niveau de liquide de frein va baisser rapidement!
Contrôle voir si tu n'as pas de fuite au dessus de ta pédale d'emvrayage, ou sous le moteur au niveau du raccordement avec la boite de vtesse!
Alain0612
Mar 06 Mai 2008, 10:16
Merci de vos conseils.
Oui, je surveille régulièrement le niveau le bocal. Pour l'instant, çà va!
Je regarde ce soir où se trouve la fuite (émetteur et/ou récepteur).
Par contre, est-ce facile à changer soit même? Car je n'ai jamais fait de purge de looked, çà a l'air délicat.
(concernant mon niveau, j'ai déjà changé plaquettes et embrayage sur une 205). lol!
Merci,
Mar 06 Mai 2008, 13:47
Dis nous laquelle de ces deux pièces fuit.... et nous verrons pour t'aider au mieux!
