[e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu) Techni10
Le Deal du moment : -29%
269.99 €
nitro
nitro
Emploi : Analyste Programmeur
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux
lecture [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu)
Mer 14 Mai 2008, 19:57
Je suis nouveau ici et j'ai été aiguillé par un ami sur un forum de foot tongue
En effet, depuis ce matin ma voiture refuse de démarrer normalement.
Il s'agit d'une E36 316i de juin 1992, donc 4 cylindres, âgée de 138.000 km jocolor .
D'après le "VIN decoder", il s'agit d'un moteur M40.
En fait, je mets la clef de contact, j'attends la fin du préchauffage, et quand je peux y aller je tourne la clé dans le Neman.
A ce moment là la voiture commence son cycle de démarrage, l'aiguille des tours/minutes bouge de 0 aux environs de 1000 quand le moteur commence à tourner, puis dans la seconde qui suit le moteur cale.
J'ai changé la batterie l'an dernier, mais par contre je n'ai jamais changé les bougies depuis que je l'ai (je l'ai eue à 74.000 km, ce qui fait donc au moins 65.000 km sans changer les bougies. [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu) Grrrr09 )
J'apprends à entretenir un véhicule, je ne savais pas qu'il fallait le faire régulièrement.
Du coup, je me suis renseigné et il ne va pas falloir que je tarde à remplacer la courroie de distribution également (sur M40 ce n'est pas une chaine, apparemment si j'ai bien compris c'est apparu un an plus tard en 1993 sur le M43).
Je suis donc allé à Norauto (mon garagiste revendeur Bosch n'ayant plus de stock) acheter des bougies Beru Ultra X, ce sont celles à 4 electrodes, qui étaient au même prix que les "Bosch Super".
Si quelqu'un pouvait m'aider, je lui en serai redevable d'au moins un merci :)
PS : mon moteur ressemble à ça
[e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu) 318ifuiteessence008ed8
lecture Re: [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu)
Jeu 15 Mai 2008, 11:34
RE;
Laisses moi ton @ mail par MP, je t'envoie la photo anotée....
nitro
nitro
Ven 16 Mai 2008, 09:18
DarkGyver a écrit:RE;
C'est bon, j'ai réussi à changer les bougies avant hier soir cheers
Apparemment ça a résolu le problème, mais mon voisin (ancien mécano Opel) m'a dit de prêter une attention toute particulière au remplacement du "jeu de circuits" située dans le distributeur, j'ai regardé un plan éclaté :
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA11&mospid=47434&btnr=12_0037&hg=12&fg=05
La pièce N° 14 appelée "rotor" :)
J'ai regardé sur Oscaro, c'est pas donné : 85€ environ.
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=692&ID_OSC_TYPES=14567&ID_OSC_LEVELS=202
Après je ne sais pas s'il me faut le bloc entier, ou juste une plus petite pièce faisant partie de ce bloc Question
Merci pour ton site et tes fiches techniques en tout cas [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu) Gs_84354
Mer 08 Oct 2008, 16:59
Content que ton prob soit résolu! [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu) Petard2n [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu) Petard2n [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu) Petard2n
:cimer de nous avoir tenu au courant pour la suite!
@+ DrakGyver
NB : Nouveau prob == nouveau post!
